Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 22:08
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 turbo-kompressor
... :lol: :lol: :lol:
Tak ešte inak.....
Kompresor je zariadenia na stláčanie vzduchu.
Dúchadlo je zariadenie na dopravu vzduchu.
.... a rozdeluje sa to podla pomeru množstva spracovaného vzduchu k tlakovému spádu (pomer tlaku na vstupe a výstupe)
Takže aj keď je to šnekové, furt je to dúhadlo pretože tlakový spád je nevelký zatialčo objem je velký fest.
(kua.... :shock: šnekové dúchadlo.... to musí byť dobre mastný účet za taký tuning.... šnekové stroje bývajú ukrutne drahé najmä pre potrebu presného obrábania zložitých plôch z kvalitného materiálu)
Sob, 18.08.2007, 8:03
Pacificus píše:
zavitovkovy, skrutkovy alebo "snekovy" kompresor z medveda AMG
:shock: tak toto je nadhera :smt023 a este k tomu od AMG :smt118
to musi ale pridat konikov.. hmmmmm... :wink:
tak ked kompresor je na stlacanie vzduchu a duchadlo na dopravu vzduchu... nebude toto sluzit na to aby to dopravilo vzduch a duchlo ho pod tlakom do valcov? :smt139
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Sob, 18.08.2007, 15:03
tu je ten AMG kompressor pouzity v aute na V8 motore. konkretne na terenaku: mercedes G :smt131
Each S55 AMG engine makes a towering 493 hp and a massive 516 lbs.-ft. of torque, making easy work of the 0-60 mph sprint in just 4.5 seconds. Every new S55 AMG’s 5.5-liter, supercharged and intercooled V8 engine is hand-assembled one-at-a-time by expert technicians at Mercedes-AMG in Affalterbach, Germany and is bench-tested to ensure performance. The newly developed V8 engine uses a positive-displacement, Lysholm-type (or screw-type) belt-driven supercharger with scrolling aluminum rotors, providing usable boost virtually from idle speed, and generates a maximum of 11.6 psi boost pressure (or 0.8 bar).
The rotors are Teflon-tipped for more positive sealing and long life. The Kompressor V8 also uses a specially developed crossflow air-to-water intercooler that makes more power by reducing intake air temperature, creating a denser charge. Other developments for the Kompressor V8 include new pistons, connecting rods, a fast-acting electronic throttle, revised cam timing, high-rate valve springs and lightweight valves.
Sob, 18.08.2007, 15:17
jeden extrem :-D
http://www.youtube.com/watch?v=URVCj4WY ... re=related
Str, 21.11.2007, 1:56
Martin 4 píše:
Tak ešte inak.....
chalani martin4 sa len snazi aby ste si davali bacha na slovicka :-D pretoze aj to co volaju vsetci kompressor napr. v medvedoch je duchadlo akurat pohanane mechanicky takze stare dobre aj pes je len clovek :smt121 a pejo neviem neviem ci az tak vysokootackovy je ten 12V motorcek lebo klasicke turbo ma ked mu sliapnes na krk cca 160-220 tis. ot/min a kombinacia turba a "kompresora" je pouzita napr. vo VW golf 1.4TFSI a 170 koni vymacknut z 1.4 motora je uchylne :shock: som zvedavy kedy zacnu prve kusy tychto motorov odumierat :-D jo a este
to: matrin4 turboduchadlo je pohanane plynmi hydroduchadlo je pohanane kvapalinou a ako sa vola duchadlo pohanane mechanicky ??? :shock:
Str, 21.11.2007, 10:49
masurko píše:
...... turboduchadlo je pohanane plynmi hydroduchadlo je pohanane kvapalinou a ako sa vola duchadlo pohanane mechanicky ??? :shock:
Mechodúchadlo , néé ? uhádol som ? čo som vyhral ? :lol:
Sob, 24.11.2007, 18:10
Kapo píše:
mechoduchadlo ??? :smt121 to si daj patentovat ten nazov :smt064
Sob, 24.11.2007, 19:10
Mašinista
Hmm, som rad ze obcania mojej rodnej zeme slovenskej nemaju zavaznejsie problemy :-D ... takze sme na tom v globale celkom dobre.
Mimochodom, som docela rad ze v y6o nemam turbo
... a predsa sa toci
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 24.11.2007, 19:12
nechcem rýpať... ale na Y60 nemáš turbocharger ??? :shock:
Aký máš motor ?
Sob, 24.11.2007, 21:09
MoostanQue píše:
Nechcem Ťa znechutiť, ale podľa neoverených správ Y60 nemá v podstate ani motor :-D :-D :-D (oproti bezrámovým a prevracačným) :-D :-D :-D
Sob, 24.11.2007, 21:10
Martin 4 píše:
Aký máš motor ?
Čo viem , tak 4.2 d . A ked raz budem velký , tak si taký kúpim :-D
Ned, 25.11.2007, 4:19
KARLITO dobre myslis lebo v automobylovom vyvoji ako prve vynasli a montovali kompresory do pretekarskych aut bugatti mercedes jaguara az pozdejsie boli turbodmychadla vynajdeneee
Pon, 26.11.2007, 0:07
Mašinista
Martin 4 píše:
Aký máš motor ?
traktorovity 4,2 D
radovy sestvalec
rozvod OHV (ozubenymi koleckami)
vrtanie x zdvih 96 x 96
obsah 4169
vykon 85 kW @ 4000 ot.
krut. moment 264 Nm @ 2000 ot.
ocelovy blok aj hlava
ide do toho desat litrov oleja (davam polosyntetiku) a dva filtre
za povsimnutie stoji, ze olejova vana je v zadnej tretine motora vyrazne prehlbena (asi 10 cm), cim vzika de facto nadrzka, v ktorej sa aky taky olej vyskytuje aj pri vacsich naklonoch.
chce niekto vediet spotrebu ? :shock:
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 26.11.2007, 1:24
Mašinista
Kapo píše:
kasli na to, je to lenive jak k*%va :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 26.11.2007, 1:27
MoostanQue píše:
Kapo píše:
Jo , vymeníme ? 2.8 d ide jak raketa . A že 4.2 d vie jazdiť na 10 l .
Ozaj , má to radové , alebo roto čerpadlo ? A nie je to upravená 3.3 ?
Pon, 26.11.2007, 1:43
