Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 3:44
 Fabia rada
Potrebujem poradit.Prave som ratoval manzelku,ktora ostala viset na ceste domov.Ostala jej visiet spojka v stlacenej polohe,ale tvarila sa ako zopnuta,lebo nesli hadzat kvalty.Ked som ju nohou vytiahol a znova stlacil tak uz isla a ide.Do garaze ju nedam,lebo tam stoji Patrol na spalkoch a vonku je tma a zima.Mate nejaku skusenost? Hlavne mi poradte ci to ma na spojke hydrauliku,alebo lanko.Dik.
Štv, 15.11.2007, 22:01
zeby vzduch v spojkovom valci??? alebo praskla gumicka v nom???
Štv, 15.11.2007, 22:16
A ma to hydraulicku spojku?Nenasiel som nadrzku.
Štv, 15.11.2007, 22:34
Fabia má lanko! Mohlo primrznúť - vlhkosť
Štv, 15.11.2007, 22:50
To som chcel pocut.(aj som si to myslel).Takze,vycistit,namazat.Zajtra. DAKUJEM.
Štv, 15.11.2007, 22:54
Dindaj,
!!! nevyčistíš, lebo nerozobereš .... lanovody ak sa dobre pozreš na spojkolankowod je monolit, ale poradím fintu fň a tú používam aj na ručné brzdy (lanovody) škodoviek
demontovať a utrhneš trošku igelitu (nie mikrotén) a koniec omotneš, ešte na hrubo handru tak, aby ti na konci bowdenu vznikol lieviček :lol: Silno uchopíš a ... Naleješ riedši prevodový olej a "vibruješ" - gravitácia a pohyb spôsobí, že to komplet premažeš. Potom to už nebude primŕzať.
Len by to chcelo dať na noc doma do kotolne a občas zacvičiť aby to vysušilo, alebo to isté ako z olejom pred tým urobiť s denaturovaným liehom - ten na seba prípadnú vodu/vlhkosť naviaže a vyparí sa.
Štv, 15.11.2007, 22:59
hmm ja som mal rovnaky problem na fiate, ale riesil som to tak, ze som z monolitu spravil rozoberatelny diel :-D
Jeden koniec som ucvakol, lanko z boudenu vytiahol, vsetko vyumyval, vysusil, natlacil plny bouden, za pomoci hustilky, grafitovou vazelinou a zastrcil naspat lanko tiez pomastene grafitkou...
Nakoniec som na koniec dal sroubovaciu koncovku(vyrobenu z elektrikarskej "cokoladky" na spajanie kablov)...
Odvtedy(cca 3 roky) ziadny problem.
Štv, 15.11.2007, 23:06
Inak ma napadla ešte jedna vec - nie som si 100% istý, ale mohla by mať na konci bowdenu aj samoštel - zajtra zistím, ak to je, tak nad prevodovkou - vymedzuje medzeru pri každom zošliapnutí - mám na VW a tiež mi to raz blblo (bordel a zatuhlo) zošlapol si a ništ...
Je v tom niekoľko malých guličiek, tak nie nad kanálom a ani v tráve - ako rozoberať :wink:
Štv, 15.11.2007, 23:16
Určite má Fabia lanko? mne sa zdá že má hydrauliku (spoločná nádržka s brzdou). AK pedál zostal dole tak bude len prasknutá struna na tom pedáli. Lebo ak sa nemýlim, tak na Fabči je tel pedál riešený tak, že ak ho zatlačíš a tečie hydraulika alebo je teda lanko zadreté, tak sa v pohode pedál vráti späť, lebo nie je spojený s oskou, ktorá tlačí valec.
Pia, 16.11.2007, 1:12
Fabia má hydrauliku, kurwa som sa ojebauuuuu :oops:
Mám zato, že som ju videl aj s lankom...
Pia, 16.11.2007, 8:30
No nic.Dnes to pozrem.Dik
Pia, 16.11.2007, 8:42
hydraulika presne tak spolocne z brzdovou nadrzkou :-D a tiez si myslim ze je zavzdusnena pripadne pruzina
Pia, 16.11.2007, 15:25
No zalezi ci sa to rozchodilo alebo nie - pamatas si ako si ma na tankodrome vytahoval - co sa mi stalo - a ta spojka este chvilku fungovala aj s dierou - iba pedal zostal vysiet ... Zrejme ak by tam bola len mala dierka mohlo by sa diat to ze obcas to este ide ale obcas uz nie ...
Lestenka
Pia, 16.11.2007, 16:07
Takže som niečo pozisťoval a ide o to, že Fabia hydro spojko systém je dosť blbuvzdorný. Teraz v období mrazu s najvačšou pravdepodobnosťou za to može vlhkosť - pedál - jeho uchytenie a posun ovládacej tyčky od pedálu do spojkového valčoka. Takže tam by som hľadal príčinu. Vlhkosť v kvapaline by to znefunkčnila skoro úplne a problém s valčokom vypínania spojky by sa nedal vyriešiť vytiahnutím pedála hore :-D
Pia, 16.11.2007, 16:17
Prestrieknute WDckom vysusene v pohode.Vlastne tomu nic nebolo. Dakujem.
Uto, 27.11.2007, 23:53
