Dnes je nedela 16. novembra 2025, meniny má Agnesa a zajtra Klaudia
mozeg
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06 Príspevky: 178 Bydlisko: BA
Hodte sem pls foto termostatu z terrana II 97 z manualu aj miesto kde sa nachadza. DIK
Bohuzial nemam zo sebou svoj komp kde mam manual tha taak. A potrebujem ho vymenit.
| Str, 26.12.2007, 21:14 |
finder
Hadam som sa mozno aj trafil ...  Manual hovori, ze TD ma schemu a umiestnenie takto ...
Co mas s termostatom ? Ukazuje ti teplomer blbosti ?
BTW - otazka do fora. Ma sa vrtula vetraka tocit furt alebo len pri dosiahnuti urcitej teploty ? Je normalne, ze sa toci hned po nastartovani, aj ked je vonku -6 ?? Nebude tam v prdeli viskospojka, alebo tak nieco ?
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
| Str, 26.12.2007, 22:22 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
Ak máš na vrtuli bimetal , tak keď je motor studený /a vypnutý/, tak vrtulu by si mal s lahkým odporom pretočiť rukou a keď je motor naštartovaný tak sa točí aj ked je motor studený . Až po zohriati vrtulu bometal zamkne . Či je bimetal dobrý , môžeš vyskúšať trebarz zahrievaním teplovzdušnou pištolou .
| Str, 26.12.2007, 23:49 |
Karlito
Finder, vrtuľa chladenia a jej točenie sa v mrazoch.
Odpoveď znie: ANO
Prečo? Lebo to uloženie s bimetalom funguje ako snímač a aj činný člen. A ak chceš aby poznal, že už je motor ohriaty a treba pribrzdiť obežné okleso vrtule s oskou, tak musí okolo neho furt prúdiť isté množstvo vzduchu.
PS: skúška s horkovzduškou je fajn, ale je to lokálne moc tepla - takže vybrať a "variť" - v teple element spojuje vrtuľu s oskou
| Štv, 27.12.2007, 8:24 |
Kapo
Záleží ,kolko lokálneho tepla tam dáš  , A vytiahnuť a rozobrať a variť ??By sa mi chcelo
Mna by zaujímalo skôr , ako zmerať , či termostat funguje správne a či nenecháva motor pri jazde moc podchladený . Len bych nerád metódu varenia vo vode
| Štv, 27.12.2007, 12:51 |
mozeg
finder píše: Hadam som sa mozno aj trafil ...  Manual hovori, ze TD ma schemu a umiestnenie takto ...  Co mas s termostatom ? Ukazuje ti teplomer blbosti ? BTW - otazka do fora. Ma sa vrtula vetraka tocit furt alebo len pri dosiahnuti urcitej teploty ? Je normalne, ze sa toci hned po nastartovani, aj ked je vonku -6 ?? Nebude tam v prdeli viskospojka, alebo tak nieco ?
Finderko diki zajtra mi dojde termostat 420Sk. Motor sa nenahrieva na prevadzkovu teplotu. Rucicka je dole a kurenie ide naprd. Az ked idem 120 a vyssie tak to potom aspon o4mm dvihnehore. Tha tak ze je blby termostat. Inak musim opravit ajodpor na vetraku kurenia lebo ide iba na maxime.
Cafte
| Štv, 27.12.2007, 12:57 |
Karlito
4 Kapo:
Si spohodlnel cez tie vianoce. 4 matičky M6 s podložtičkami....  to zas tak moc nie je
No, termostat vyskúšať bez demontáže, hm.... ja to skúšam takto (ale je to presne kalibrovaný odhad a Karlito met=oda  a vôbec ja autám nerozumiem  )
- motor studený
- naštartuješ a termostat by mal teplotu držať do chvíle prevádzkovej teploty motora (okolo neho niečo málo preteká - princíp ako s visko spojkou na vrtuli, musí sa od niečoho ohriať, ale je to máličko) A prepustí wasser až pri prevádzkovej teplote
- takže na hadici vstupu do chladiča by mala prebehnúť výrazná skoková zmena teploty ( zmena teploty behom minuty) tejto hadice zo studená na takmer neudržať ruku. Ak je to plynulý nábeh po natočení, tak termostat nedrží (netesní a je na 99% KO) = v prevádzke bude podchladený motor, lebo sa chladí médium furt cirkulujúce a my potrebujeme dochlaďovať ohriaty agregát
- ak je termostat zlý, tak sa motor ohreje (teplota na budíku OK) a do chladiaceho okruhu necirkuluje médium ku schladeniu, takže teplota hadíc, chladiča nízka až skoro žiadna. Takto sa prejavuje aj ulámaná vrtuľka na vodnej pumpe. Pripchatý chladič inak.
