Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 0:04
 úprava magnetického majáka
Nedávno som si zaobstaral oranžový výstražný magnetický majáčik na strechu. No hneď som si všimol, že magnet, ktorým je vybavené je natoľko malý, že by sa dlho na streche neudržal. Začal som dumať, ako to vyriešiť..... napadlo ma, že použijem magnet z väčšieho reproduktora. Mal som 200mm basový reproduktor zo starého subwoofra, takže som odstránil membránu, potom aj všetko vnútro a ostal mi len plechový kôš s magnetom. Plechový kôš sme ( do značnej miery mi pomáhal IvanBB ) odrezali v mieste kde vystupujú "paličky" smerom od magnetu a teda ostal magnet s plechovou vaničkou. Do tej sa urobil zárez pre kábel a vlepil som maják chemoprénom dnu. To vyzeralo asi takto :
a následne som potom ešte tiež chemoprénom zalial malú štrbinu po obvode medzi majákom a vaničkou toho okolo. Do plechu, ktorý drží magnet sa vyvŕtala diera priemeru asi 15mm a hĺbky asi 10mm.
Táto diera slúži na to, že na streche mám kus plechu, ktorý je chytený skrtukou M8 a trčí matica na 13mm kľúč. Keď položím maják na strechu tak, že matica zapadne presne do diery, ktorú som spomenul na plechu magnetu, je to zabezpečené proti šmyknutiu sa. Ešte som to celé nastriekal takto :
A úprava je tým dokončená. Inak, maják stál asi 650,- Sk na pumpe a zvyšný materiál sa dá zohnať napr. v opravovni elektorniky, kde budú mať zhorených reprákov kopu.
Uto, 21.11.2006, 11:51
Pekna uprava....
Mam takyto isty majacik akorat ten moj stal len 300,-.
Inac vymenil som v nom ziarovku, povodne bola 15W a dal som tam nejaku zvysnu 21W co som mal naviac....blika o dost lepsie potom.
Inac rovnaky predavaju aj v modrej..to len tak na okraj.... :wink:
Uto, 21.11.2006, 11:56
Dufi píše:
:!: Pozor na ne .. Zrovna vcera na markize (?) bezala 112-ka (co sa prihodilo zachranarom) a policajt drbal taxikara, ktory mal v kufri modry majak, a tvrdil ze sem tam robi doprovod nadrozmernym nakladom - Vy mate modry majak ? Ja mam vynimku. Policajt na neho kuka - na to nema vynimku nikto.
Uto, 21.11.2006, 12:02
muhehe... skúsim to nájsť... ale kdesi je napísané, že za neoprávnené VYBAVENIE (takže stačí že je prítomný v aute... ani nemusí byť na streche) vozidla modrým majákom je šíílená pokuta (o oranžovom sa v takom zmysle nepíše). Oprávnené vybavenie vozidla modrým majákom je vtedy, ak ho povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť - náš obľúbený odbor dopravy. Odbor dopravy ako jeden z papierov k schváleniu požaduje aj vyhlásenie o zhode alebo nejaké potvrdenie o homologizácii zariadenia. Tristokorunový maják z pumpy zaručene homologizovaný nie je, takže ani nemôže byť zapísaný v papieroch. Takže ktorékolvek auto s takým majákom policajt vidí, je jasné že ten maják schválený nemá. Čiže by som naliehavo doporučoval : ruky preč od zjavne nelegálnych modrých majákov!
Nezapísaný oranžový maják je len závada v technickom stave vozidla čo je viditelne menší prúser. Taktiež u oranžového majáku je postihované iba "zneužitie" čo je získanie neoprávnenej výhody jeho použitím. Čo by som si predstavoval tak, že ak odstavím auto v zákaze pod majákmi (čo teda akože môžem) ale preto, že si idem kúpiť noviny (čo teda fakt nemôžem) To by bolo čistokrvné zneužitie. Ale ak ťahám na tyčke po dialnici chcíplého Fiata (po najbližší výjazd), tak môžem blikať čo to dá. Už sa mi to totiž stalo a okoloidúci Simír sa pristavil a spýtal sa či to zvládam. Povedal som že ano a on odjachal preč...
Uto, 21.11.2006, 12:35
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 9:42
velmi pekne si to urobil, klobuk dole! dufi, co povies, prerobime tie nase podla tejto inspiracie?
Uto, 21.11.2006, 16:42
Pán policajt, ktorý mi už asi týždeň zistuje, že ako to je napísané na múdrych papieroch o použití oranžového majáku je veľmi zaneprázdenený. Teda oficiálnu zákonom podopretú verziu ešte nemám. No v princípe mi práve on ( dopravný policajt už 20rokov ) povedal to isté, čo hovorí M4 a teda, žepokiaľ si vieš zdôvodniť, prečo si ho použil a nie je to fakt blbosť, môžu sa Ťa maximálne opýtať, či nepotrebuješ eskortu... Úprava je funkčná, dnes odskúšaná na poľnej ceste bez blikania ( teda iba to, či to drží ) a drží to skvele. Určitá opatrnosť je samozrejme na mieste, no je to výrazne lepšie ako so štandartným magnetom... alebo skôr magnetíkom :-D Ešte podotknem, že tento maják má CE.
