Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 11:00
 pneu
cafte
-mam taku otazecku----vsade sa pise ze najsirsie gumy co idu na klasicke disky su 205ky---takze mozem tam dat aj 215ky? nevyzuju sa mi po nejakom case alebo ked budu prilis make alebo pri bocaku?
-diky :D
Štv, 06.12.2007, 17:46
Aku mas sirku disku ? Normalne som videl nahodene siroke 235 mm.
Štv, 06.12.2007, 17:54
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 19:07
sarvi píše:
cafte
-diky :D
spokojne to tam nahod :-D
Štv, 06.12.2007, 17:58
Registrovaný: Ned, 05.11.2006, 13:52
presne tak hod to tam skret by to vobec nemalo mne to trocha s krelo pri plnom raide ale to som mal 10cm podlozky na kazdom kole :)
Maly zly Samik
1.6 TD 80 pS
MT, Bumper,CB...a hlavne velkkkkeeeee srdce :)
Štv, 06.12.2007, 23:28
Registrovaný: Str, 28.11.2007, 20:01
my mame na vitare 235/75 R15 a ziadny problem... :-D
Mitsubishi PAJERO Wagon 3,2 DI-D
Pia, 07.12.2007, 9:30
Registrovaný: Ned, 04.02.2007, 23:56
na samci som mal ties 235/75/15 na 5,5" diskoch a to aj AT aj MT a bolo to pohode .
teraz tak mam toto Obrázok
to su 31/15,5/15 na 8,5"diskoch
www.expertmoto.sk
SUZUKI SAMURAI SJ413i , NISSAN PATROL GR Y60
Veľky odvezie malého - malý potiahne veľkého
Pia, 07.12.2007, 10:42
Registrovaný: Štv, 15.02.2007, 23:27
ja mam tiez na nich 235/75 a mozu tam ist aj 245
www.bazinacioffroad.szm.sk
Land Rover Discovery 300 TDi, STT, T3, CB, C.B.ONE 12000, Terrafirma +2'', Polibusch, Safari snorchel, Fiskars,Webasto,
Pia, 07.12.2007, 13:24
ja tam mam tie klasicke disky a gumy zatial 185 R15--este tie 215ky gumi nemam ale chistam sa kupit, preto sa pitam--takze diky moc
Pia, 07.12.2007, 17:01
