Autor |
dudki
Registrovaný: Str, 05.12.2007, 15:25 Príspevky: 7 Bydlisko: Pezinok
Cauko vsetci, mam prosbu. Mam asi rok ZJ r.v. 93 5,2, mam asi 3 mesiace v nom LPG BRC priamy vstrek. Pred mesiacom sa zacalo stavat ze mi niekedy nenastartoval. Teraz uz nestartuje vobec. Ked ho startujem tak najprv odpali zdochne, odpali zdochne, a tak to dookola.
samodiagnostika vyblika iba 55.
Za kazdu radu som povdacny.
Str, 05.12.2007, 16:01 |
Andrej
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 8:47 Príspevky: 4605 Bydlisko: Hlavná dedina
dudki píše: Cauko vsetci, mam prosbu. Mam asi rok ZJ r.v. 93 5,2, mam asi 3 mesiace v nom LPG BRC priamy vstrek. Pred mesiacom sa zacalo stavat ze mi niekedy nenastartoval. Teraz uz nestartuje vobec. Ked ho startujem tak najprv odpali zdochne, odpali zdochne, a tak to dookola.
Neštartuje na LPG či ani na benzín?
dodávka paliva, vstreky??
Str, 05.12.2007, 16:02 |
dudki
myslim si ze palivo to neni, skusal som mu dat eter do sania, a nepomohlo to. Ked vyberem sviecku a prilozim ju k motoru, tak pocas startovania chvilu hadze iskru, chvilu nie, a dookola.
Str, 05.12.2007, 16:28 |
Andrej
dudki píše: myslim si ze palivo to neni, skusal som mu dat eter do sania, a nepomohlo to. Ked vyberem sviecku a prilozim ju k motoru, tak pocas startovania chvilu hadze iskru, chvilu nie, a dookola.
Tak problem v rozdelovači alebo niekde cestou blbne elektrika
Teda blbne aj ked ideš na benzín aj ked ideš na LPG predpokladám
Str, 05.12.2007, 16:36 |
dudki
predtym ked mi zacinal blbnut, uz ked nastartoval slapal v pohode aj na plyn. Prave ide o to zistit co mohlo odist. nechce sa mi moc kupovat rozdelovac a zistit ze v nom to nebolo a podobne....
Tu asi pomozu len skusenosti s podobnym problemom.
Aj tak moc dakujem.
Stare auto je stare auto. co uz.
Str, 05.12.2007, 17:17 |
pablo
Registrovaný: Str, 12.09.2007, 18:24 Príspevky: 1377 Bydlisko: Púchov
93 je podla teba stare??, co mam teda povedat ja na moje r.v.77,,
Str, 05.12.2007, 17:27 |
Andrej
dudki píše: predtym ked mi zacinal blbnut, uz ked nastartoval slapal v pohode aj na plyn. Prave ide o to zistit co mohlo odist. nechce sa mi moc kupovat rozdelovac a zistit ze v nom to nebolo a podobne....
Aj tak moc dakujem. Stare auto je stare auto. co uz.
No ja mam 94 takže bud kludný tie auta ešte čosi vydržia.
No jednoznačne je to elektrika, to chce potom schémy a merať a snád nájde závada. priznávam elektrika nie moja moc parketa.
Viacej by asi povedal Harley
Str, 05.12.2007, 18:11 |
dzordzo
Registrovaný: Pon, 26.02.2007, 14:27 Príspevky: 399 Bydlisko: Bratislava
immobilizer? ked sa aktivuje tak to funguje takto, ze chyti a hned chcipne. Ale neviem ci je to aj v r.v. 93 takto.
_________________ unlimited
Str, 05.12.2007, 18:48 |
palo-cherokee
Registrovaný: Pia, 06.10.2006, 9:35 Príspevky: 4322 Bydlisko: ZA
moze byt immobilizer
vydáva to nejaké zvuky? pípne to alebo čo?
Str, 05.12.2007, 18:52 |
dudki
nepipne. Problem je ze ten clovek co som to odneho kupil, tam nemal origo alarm, ale len nejake dve resetovacie tlacitka v kastliku. vzdy ked mi zablikalo security, som ich stlacil a vsetko bolo ok. chvilu predtym nez mi prestal ist, mi zacalo blikat security naraz s dialkovymi svetlami.
Problem je ze nikomu z automechanikov z okolia sa nechce babrat z elektrikou a uz vobec nie na Jeep-e.
To auto mam len ( mal ) na presun do roboty.
