Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 13:28
 Pneu
Mozno blba otazka, obujem 31x10.50x15 na 15x7J? teraz tam mam 235x75x15...dik na seriovom podvozku?
Ned, 13.01.2008, 19:41
Jooo, ale asi budes musiet trochen postelovat dorazy, panevadz ti budu skrtat gumy pri plnom raide o klb tyce riadenia ...
Ned, 13.01.2008, 20:00
ale nezmensi sa mi potom raid? ale tam dat podlozky :-D
Ned, 13.01.2008, 20:10
lumenos píše:
Minimalne ... Kedze gumy su sirsie, tak suchaju ... Ty tomu potrebujes zabranit, a gumy budu robit polkruh zatacania o par cm vecsi .. Zanedbatelne ...
Ned, 13.01.2008, 20:29
Poslať re
ma to niekto odskusane? ozvite sa. kot ma 31x10.5x15 na 7J ako ste to riesili neriesili...dik
Uto, 22.01.2008, 1:04
Ale sak ti to pisem, ze len bude treba postelovat dorazy. Mam to obute.
Staci sa pozriet do podpisu ... :?
Uto, 22.01.2008, 8:27
neber osobne, ja som len chcel niekoho kto ma obute na terrane a neviem ake mas ty auto. :cry:
este detail...mas to na akych diskoch? ake et? dik
Uto, 22.01.2008, 11:40
lumenos píše:
To je dobrééé :smt126
Uto, 22.01.2008, 11:43
no, mam 31" (a mam terrano :) )ale este som ich neobul, ale zachvilu to pride a dam ti vediet. neviem co mas obute teraz, ale ked som daval 245/70/R16 rezal som tie plechove nosniky predneho narazniku, predny naraznik som orezal a trosku som kladivom upravil vnutorny kraj podblatnika. medzicasom mi majstri v ziline implementovali IM, takze vysky sa nebojim. aby som nezabudol mam 3cm podlozky.
do octavky sa nevlezu, to sme skusali :-D
Patrol 3,0 TDi
Uto, 22.01.2008, 13:44
lumenos píše:
Seriove disky podla technicaku. Neviem ake mam ET.
Disky mam 15x7JET25 (spekulacia - to 25 by mohlo byt ET, ale neviem ci kladne alebo zaporne ..)
Uto, 22.01.2008, 14:10
Poslať ET
Ja by som povedal, ze ak mas taketo oznacenie, ide urcite o ET +25. Ja mam disky 8,5" 15 s ET -35 (znamienko minus je normalne dobre viditelne pred cislom). Pre istotu prikladam obrazok, ktory dal niekto niekde v inom vlakne (alebo aj fore?), takze pripadne ked budes zhadzovat kolesa, tak si to pre zaujimavost odmeraj.
Uto, 22.01.2008, 14:42
Sériové ET určite nie je mínusové
Uto, 22.01.2008, 15:25
