Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 1:01
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 ženská volá o pomoc
a baterku ma novu :lol:
sry kocka :oops:
Nikdy nesúper s blbcom.
Str, 07.11.2007, 15:16
Registrovaný: Pia, 16.03.2007, 15:23
rado nd píše:
pejo píše:
Leona píše:
..nemyslela som si ze dnes budem zakladat este jednu temu :shock: ...prave som sa dosuchtala domov so zljutaskom potupne tahana favoritom...cestou na Banu mi postupne prestaval ist prehravac, svetla, az vypol cely motor...po par minutach sa vzdy podarilo nastartovat, chvilu to slo a zas to iste- vsetko k.o.....je mi jasne ze to bude daco s dobijanim...na co by som sa mala pozriet?....mozno len nejaky kontakt....co to moze byt?...bateria je nova, v alternatori sa menili tento rok nejake diody alebo co....pomoc :o
:( to by chcelo chlapa :roll:
Pejo, čítaj poriadne, Leona má problémy s elektrikou.
:smt121 :smt121 :smt121
Str, 07.11.2007, 16:24
rado nd píše:
pejo píše:
Leona píše:
sak obcas sa vrtam aj v elektrike
Str, 07.11.2007, 16:43
pejo píše:
rado nd píše:
pejo píše:
Leona píše:
No nič, len som mal pocit, že poukazuješ na nevyužitý alternátor.
Str, 07.11.2007, 17:09
2 Leona:
1.) Alternátor - vuolička na ložiskách - odskakujú uhlíky, lebo hriadeľ vibruje - stačí zatriasť za remenicu či niečo nerobí... respektíve mohlo by to byť počuť pri behu, taký šušťavý, nie úplne prirodzený zvuk z altíka
2.) uhlíky samotné - ak sú zodraté ale ešte priliehajú. kontrolka nesvieti, ale pri zvýšení otáčok dokážu "plávať" a nezbierajú dosť prúdu - pri voľnobehu by to dobíjať mohlo
3.) regulácia dobíjania - kľudne diodky )ak je aspon jedna šľahnutá, tak to nedáva dosť prúdu) - zlá závislosť PRÚD / NAPATIE - doporučujem ukecať elektrikára a keď nude mať čas tak domontovať dva malé prístroje na palubku - voltmeter (naštartovaný a funkčný systém by mal byť niekde na 14,7 volt) a ampérmeter (do 30 A stačí a tam je vidieť ktorým smerom tečie prúd - či do baterky, či z nej)
PS1: príznaky hovoria o postupnom vybití baterky a jej oživení, ale to nie je tiež naveky, hlavne pri poklese napatia v článku pod 1.2 V dochádza k nevratnému procesu vylučovaniu sulfidov na elektródach = trvalé zníženie kapacity baterky, alebo jej deštrukcia
PS2: kľudne zainvestuj nejaké "drobné" a porieš rezervný altík, pretože bez dobíjania si OUT. Výmenu by si mohla natrénovať aj sama :-D Pár kontaktov, dve skrutky a napnúť remeň nie je až tak obtiažne :wink:
Str, 07.11.2007, 17:27
Rubicon & Samurai Woman
...este to nieje potvrdene na 100% ale vyzera to na zle cidlo teploty studeneho motora...ci tak nejak mi to bolo povedane :roll: ...zajtra to pride este jeden jeho kamarat zdiagnostikovat aby to potvrdil....teraz sa auto sprava v pohode....
......strasne s tymito autami, dnes som musela na postu na koni :evil:
...k tym narazkam sa nevyjadrujem :-D
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
Str, 07.11.2007, 18:17
:shock: tak to veru cumim odkedy je v samikoch ocrana proti prehriatiu ??? a termostat asi nemyslis lebo to by akurat bol stale motor studeny
Naposledy upravil masurko dňa Str, 07.11.2007, 18:30, celkovo upravené 1
Str, 07.11.2007, 18:27
masurko píše:
...nebyva?....je to rocnik 1997 :shock:
suzuki samurai
cidlo teploty ma kazde auto ale nechapem ako to mohlo zdochynat tym ze je zle cidlo ????? :shock:
Str, 07.11.2007, 18:32
Leona píše:
Muhehe len to parkovanie pred poštou muselo byť zaujímavé :wink:
Str, 07.11.2007, 18:33
Andrej píše:
..v pohode Andrej, do Bane na pizzu chodime konmo bezne.... :wink:Obrázok
suzuki samurai
Str, 07.11.2007, 18:49
Noo to musí byť paráda :wink: LEn to asi ide v Bani tu by to bolo hooooodne na kazajku :-D
Str, 07.11.2007, 19:08
Mnoo.Ani nie.Mal som kamosa,ktory sa s konom narval do byvaleho Krystal baru.Az dolu do suterenu.Naspät kona smicili hasici.
Str, 07.11.2007, 19:41
dindaj píše:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Str, 07.11.2007, 20:13
Pajero compatibile
masurko píše:
...by mohlo - ak v ňom dochádzalo ku skratu...
...inak skraty sú svine, bacha na zhorenie elektroinštalácie a nedajboh následný rozsiahly požiar, vie to vzbĺknuť v zlomku sekundy...
Str, 07.11.2007, 21:00
