Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 6:07
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 81 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 prevodovka olej
ludo píše:
vana vymenena........ci tecie neviem nemam nervy na to kuken...uvidim na zemi .....ale aby nebolo zasa vsetko vesele....mechanik zbudol dat dovnyútra ten magnet........ :roll: ...tak neviem ci to zasa rozoberat,alebo to pocka do dalsej vymeny....
No namgent by tam mal byť :shock: povačšinou je nannom nalepený kovoví sajrajt z oteru
Str, 03.10.2007, 15:17
filtre to nezachytia?
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Str, 03.10.2007, 15:21
ludo píše:
Teoreticky ano ale asi pravdepodobnejšie budu pobehovať po vani v prevodovke. čo tiež nie moc dobré
Str, 03.10.2007, 15:40
jasne ze ma to tam byt.....a je to koli niecomu.....ale zaujimal by ma nazor ci to tak nevydrzi do dalsej vymeny..cca 50 000 km...fakt sa mi top nechce avat zasa polit......
Str, 03.10.2007, 15:45
ludo píše:
No to ti nepoviem či hej alebo nie viem že pod deklom mám aspon ja nejaké konektori skrz elektriku, su tam ovladania ale tým to moc nevadí bych povedal.
Str, 03.10.2007, 15:47
tym urcite nie...::DD.....
Str, 03.10.2007, 15:54
chlapi..neviete poradit ako odsat olej....??? magnet tam je nazad...prevodovka tecie dalej ale este k tomu mam tam po ......oleja.... :-D
Pon, 05.11.2007, 10:54
Kup si kecup Heinz ten 400 ml. Kecup vylej a vyplachni cez davkovaci otvor strc hadicku myslim, ze je to priemer 8 mm. Taka priesvitna potravinarska maju to v kazdom zeleziarstve.
Hadicku strc cez nalievaciu rurku oleja a pomaly olej stlacanim kecupovej flasky odsaj.
Pon, 05.11.2007, 11:39
A aký olej do prídavnej?
Marty mi poslal 242 takže sa teším len aby som tam dal správny olej.
Posledne mi menili olej v prídavnej u motorkára takže určite tam dali mopar, ale teraz potrebujem kúpiť olej ja takže poraďte čo zobrať.
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Štv, 08.11.2007, 19:53
ATF .Je jedno jestli "plus" či Dexron. Prostě nejlíp ten,co dáváš do hlavní.
Je tam jen kvůli mazání a nemusí mít speciální vlastnosti kvůli lamelám spojek.
www.properform.cz
Štv, 08.11.2007, 21:04
VladoKE píše:
... ale teraz potrebujem kúpiť olej ja takže poraďte čo zobrať.
Normalne u predajcu Jeepov (motorcar ?) kupis Mopar ATF +4
asi za 200 Sk /l.
Pia, 09.11.2007, 7:32
Harley,Dado: Vďaka
:smt129
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pia, 09.11.2007, 16:34
takze verejne sa musim ospravedlnit...vsetkym co som im daval pretesnovat vanu..... :oops: ....naozaj to posobilo ako x krat odflaknuta praca......nakoniec v Jeepe ,pri vymene zadnych lozisk nasiel mechanik na tele prevodovky miesto ,kde bol akysi redsi AL.....a mala trhlinka.....trochu tekuteho kovu a je v garazi sucho.....ani sa mi nechce verit.... :roll:
Uto, 27.05.2008, 15:32
No heský, kto by to bol povedal, inač obdivuhodné že vo viesentali si pri výmene zadných ložísk všimali aj niečo iné, žeby vymenila ludí? :lol:
Takže gratuliren, že sa nato došlo po tolkej dobe.
Uto, 27.05.2008, 17:19
Registrovaný: Pia, 04.04.2008, 7:42
menili ste niekto olej v manualnej prevodovke? Ako ste ho dostali von?
Uto, 27.05.2008, 17:31
