Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 26.10.2025, 23:13
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 79 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6  Ďalší
 Napravy Jeep - rozdelenie
Tak to rozoberanie difu som uz pochopil (poplietol som si to s nastovanim zaberu hrusky do venca), ale aj tak to neni na montaz pred panelakom na chodniku.
Vliezol som aj pod auto (to som nemal robit) zistil som, ze mi tecie aj gufero vystupu na zadny kardan - moja chyba pri montazi som ho nenamazal. :roll: :oops: A zase zacal presakovat posledny semering klukoveho hriadela, tecie len v zime.
Ned, 16.12.2007, 15:04
dado píše:
JA teraz menil simering na výstupe klukovky smerom na prevodovku.
Ned, 16.12.2007, 15:46
A ako ? Postup viem, len ci to aj slo tak lahko.
Ned, 16.12.2007, 15:59
dado píše:
Trochu sa treba pohrať z vytiahnutím vrchnej polovice, u mna bola trochu pripečená ale šlo to len lepšie robiť asi v jame alebo na zdvihaku ako len niekde v garáži.
Ned, 16.12.2007, 16:07
A stare gufero - ten polobluk, siel vonku lahko ?
Ned, 16.12.2007, 16:34
dado píše:
No trochu bol prilepený ale nakoniec sa to vcelku v pohode dostalo von celé.
Pon, 17.12.2007, 10:03
Dado... :-D presne...cim menej cumim pod kapotu,leziem pod auto.....tym som spokojnejsi......::DD...
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 17.12.2007, 10:06
Registrovaný: Pia, 04.04.2008, 7:42
Neviem ci to patrí tu ale predsa:
1) Pri zvysovaní rýchlosti počuť zo zadnej časti (tuším pravej) hučanie akoby ložiska v náboji. Počuť to iba pri záberu, ked spomaľujem alebo uvolním plyn a idem konštantnou rychlostou je to OK.
Olej v diferaku som menil aj s prisadov, ziadne spony ani ulomky v nom neboli.
2) Pri zabrzdení v zdnu nieco buchne, ale nie vzdy.
Poradte kde hladat chybu, co by to mohlo byt?
Uto, 27.05.2008, 8:43
Neviem co su to za cisla ale na mojich diferakoch pise v predu 229 a v zadu 212 a tabulka ništ :shock: ako mam tomu rozumiet?
a este ktomu hucaniu aj čosi počujem taky jemný šuchot ale to až ked dám 5 väčšinou taký tichý ššššššššššššššš ako ked meníš doštičky a pretočiš kotúč taky jemný šuchot
PS: neviem či je to prešovom ale sprava sa to nikedy podobne ako ZAJOVI :roll:
Sob, 05.07.2008, 21:12
Registrovaný: Pon, 07.01.2013, 22:59
ZDravím chlapi kto by mi vedel objednať veci s tej stránkyčo tu dával dado tuším alibaba.com ? súrne
Jeep cherokee xj 4L , 31" T3 , 6 lift ..
Uto, 07.10.2014, 0:19
čo potrebuješ?
Uto, 07.10.2014, 8:37
Ramena na xj, či to je za tých 80 dolarov cela sada či len jedno rameno ? [url][/url]http://www.alibaba.com/product-detail/Upper-Lower-Adjustable-Front-Control-Arms_1919073529.html
Str, 08.10.2014, 1:36
Tam to je sada horné spodné ramená, ale ak ich chceš využívať v teréne, tak rátaj že silenbloky nebudú mať valnú životnosť. Toto je skôr tak na tesco ofroud a image, potom to vydrží asi dlho.
Str, 08.10.2014, 8:49
Mayko píše:
ak si to prečítaš,tak zistíš že cena závisí od množstva a od obratu a minimálny odber je 100 kompletov.
a nedal by som to ani na samurai
Str, 08.10.2014, 13:42
ja mám jeepku bez čísel tak ja nechodím po ceste len po terene raz za čas sa vozím a je to až taký šmejd a čo stojí ta sada ?
Str, 08.10.2014, 16:18