Zena ma Terrano 3.0Dti 2003, to zatial poslucha. Ale Jeep je Jeep.
Ten zvuk!!!!
Str, 05.12.2007, 23:21 |
palo-cherokee
dudki píše: nepipne. Problem je ze ten clovek co som to odneho kupil, tam nemal origo alarm, ale len nejake dve resetovacie tlacitka v kastliku. vzdy ked mi zablikalo security, som ich stlacil a vsetko bolo ok. chvilu predtym nez mi prestal ist, mi zacalo blikat security naraz s dialkovymi svetlami.
2Dudki: nechcem byť protivný, ale toto si mal napísať úplne na začiatku:!:
Nepísané pravidlo je také, že ak niekoho prosím o radu, tak mu poskytnem maximálne možné množstvo informácií o veci.
Ale to je jedno. Jeep alarm origo nemá, ak tak len immobilizér. Ale ten je zasa pomerne dokonale spojený s riadiacou jednotkou.
Otázka je, že či to tvoje "security" je nejaký bastel alebo je to origo immo a chýba len diaľkáč. To "security" je kontrolka na palubke alebo len nejaká dorobená ledka?
Ak je to origo immo, tak vypnúť sa nedá. Teda dá, ale iba u niektorých modelov a len pomocou DRB. Dá sa naprogramovať nový ovládač. Problém je, že tie ovládače sú skoro nezohnateľné.
(nemá ani Simix ani DC a tvrdia že "nejsou-nebudou")
Štv, 06.12.2007, 9:21 |
KOŤO
Registrovaný: Štv, 30.11.2006, 9:53 Príspevky: 629 Bydlisko: Bratislava
palo-cherokee píše: dudki píše: nepipne. Problem je ze ten clovek co som to odneho kupil, tam nemal origo alarm, ale len nejake dve resetovacie tlacitka v kastliku. vzdy ked mi zablikalo security, som ich stlacil a vsetko bolo ok. chvilu predtym nez mi prestal ist, mi zacalo blikat security naraz s dialkovymi svetlami. 2Dudki: nechcem byť protivný, ale toto si mal napísať úplne na začiatku:!: Nepísané pravidlo je také, že ak niekoho prosím o radu, tak mu poskytnem maximálne možné množstvo informácií o veci. Ale to je jedno. Jeep alarm origo nemá, ak tak len immobilizér. Ale ten je zasa pomerne dokonale spojený s riadiacou jednotkou. Otázka je, že či to tvoje "security" je nejaký bastel alebo je to origo immo a chýba len diaľkáč. To "security" je kontrolka na palubke alebo len nejaká dorobená ledka? Ak je to origo immo, tak vypnúť sa nedá. Teda dá, ale iba u niektorých modelov a len pomocou DRB. Dá sa naprogramovať nový ovládač. Problém je, že tie ovládače sú skoro nezohnateľné. (nemá ani Simix ani DC a tvrdia že "nejsou-nebudou")
Ja len doplním, že WJ už má origo alarm, ale má jednú nepríjemnú vlastnosť, ktorú tu nebudem verejne písať aby som niekomu nepomohol (nevieme kto to tu číta).
_________________ JEEP Grand Cherokee 2,7CRD, r.v.2001, GENERAL AT2 245/70/16, podvozok OME, rámy - už nie lebo zavadzali, rozšírené podložkami 3cm...
Štv, 06.12.2007, 10:48 |
dudki
sorry mal som to napisat, ale rok to fungovalo v takom stave, takze som tomu neprikladal vyznam.
Štv, 06.12.2007, 12:49 |
ludo
Registrovaný: Str, 01.11.2006, 12:26 Príspevky: 424 Bydlisko: Bratislava
WJ ma alarm????........asi pred mesiacom mi v Brne vykradli auto...rozbili prave predne sklo.....nic nehukalo,nepistalo.....tak potom neviem...
_________________ Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Štv, 06.12.2007, 19:55 |
VladoKE
Keď sa mi to stalo prvý krát, tak som ho štartoval takto asi 20x. Potom som to vzdal, vystúpil z auta, zamkol, kopol so neho zase otvoril dvere nasadol a naštartova a išiel.
Problém bol, že po otvorení centrálu som nestihol predtým limit cca 30 sekúnd na naštarovanie = imobilizér. Takže taká hlúposť ale bol som rád že je to iba toto.
Neviem či to je aj tvoj prípad
Pon, 10.12.2007, 19:06 |
