Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 18:04
 Odpojenie EGR
PACO píše:
Ked som dobre pochopil ucel toho ventilu ( reciklacia vyfukovych plynou " mensie znecistovanie ovzdusia") mi torska nejde do hlavy, ked po odpojeni klesne spotreba.
Musíš si uvedomiť, koľko výfukových plynov si týmto prehnal cez motor. Tá spotreba - písal som, že to nie je nič dramatické, lepšia kcelerácia TURBA (ľahšie sa roztočí) = rýchlejšie sa dvíha plniaci tlak = skor čerpadlo reaguje a láduje ďalšiu naftu naviac... EGR ventil sposoboval viacnásobné zhorenie plynov - akoby dokonalejšie spálenie. Si nemysli, že do výfuku ide všetko 100% zhorené, zvlášť v záťaži bez poriadnych otáčok :wink:
Pon, 26.11.2007, 13:46
Uz to chapem mensia spotreba vzduchu, ododnes kadzy den zadrzim dych na 5 X 1min a tym to vlastne dorovnam a strana zelenych ma nebude po nociach chodit strasit. :-D :-D
Pon, 26.11.2007, 14:20
....ešte trošku inak... :)
Jednou zložkou výfukových splodín sú aj oxidy dusíka označované aj NOx.
Oxidy dusíka vznikajú pri každom spaľovaní do ktorého vstupuje atmosférický vzduch (v ktorom je vyše 70% dusíka).
Čím je teplota spaľovania vyššia, tým viac oxidov dusíka vzniká.
Naftové motory majú hodne vysokú teplotu spaľovania ( a čím sú modernejšie a vysokotlakejšie tým vyššiu) a teda aj produkujú vela oxidov dusíka.
Množstvo vzniknutých NOx sa dá obmedziť znížením teploty spaľovania a to tým, že sa zníži množstvo kyslíka a to tak, že sa časť vzduchu nahradí recirkulovanými spalinami chudobnými na kyslík.
Staršie motory majú prepúšťanie spalín do sania riadené natvrdo v závislosti od otáčok, novšie samozrejme riadiacim počítačom.
Pon, 26.11.2007, 14:42
odstatvoval niketo EGR na Terrane? je tam bohovsky pristup. ulahcenie postupu by pomohlo. Dakujem
Patrol 3,0 TDi
Pon, 11.02.2008, 16:00
Na Terrane I áno, klapka sania šla do hnoja kôli montáži intercooleru a kapka od výfuku podložená podložkou bez otvoru, samozrejme odpojené všetky ovládacie podtlakové hadičky.
Uto, 12.02.2008, 10:26
egr zaslepene, je to citit. ten cooler ma inspiroval . bude aj na mojom. Dakujem Tomrs
Patrol 3,0 TDi
Pia, 22.02.2008, 0:55
A odstavovali ste niekto EGER ventil aj na bruchoplaze?
Konkrétne citroen Xsara 1.9 td.
Pia, 22.02.2008, 1:41
Hmmmm...a to ja som stary EGR vymenil za novy....ziaden rozdiel, ani predtym a ani potom.... a nakoniec EGR ventil stal asi necele 2 dolare ak sa dobre pametam
Sob, 23.02.2008, 3:12
Uz to citam asi 3x za sebou a furt som z toho jelen ...
Tak len plechovu zaslepku, ci aj hadicky odpojit ?
Inac pristup k tomu je fakt na vrazdu ...
Pon, 07.04.2008, 22:33
opačne finder. Vapros znie : stačí odpojiť hadičku, alebo treba aj podložku ?
Hadičkou to odstavíš, podložkou to poistíš.
Ja som zatial odpojil hadičku a pre istotu aj komplet zrušil relátka čo to ovládali (išli do zeliny aj s pôvodným filterboxom na ktorom hniezdili) Až raz nebudem mať čo robiť, tak zhoblím aj podložku.
Uto, 08.04.2008, 8:35
Kurník Martin, som mu to chcel napísať podobne :-D
Hadička = ovládanie je okruh sekundárny, prerušenie splodín do sania je primárny :-D
Hadičky aj relká som nec hal, vyzerá to akože nič.... a ono nič :-D :-D :-D
Uto, 08.04.2008, 10:32
Kapo píše:
Ja som tiež nedostal síce odpoveď, ale nevadí :evil: .
A Finďo má ale tuším benzínové terano, ak sa nemýlim.
Je to stejné v tom prípade, ako u diesla?
Uto, 08.04.2008, 16:13
Vysklbal som tie spravne ? V spodne casti je vidiet pravy srob EGr ventilu ..
Lavy prekryva hadica v popredi ...
Inac som zistil, ze tu hornu hadicku som mal odpojenu (ma riadnu volu a pri lubovolnej manipulaciu v tych priestoroch proste vyskoci).
Uto, 08.04.2008, 19:20
Tak som dnes potyral auto na nizkych otackach (okolo 1500), kde predtym uz malo tendenciu len vrcat a netahat, a s uspokojenim zistujem, ze to prestalo ... Sportovat som s tym moc neskusal (predbiehanie), ale celkovo je auto asi spokojnejsie ..
Str, 09.04.2008, 17:37
takze aj men to zacalo vrtat hlavou musim pohladat kde na 2,8td je EGR ventil ak tomu aj ja dobre chapem odpojim ten ventil
viewtopic.php?t=10665&highlight=egr ako je to tu a potom na EGR ventil dam zaslepku a dam ho spet alebo dam zaslepku len ako je na 5 obrazku na ten vrchny otvor ci aj na spodny ? a EGR tam namontujem spet alebo ako prepacte za tolko otazok no nato sme tu nie ?:)
Ned, 15.04.2012, 17:55