Uto, 21.11.2006, 17:40
neviem ,ci sa nieco zmenilo ,ale pred 5 rokmi som jazdil asi 3 roky s modrum majakom za zadnym sklom a to vsade aj cez hranice ,dokonca sa mi parkrat stalo ,ze ma colnici pustili bez kontrolovania :lol:
parkrat ma aj zje...li ,aj policajti ,ale vzdy stacilo hodit majak do kufra a bol klud :D
neviem ,ze by bolo vo vyhlaske napisane ,ze ho nesmies nosit so sebou
pokial sa pametam (matne :lol: ) tak je tam pisane o pouziti
Str, 22.11.2006, 0:28
mimochodom vynimku mali ,a pokial viem aj maju plynari (v tejto branzi som roky robil a na nu som sa aj vyhovaral :lol: )
Str, 22.11.2006, 0:30
Modry ? Na keru ri(t) im bol, ze im nestacil oranzovy ako ostatnym "nezachrannym" zlozkam ...? :shock:
Str, 22.11.2006, 0:35
No dobre, a načo sú vám tie majáky??? :smt102 oranžové alebo modré??? :smt102 Okrem odťahu na frekventovanej komunikácii??? /čo asi nie je moc často/
Str, 22.11.2006, 0:41
Finderko ,plynarov nechaj :lol: :lol:
to su vazne veci ,by som ti porozpraval
jedna historka este za komancov ,ked som siel ako chlapec s otcom na sluzobnom plynarskom aute do jedneho nemenovaneho podniku za niekym a bol tam taky vyhlaseny "mrzoun" vratnik - nikoho sukromne pustit atd.
tatko mu vravi rychlo otvor sme plynari ,ideme k uniku
chlap cely zeleny bez slova otvoril a sli sme a potom mi tatko vravi ,to je pako ved v tejto firme nemaju plyn
Str, 22.11.2006, 0:49
michi píše:
Tak, toto by zaujimalo aj mna. (pokial sa nezivite odtahovkou, naco su tie majaky dobre ?)
Str, 22.11.2006, 7:46
Majáčik je dobrý napríklad na to, keď by si pomáhal niekoho trebárs vytiahnuť, alebo od niekiaľ vyprostiť a bolo by to na neprehľadnom mieste, alebo za zhoršeného videnia, alebo by si trebárs stál pri tom krížom cez časť cesty - všetkých už z diaľky upozorníš, že sa niečo deje a žiadny ..... do Teba v plnej rýchlosti nenabúra. Mimochodom, mám už aj oficiálnu verziu, či sa oranžový môže, alebo nie. Táááákže, ak je to tak aho som tuto hore napísal, potom sa môže oficiálne. Ak je už ale auto v pohybe, je to veľmi diskutabilné a nakoľko majáky upravuje zákon č.315/1996, ktorý má v tomto dieru, lebo o oranžových nehovorí, je to už len na danom policajtovi ako sa k tomu postaví. Ak by sa mu to veľmi nepáčilo a chcel by pokutovať ( nevedel by ale ani do protokolu uviesť na základe porušenia akého zákona... ) tak treba odmietnuť pokutu s tým, že si si nie vedomý, že by si niečo porušil. Vtedy on napíše papier, čo si podľa neho spáchal, do druhej kolónky napíšeš vlastný názor, prečo si to nemyslíš a on to zanesie na DI, kde to posúdia a buď udelia pokutu s oficiálnym vyjadrením (je možné sa odvolať) alebo správu prečítajú a hodia do koša. Takže takto to je. Iná vec je potom poslať žiadosť na DI o pridelenie X-kovej značky na základe toho, že v predmete podnikania mám aj vyposťovanie, alebo niečo podobné a plánujem to aj robiť. Vtedy je to bez problémov. Alebo napr. aj povedzme združenie, ktoré je zapísané a napr. dobrovoľne poskytuje po dohode s inými orgánmi v nejakej oblasti takéto služby ( keď už oni sami nestíhajú - kalamity ) tak aj tam by BB-X068 udelili :-D
Str, 22.11.2006, 10:33
dado píše:
michi píše:
Mna tak namatkovo napada, ked budes niekoho dronit hore svahom spet na cestu (napr. v zime), a si tam skor ako hasici ci odtahovka, resp, vyssie menovany sa tam proste nevytocia ale ty hej :-D
Edit - milan ma predbehol a presne napisal to co som chcel povedat ja...
Islo mi o to skrizenie cez cestu ...
Str, 22.11.2006, 10:34
Tak teraz mi je to jasne. Ja som za 3 roky vytahoval 2 x a bolo to na polnej ceste. Takze majak mi je zbytocny.
Str, 22.11.2006, 10:58
