Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 07.09.2025, 10:06
 Vymlatene oka na prednych tlmicoch - Terrano II
Svojho casu mi nieco fasa buchalo , hlavne na prejazdoch mensich vymolov (typicky na krizovatkach, alebo kde stoja busy).
Inspekcna prehliadka pod autom odhalila pravdepodobne vymlatene tesnenia v okach tlmicov ...
Na otazku co s tym som dostal odpoved, ze ta guma je tam navulkanizovana a nahradna sa asi kupit neda ...
Kedze stredom oka ide distancna rurka a v nej srob, a rachot bol fakt otravny, hura prekutat barak ci sa nieco nenajde ... Naslo ...
Nesmejte sa, to co vidite, je rukovet zo stareho bycykla (tatko, dakujem ze opatrujes kazdy bordel :-D ), ktora tam sadla ako rit na serbel ...
Vonkajsi priemer bol dobry, vnutorny trochu vecsi, podstatne bolo, ze to bola pouzitelna vec, ktora dokazala tmit rachot medzi rurkou a okom.
Ale postupom casu sa mi zdalo, ze uz to zase nie je ono, takze, hura rozobrat ... Ako vidite, guma trochu lietala v oku, ucel plnila, ale uz sa trochy vyrachala ..
Co tam dat ? Hajde, nieco hladat ... Do oka mi padli na nejakom plechu prisrobovane pristrojove nozicky ... Pozeram, tvrdost celkom ok, priemer fajn, boli kuzelovite vytvarovane, dobre to sadne do oka.
Tu vidite uz prevrtane nozicky (bolo treba zvecsit otvor pre tu distancnu rurku) a vedla toho asi ako to vyzeralo predtym (podobne, ale pre ilustraciu staci). Nasledne ich este treba bolo obrusit na potrebny rozmer (zuzit ich).
Obrázok Obrázok
No a je hotovo ... Uvidime ako dlho to vydrzi .. Nez vymenim tlmice, hadam hej ...
Osadenie bol pre jedneho trochu porod, na druhej strane, miesta pre 4 ruky tam tiez nebolo extra vela, takze po chvili snahy sa to dalo zvladnut.
Obe strany som robil samozrejme naraz ...
Str, 15.08.2007, 21:04
No, aký si šikovný. Hotový McGiver. :-D To s tým bicyklom bola pecka. :smt043
Nie som si istý ako Ti ti dlho vydrží, lebo asi len náhodou by si trafil správnu tvrdosť gumovej zmesi, ale ako dočasné riešenie je to OK. :smt148
Štv, 16.08.2007, 1:29
Registrovaný: Pon, 26.11.2007, 12:04
Sikulka.
Podla toho co si pisal a obrayku som nieco podobne kupoval otcovi na S 120 na oka prednych tlmicov. Jedna guma stala okolo 10 Sk. Ma ich vytlcene, este som to nestihol vymenit, nemam cas. Skus zajst do obchodu a skus sa na to pozriet, mozno to bude idealna nahrada za par korun bez potreby nejakej dodatocnej upravy.
Ponáhľaj sa pomaly!
To chce kľud!
Hlavne, ze je pohoda!
Pia, 30.11.2007, 11:05
finder keby si este niekedy opravoval terrano tak dedo ma par starych bicyklov na povale :smt121 len rypem :smt064 :-D ale inak dost vynaliezave riesenie :wink:
Pia, 30.11.2007, 15:57
sikovnyyyy 8)
aaale pre buducnost poradim:
predava sa sada na Ladu Nivu, stoji to snad 50Sk, tipujem ze priemerovo to bude rovnake. Na klasickej Lade mi to vydrzi po celu zivotnost tlmica, ale na Nive tomu davam zabrat a po roku su v keli. Kazdopadne nieco kvalitnejsie sttoji 100x tolko, takze to mozem...
Prides do predajne, kde maju Lada diely a povies: ,,Prosim si sadu silentblokov zadnych tlmicov na Ladu Nivu."
Nenasiel som lepsiu fotku len tuto http://www.ladaklub.com/myso/opravy/naprava/images/naprava_2.jpg to v tych sackoch dole vpravo aj vlavo je ono :-D
Pia, 30.11.2007, 17:05
Uz som pisal inde, ze som si pomohol pri brzdach gumickami z favorita.
Je to tak ako pisete, treba len rozobrat, popozerat, zmerat a pohladat ...
Kto rozmysla a nie je lenivy, ten setri :-D
Pia, 30.11.2007, 20:41
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 12:08
Finder, keby si mal záujem byť môj osobný servisman beriem ťa...
v Nissane v PO mi po cca 5 minutovom diagnostikovaní zaučtovali 600,- Sk bez DPH...štýlom asi takým : Jožku, poc tu urobic diagnostiku...Prišiel Jožko...s veľkou kalkulačkou...napojil káblik...tu je chyba...vybral káblik a za 600,- to budze ...no 5 minut som asi prehnal..tak dve minuty max...že ja som sa horšie neučil sakra...
nissan terrano II 3,0 D, suzuki grand vitara 2,0 i
Pia, 30.11.2007, 21:34
Softiky mame, ale kabel chyba ... Resp. je drahy ...
http://www.bestgsm.sk/detail.php?id=355 ... dA=45&od=1
Pia, 30.11.2007, 22:04
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06
finder píše:
Finderko osobne si myslim ze uz by si mal spravit novy thread a uviest v nom co vsetko sa na teranku da vymenit - neznackove diely a za par supov. :smt132
Str, 12.12.2007, 8:58
Hm .. good idea ...
Str, 12.12.2007, 10:12