Inak na teploty otvorenia a zatvorenia sa musí termosrať fakt vybrať z motora
EDIT: motor a kúrenie funguje ako "kvázi" malé chladenie motora - dokiaľ sa v tomto okruhu neohreje médium na prevádzkovú teplotu, tak sa neberie z chladiča. Ak je v systéme vzduch (povačšinou to odserú vývody ku kúreniu), tak motor je teplý a auto nechce kúriť - bo necirkuluje voda v tom kúrení.... to bolo tak za okraj....
Naposledy upravil Karlito dňa Štv, 27.12.2007, 13:13, celkovo upravené 3
| Štv, 27.12.2007, 13:03 |
Karlito
mozeg píše: finder píše: Hadam som sa mozno aj trafil ...  Manual hovori, ze TD ma schemu a umiestnenie takto ...  Co mas s termostatom ? Ukazuje ti teplomer blbosti ? BTW - otazka do fora. Ma sa vrtula vetraka tocit furt alebo len pri dosiahnuti urcitej teploty ? Je normalne, ze sa toci hned po nastartovani, aj ked je vonku -6 ?? Nebude tam v prdeli viskospojka, alebo tak nieco ? Finderko diki zajtra mi dojde termostat 420Sk. Motor sa nenahrieva na prevadzkovu teplotu. Rucicka je dole a kurenie ide naprd. Az ked idem 120 a vyssie tak to potom aspon o4mm dvihnehore. Tha tak ze je blby termostat. Inak musim opravit ajodpor na vetraku kurenia lebo ide iba na maxime. Cafte
Vraj Finderko díki, mňa picne.... Kapo tuna dáva rozumy a Finderko díky....
| Štv, 27.12.2007, 13:06 |
Kapo
Karle , nerýp , Finder odpovedal presne na otázku a....
Viem , ako má termostat fungírovať , aj sa mi motor zohreje aj kúri , len teplomer mi ukazuje o dosť menšiu teplotu motora , ako v lete .
Budem sa musieť na to pozrieť z blízka  .
| Štv, 27.12.2007, 14:30 |
finder
Huš ... On dakoval za tie obrazky ...
| Štv, 27.12.2007, 14:45 |
mozeg
islo o obrazky
| Štv, 27.12.2007, 19:35 |
Karlito
Bohés chlapci, šak som zas tak moc nenapísal, nie. V kontexte mi to prišlo trošku ako sranda, tak som sa ozval. Samozrejme, schéma a manuál je základ. Finder, by si mal naštartovať ten oný láser v PC a a kolegovi šupnúť duplikát - musíš ho učiť samostatnosti
| Pia, 28.12.2007, 9:53 |
Karlito
Kapo píše: Karle , nerýp , Finder odpovedal presne na otázku a.... Viem , ako má termostat fungírovať , aj sa mi motor zohreje aj kúri , len teplomer mi ukazuje o dosť menšiu teplotu motora , ako v lete . Budem sa musieť na to pozrieť z blízka  .
Kapo, a ak Ti poviem, že by si mohol mať vrstu usadeninky a oxidov na čidle teploty asi budeš protestovať, že...?
| Pia, 28.12.2007, 9:55 |
masurko
Registrovaný: Štv, 27.09.2007, 12:05 Príspevky: 1816 Bydlisko: Trencin
inak moze to robit aj kurenie pokial je zapnute tak odobera teplo od motora co teraz v zime asi mas stale zapnute neni to sice moc ale ked som mal este embecku tak ked som videl ze mi ide uz varit tak som pustil kurenie na plno a teplota klesla o nieco alebo potom ako pisal karlito zanesene cidlo
_________________ "Bolesť trvá len chvíľu, víťazstvo trvá navždy" Ex: JEEP CHEROKEE 4.0i, 4.5" lift Ex: Patrol K260, 2.8D homemade pickup Ex: Patrol W260, 2.8TD eMHaDecka na 33kach Patrol Y61 3.0DTi - ma vsetko co treba
| Pia, 28.12.2007, 10:01 |
finder
Karlito píše: Bohés chlapci, šak som zas tak moc nenapísal, nie. V kontexte mi to prišlo trošku ako sranda, tak som sa ozval. Samozrejme, schéma a manuál je základ. Finder, by si mal naštartovať ten oný láser v PC a a kolegovi šupnúť duplikát - musíš ho učiť samostatnosti -ka- Nepochybujem, ze samostatny je ... Len je chvilkovo indisponovany ... mozeg píše: Bohuzial nemam zo sebou svoj komp kde mam manual...
| Pia, 28.12.2007, 10:05 |
