Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 15:53
 ZJ nestartuje
Registrovaný: Str, 05.12.2007, 15:25
Cauko vsetci, mam prosbu. Mam asi rok ZJ r.v. 93 5,2, mam asi 3 mesiace v nom LPG BRC priamy vstrek. Pred mesiacom sa zacalo stavat ze mi niekedy nenastartoval. Teraz uz nestartuje vobec. Ked ho startujem tak najprv odpali zdochne, odpali zdochne, a tak to dookola.
samodiagnostika vyblika iba 55.
Za kazdu radu som povdacny.
Str, 05.12.2007, 16:01
dudki píše:
Neštartuje na LPG či ani na benzín?
dodávka paliva, vstreky??
Str, 05.12.2007, 16:02
myslim si ze palivo to neni, skusal som mu dat eter do sania, a nepomohlo to. Ked vyberem sviecku a prilozim ju k motoru, tak pocas startovania chvilu hadze iskru, chvilu nie, a dookola.
Str, 05.12.2007, 16:28
dudki píše:
Tak problem v rozdelovači alebo niekde cestou blbne elektrika
Teda blbne aj ked ideš na benzín aj ked ideš na LPG predpokladám
Str, 05.12.2007, 16:36
predtym ked mi zacinal blbnut, uz ked nastartoval slapal v pohode aj na plyn. Prave ide o to zistit co mohlo odist. nechce sa mi moc kupovat rozdelovac a zistit ze v nom to nebolo a podobne....
Tu asi pomozu len skusenosti s podobnym problemom.
Aj tak moc dakujem.
Stare auto je stare auto. co uz.
Str, 05.12.2007, 17:17
93 je podla teba stare??, co mam teda povedat ja na moje r.v.77,,
Str, 05.12.2007, 17:27
dudki píše:
Aj tak moc dakujem.
No ja mam 94 takže bud kludný tie auta ešte čosi vydržia.
No jednoznačne je to elektrika, to chce potom schémy a merať a snád nájde závada. priznávam elektrika nie moja moc parketa.
Viacej by asi povedal Harley
Str, 05.12.2007, 18:11
immobilizer? ked sa aktivuje tak to funguje takto, ze chyti a hned chcipne. Ale neviem ci je to aj v r.v. 93 takto.
unlimited
Str, 05.12.2007, 18:48
moze byt immobilizer
vydáva to nejaké zvuky? pípne to alebo čo?
Str, 05.12.2007, 18:52
nepipne. Problem je ze ten clovek co som to odneho kupil, tam nemal origo alarm, ale len nejake dve resetovacie tlacitka v kastliku. vzdy ked mi zablikalo security, som ich stlacil a vsetko bolo ok. chvilu predtym nez mi prestal ist, mi zacalo blikat security naraz s dialkovymi svetlami.
Problem je ze nikomu z automechanikov z okolia sa nechce babrat z elektrikou a uz vobec nie na Jeep-e.
To auto mam len ( mal ) na presun do roboty.
Zena ma Terrano 3.0Dti 2003, to zatial poslucha. Ale Jeep je Jeep.
Ten zvuk!!!!
Str, 05.12.2007, 23:21
dudki píše:
2Dudki: nechcem byť protivný, ale toto si mal napísať úplne na začiatku:!:
Nepísané pravidlo je také, že ak niekoho prosím o radu, tak mu poskytnem maximálne možné množstvo informácií o veci.
Ale to je jedno. Jeep alarm origo nemá, ak tak len immobilizér. Ale ten je zasa pomerne dokonale spojený s riadiacou jednotkou.
Otázka je, že či to tvoje "security" je nejaký bastel alebo je to origo immo a chýba len diaľkáč. To "security" je kontrolka na palubke alebo len nejaká dorobená ledka?
Ak je to origo immo, tak vypnúť sa nedá. Teda dá, ale iba u niektorých modelov a len pomocou DRB. Dá sa naprogramovať nový ovládač. Problém je, že tie ovládače sú skoro nezohnateľné.
(nemá ani Simix ani DC a tvrdia že "nejsou-nebudou")
Štv, 06.12.2007, 9:21
palo-cherokee píše:
dudki píše:
Ja len doplním, že WJ už má origo alarm, ale má jednú nepríjemnú vlastnosť, ktorú tu nebudem verejne písať aby som niekomu nepomohol (nevieme kto to tu číta).
Štv, 06.12.2007, 10:48
sorry mal som to napisat, ale rok to fungovalo v takom stave, takze som tomu neprikladal vyznam.
Štv, 06.12.2007, 12:49
WJ ma alarm????........asi pred mesiacom mi v Brne vykradli auto...rozbili prave predne sklo.....nic nehukalo,nepistalo.....tak potom neviem... :cry:
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Štv, 06.12.2007, 19:55
dudki píše:
Keď sa mi to stalo prvý krát, tak som ho štartoval takto asi 20x. Potom som to vzdal, vystúpil z auta, zamkol, kopol so neho zase otvoril dvere nasadol a naštartova a išiel.
Problém bol, že po otvorení centrálu som nestihol predtým limit cca 30 sekúnd na naštarovanie = imobilizér. Takže taká hlúposť ale bol som rád že je to iba toto.
Neviem či to je aj tvoj prípad ;-)
2008 Jawa 555 vyladená
1991 MT8-070 13,5HP
0904-436-669
Pon, 10.12.2007, 19:06
