Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 3:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 43 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Žhaviče
KOŤO píše:
Takže žhaviče sú nové, ale žiadna zmena. Vadné je relé žhavenia. Ale aj tak dobre, lebo posledné dva žhaviče, ktoré že vraj boli u kára menené, tak menené neboli lebo asi sa niekomu nechcelo v tom špárať kôli "dobrému" prístupu.
Takže poprosím niekoho kto vie, že kde nájdem to relé, lebo na stránke www. usa-parts.ru sa mi nezobrazujú obrázky, tak neviem kde to mám hľadať. Či pod baterkou, alebo pod palubovkou alebo kde. Takže ak niekto vie, kde to na WJ 2,7 CRD, je dak vopred ďakujem.
ten systém žhavenia je zložitejší
relátka sú tam dve
relé 1 je pre valce 1,3,5
relé 2 je pre valce 2 a 4
mali by byť v PDC - to je tá skrinka s poistkami pod kapotou :-)
Štv, 17.01.2008, 12:12
Áno sú tam, tie som našiel, ale zdajú sa byť v poriadku. Ešte raz ich premeriam a uvidím. Zatiaľ vďaka.
Štv, 17.01.2008, 12:20
Mne minulu zimu patrol zle štartoval. Nepomáhalo, ani keď som mu dal prečítať noviny. Myslel som, že to žhaviče, trisky, alebo tlaky. Nič z toho. Problémy vyriešilo tlačítko a 70A relé. Žhaviče som zapojil paralelne. Odvtedy bez problémov.
Štv, 17.01.2008, 12:50
Aj to je riešenie, keď všetko ostatné zlyhá.
Štv, 17.01.2008, 13:01
Takže relé sú v poriadku. Keď žhavím, tak npätie ide do žhavičov, kontrolka svieti teraz tak cca 3 sec, kontrolka zhasne, ale napätie ešte ide do žhavičov, ako náhle sa začne štartovať, tak relé odpadne - prestane žhaviť. Takže ráno skúsim ešte chvíľu počkať keď zhasne kontrolka a skúsim štartovať o cca 10 sek neskôr ako zhasne kontrolka a uvidím.
Štv, 17.01.2008, 15:37
Tak som zase smutný. U Kára mi povedal p. Urmín: vadný 5. vstrekovač, vadný jeden ventil na raile, vadná voľnobežka na alternátore, a vadný nejaký gelový predohrev vody. V pondelok idem pre cenovú ponuku. Som zvedavý, koľko zase vyšpúlim.
Pia, 25.01.2008, 16:19
KOŤO píše:
Jo jo pan Urpín rád zdeluje takéto chutné cifri :?
Taky mi núkal silou mocou nový štartér za 14 tacov a defakto stačilo vyčistiť pôvodný ktorý šlape doteraz :wink:
Pia, 25.01.2008, 16:30
Koťo ak máš chuť a trosku tomu rozumieš ,neťahaj hned prachy z vkladnej knižky pretože ta diagnoza čo ti urcil pán servis sa mi nezdá. AK máš vadný vstrek tak to je skutočne dosť počuť a dobrý motor aj tak drapne na šup. Ty budes mať niečo so špatne vyhodnotenou teplotou. Sprav toto- vymontuj žhaviče -opatrne najprv na ne nastriekaj WD alebo podobné dasy, každý jeden odskušaj samostatne na baterii a divaj sa na stopky -mali by sa rovnomerne rozžeraviť .Ak potialto je vsetko v poriadku ,namontuj ich naspeť ale nepripajaj hlavný privod prudu od žhaviaceho spínača . Zober pomocnika daj si štartkábel a podla času ktorí si zistil na plne žhavenie manualne nažhav a zrev na pomocníka nech naštartuje ak motor ide na brnk ako v lete - tak je problem v snímači teploty . Ak nie a rozbieha sa to ako koktavý traktor tak mame problem ,nafta ,vstreky ,čerpadlo.
UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 25.01.2008, 17:48
Marián Dzina píše:
žhaviče sú OK - teraz som ich menil a aj fungujú, žhavia tak ako majú. Keď je teplý štartuje bez problémov. AK ho nechám cca 12 hod stáť a potom chcem natočiť mám problém. Musím točiť dosť dlho aby to chytilo. Ale potom skoro žiaden "oblak" z výfuku. Asi tam fakt bude padať nafta cez tú trysku. Ten ventil bude asi OK. Oni ho načítali ako chybu, ale keď sme menili žhaviče a skúšali sme či fungujú, tak bol odpojený konektor práve toho spínača a teda sa zapísal sa pamäti.
Ešte presne neviem čo je ten gelový ohrievač, ale mal by zohrievať vodu hneď pri štartovaní a vyhrievať asi hlavu a neviem čo ešte. Je vo vodnom čerpadle ??? Teraz to vydáva taký príšerný zvuk ako servo na doraze, alebo rozbiehajúci sa trolejbus.
Pia, 25.01.2008, 21:39
Odkial ide ten zvuk z hlavy alebo vodnej pumpy?Určite si myslím že ti to robí nnafta ,pada ti tlak ale rozmýšlam kde to berie vzduch?Trivialnu otazku o aftovom filtry asi je škoda skušať.Ak máš možnosť skus prehodiť ten tlakovy spínač za overený-dobrý každopadne ta to posunie o krok dopredu.A k tomu zvuku este môže isť s relatok -a to je zase snimač teploty .
UAZ,,Wrangler CRD
Sob, 26.01.2008, 2:15
Marián Dzina píše:
Hlava je "čistá". Ten pískot ide z vodnej pumpy a spínač je tiež OK. Vyzerá to tak, že nafta padá cez vstrekovač asi cez prebadový ventil na ňom (neviem ako sa to presne volá a je to v kombinácii s tým gelovým predohrevom. Možno to ohrieva aj naftu. Však v pondelok uvidím.
Aj by som si to pozrel v katalógu, ale nezobrazia sa mi obrázky (http://www.forceauto.ru/_pages/chrysler ... fGk9PTc%3D).
Ned, 27.01.2008, 11:59
pejo píše:
Ano , ja asi pôjdem do tohoto , v jednoduchosti je krása , hlavne keď funguje . A v podstate tam potom stačí šesť jednopólových žhavičiek .
Nie je mi moc jasné , prečo to dožhavovanie troma žhavičmi tak japončík vymyslel , ale predpokladám , že to má slúžiť aj na úsporu elktriky v baterke .
Inak ,to je asi achilova päta trola .
Ned, 27.01.2008, 14:24
No, asi to bude motorársky problém - zdôrazňujem, že ide o čistú špekuláciu.
Japonskí súdruhovia zrejme zistili, že studený motor buď príliš znečisťuje vzduch, alebo nebeží v príliš oprimálnom režime - preto prihrievanie.
A odtiaľ je už len krok k danému technickému riešeniu.
Veľa ľudí na to pindá. Fakt ale je, že keď máš v poriadku RJ (tá sa skoro nekazí), žeraviace sviece, napájacie lišty a obe relé, tak to funguje spoľahlivo a skvele.
Štartuje to na brnk aj pri - 20st.C.
Ned, 27.01.2008, 20:33
