Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 14:21
 Zapojenie vysielacky
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 19:48
pani poradte ako zapojit cb vysielacku a aku poistku dat na nu ak treba myslim kolko amperovu a to iste aj o antene treba antenu ukostrovat pokial neni namontovana na kovovej casti? kde mate namontovane anteny? dakujem za radu
trolikY61
Pon, 29.10.2007, 19:47
joky píše:
Caw,
Na staniciach zvyčajne býva 2 až ľ2,5 A poistka. Ináč mi je divné, malo by tam byť predsa puzdro poistkové na prívodnom kábli, nie ?
A kam xceš dať anténu keď nie na kovovú časť vozidla? Potom pokračujeme v radení ...
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 29.10.2007, 22:34
joky, ak chceš dať anténu na niečo plastové..... tak to radšej vyrieš nejako inak.
Anténa musí byť vždy ukostrená, ale ten plech na ktorom anténa stojí má aj iný význam ako ukostrenie.
Na napájanie rádia natiahni nový samostatný drát od baterky. Plus aj mínus. Zvlášť zažraný fajnšmekri dokonca tvrdia že by to mal byť koaxiál, aby bol tienený.
Pon, 29.10.2007, 22:54
Pojistka cca 2A - 4 A u běžných tipů, bývá v přívodu k vysílačce. Antenu ať ti zapojí někdo kdo tomu hoví, musí se nastavit PSV. Nebudu psát co to je a jak se to dělá, byla by to stránka a stejně nato musí být speciální měřák. Koax k anteně musí mít dobře zaletovaný konektory, jaká koliv chyba a pod zničí většinou při prvním zaklíčování výkonový VF stupeň. Je to drahá oprava. Jinak anténa má být na co největší kovové ploše nejlépe uprostřed střechy. Protože ten kus plechu na kterém je tvoří tzv. protiváhu zářiči antény. Toto umístění není pro ofroud nejvhodnější, protože se anténa může poškodit, tak, že se dává třeba na pevnostní nárazník dopředu a pod. Sice je to na ukor vysílacích a přijímacích možností ale lépe to vyhovuje.
Pon, 29.10.2007, 23:34
pani dakujem za rady Pato na vysielacke som nemal ziadne puzdro na poistku trcali len dva kable asi to bolo odstrihnute uz som to puzdro kupil aj namontoval dal som 2A poistku a kable som tahal rovno z baterky a antena je zatial na prednom narazniku aj ked pisete ze je to riadna vtakovina ju tam davat ked bude pevnostak tak ju dam tam a aj tak ju treba este isto naladit
trolikY61
Sob, 03.11.2007, 11:36
pokial viem tak poistka je v skrini vysielacky.
Sob, 03.11.2007, 15:10
Milos píše:
Aby ti tá almara nezhorela :twisted: .
Sob, 03.11.2007, 18:21
Milos píše:
Noo vo väčšine staníc ani veľmi nie .... toť moje cca 15r. skúsenosti
Ex. Lada Niva 1.6
Sob, 03.11.2007, 20:58
tak vraj v mojej je :-D aspon tak si pamatam slova ze poistka je tam dnu :oops: a ked nie tak nie, som bez poistky potom
Ned, 04.11.2007, 12:30
poistka tm na 99 percent nie je, mozno je tam len diodka aby sa zabranilo prepolovaniu. ale ak to napajas z baterie tak ani to moc nepomoze lebo ta dioda by mala sposobit prepalenie poistky na zdroji. Lenze ty ju od baterky mat nebudes a tak zhori kus plosaku jak fakla. Super sa to potom napaja. Nie vo vsetkych stanickach! V niektorych to ide v inych uz len bye bye :cry:
aaaaaa skoro som zabudol ta poistka z toho dovodu co som pisal musi byt rozumne dimenzovana t.j. 2 ampere na klasickej stanicke napr Allamat 296 neupravena ma odber cca 1,8 ampera pri vysielani. Odporucam tie rychle poistky. Nepodcenovat to!!!
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 04.11.2007, 12:40
2 Pato inac mi sa pozname z CB este ked som vysielal tusim. Titantn
Ned, 04.11.2007, 12:43
Většina má pojisku na přívodním drátu, kulaté pojistkové pouzdro. Já jsem se ještě vlastně nesetkal s pojistkou uvnitř a to už mě jich rukama pár prošlo.
Ned, 04.11.2007, 23:44
petertn píše:
Caw, noo áno, taká volačka mi je povedomá, vidíš ako sme nakoniec dopadli a kde (treda pri akom zaujímavom hobby). Ja som vlastne primárne kvôli PMR a kopcom OFF kúpil, CB išlo do .... už o niečo skôr predtým.
Ale k téme: Prikláňam sa k HONZovi.S, tiež mi prešli rukami 10-tky staníc a ešte som poistku vo vnútri stanice nevidel (žeby som toho málo videl ?? aj to je možné, ale málo pravdepodobné ;-) ). Vo vnútri majú poistky leda tak zosilovače.
Ex. Lada Niva 1.6
Pon, 05.11.2007, 9:43
moj laicky pohlad hovori, ze poistka vnutri vysielacky by sa dost blbo menila. Hlavne ked kupite novu CB, ktora je zaplombovana (warranty void, if this seal is broken...) ;-)
Pon, 05.11.2007, 10:24
sak sme sa na to m zhodli ze v o vnutry ja max tak dioda koli prepolovaniu. Ale bez tej poistky na tom kabli je to volovina montovat. Ale ked ma niekto rad teplo a ma dost peniaztekov preco nie, to by som tam dal priamo od baterky 2.5 med nech to stoji za to :lol:
Pon, 05.11.2007, 14:31
