Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:18
 napravy samurai--1.0---1.3
cafte
-no co viem tak 1.0 mali vsetky uzavierky na zadnej naprave---ale jak rozoznam prednu?bez toho ze by som musel prepocitavat pomeri a tak----neviem presne ale mali uz aj prve 1.3 odomikatelne predne naboje?lebo 1.0 ich nemali
-diky moc za postrehy :D
Pon, 05.11.2007, 0:46
odkial z lubovne si inak volnobezku mali aj 1.0 a rozoznas to tak ze 1.0 ma o nieco mensie gulove capy
Štv, 10.01.2008, 21:22
caf-konecne niekto zmojich koncin-----aha takze mali uz aj jednicky---no ale mne vtedy ked som to pisal islo o nieco ine--teda chcel som zistit nieco---lebo mam sj410 ale nemam uzavierku, lebo predchadzajuci majitel vymenil zadnu napravu--ale kedze nema uzavierku tak som si najskor mislel ze to je z 1.3ky, ale vsimol som si ze nema ziadne uchity na rucnu brzdu. takze predpokladam ze to bude z jednicky ale z nejakej dooost starej alebo len na 2WD, ale unich si niesom isty ci mali uzavierky alebo nie
Pia, 11.01.2008, 12:23
mam tu napravu ak chces z uzavierkou po GO ale nema uchit bzrzdy cize je to na starsi tip co ma rucnu za rozvodoukou
Pia, 11.01.2008, 14:23
hmm lakave a po kolko? - a je funkcna?
napravi z uzavierkami co viem sa robyli iba na jednicky co mali rucnu na kardane
Ned, 13.01.2008, 14:58
Poslať noo
funkcna je treba prist kuk do BB diferak bol v genralke su tam nev loziska akurat chybaju loziska na poloosi. robil som si ju pre seba len dako som to neprepocital dobre pomer zadok voci predkui a nebude to pasovat na 1,3 cize len na dany tip presne ale v nemecku robia uzavierky do samikov asi si zozeniem pre seba stade diferak
Ned, 13.01.2008, 23:33
Registrovaný: Str, 06.02.2008, 22:11
nevieš kde presne v nemecku robia tie uzavierky_
dik
Pon, 11.02.2008, 16:37
neviem ani som to neriesil mne sa podarilo zohnat 1,3 dif zadny a z uazvierkou len som musel porerabat par veci skus chlopa pfka1 on je z KA on ma aj vela NH dielou na samika
Pon, 11.02.2008, 17:44
