Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 9:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 47 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Hlavne o hrubke kabla...
Dano, keď si písal o tom precínovávaní spojov, jedna vec ma mätie:keď je spoj vnútri alebo nie celkom vystavený soli a vode, tak je to v poho, ale keď je vonku, tak mi vždy po prvej zime odhnije. Ošetruješ to nejako alebo si myslel len spoje nevystavené poveternostným vplyvom?
Str, 23.01.2008, 9:28
...tak to už aspň nakresli poriadne...
Str, 23.01.2008, 10:52
V čom to kreslíte?
Str, 23.01.2008, 11:15
ja to patlám v koreli
Str, 23.01.2008, 11:35
16 mm2 = 16 / 3,14 = 5 mm
presnejsie:
S = PI x r2 > (Odmocnina(S/Pi)) x 2 = d > (Odmocnina (16/3,14)) x 2 > 16/3,14 = 5,095, z toho Odmocnina = 2,257 x 2 = 4,514 >
teda zaokruhlene je priemer kabla 4,5 mm.
Ak je 0,5 mm pri priemere kabla rozdiel, ktory nestoji z rec, tak prepacte, ze otravujem. :)
Naposledy upravil juroBSP dňa Str, 23.01.2008, 11:54, celkovo upravené 2
To už máš predkreslené alebo to má nejaké knižnice?
Str, 23.01.2008, 11:42
hentamto...? to som spatlal z rovných čiar, obdĺžnikov a krúžkov. Pôvodne som to chcel načmárať tužkou na papier, ale skener je obsadený, tak som si musel pomôcť inak.
Str, 23.01.2008, 12:32
rado nd píše:
V čom to kreslíte?
Ja zase vo Windoze paintbrush. :?
Doplním ešte že na 1mm2 prierezu sa dá počítať s prúdom 10A pre striedavý prúd a 4A pre jednosmerný. Vtedy sa káblik hreje tak že sa ešte netaví izolácia, ale počítať treba aj s teplotou okolia (kábel sa ochladzuje rsp. ohrieva :!: aj zvonku) vof našej firme dávame prednosť predimenzovaniu pri výrobe rozvádzačov (aspoň niektorí), preto davame na 1mm2 zaťaž 5A v strid.zapojeniach.
Čiže v jednosmernom by šlo 2A na 1mm2.
Nech si mysli kto co chce a robí ako chce ale nech to podľa možnosti predimenzuje aby potom nesvietil otvoreným plameňom. :twisted:
Str, 23.01.2008, 17:58
Eddef píše:
Kadiaľ si sa dostal na strechu, to stádo vypínačov na cubyboxe u teba som videl, myslím, že si išiel stľpom zadných dverí. Mýlim sa ?
A čo na to alternátor ? Keď to rozsvietiš nesvieti aj on ?
Ano mylis sa...isiel som strednym stlpikom...a to polovica kablov na jdenej a polovica po druhej strane... mozem ti urobit nejake foto ale az cez vikend...nestiham.
Alternator v pohode ...TD5 ma 127A alternator.
Str, 23.01.2008, 21:19
yorsian píše:
to danodef:
hele já nějak nerozumím tomu jak uvádíš ty typy vodičů v milimetrech čtverečních , já myslel že se u vodiče uvádí průměr protože si v autě nedovedu představit kabel 16x16 mm .Když kouknu jaký kabely jdou z origosvětel tak není to trochu moc předimenzovaný ?
Ten obrazok nie je moj prispevok... :-D
Str, 23.01.2008, 21:20
rado nd píše:
bez ohladu na prostredie...cinovanie sa robi pre lepsi kontakt teda prechodovy odpor. z odhnivanim nemam problem nakolo sa mi tam voda nedostava. popripade treba pouzit zmrstovacie buzirky alebo na kontakt dat bielu vazelinu
Str, 23.01.2008, 21:24
Martin 4 píše:
Martin nehnevaj sa ale ani ty si to nenakreslil zrovna koser...rele ma inu schematicku znacku... a svetla si uzemnil nie ukostril.
Str, 23.01.2008, 21:26
Tunki píše:
ono nemusi svietit otvorenym plamenom...ale ma potom zvyseny ubytok napätia a tym padom znizeny vykon svetiel.
Str, 23.01.2008, 21:30
DanoDEF píše:
Tunki píše:
Dakujem ze si doplnil, zabudol som to tam dat. :oops: Fakt je to pri jednosmernom napätí výrazné.
Str, 23.01.2008, 21:33
Registrovaný: Štv, 06.12.2007, 19:15
DanoDEF píše:
Eddef píše:
Ten stľp zadných dverí - to som myslel stredový stľpik, za foto ti budem povďačný, aj o týždeň ak nezabudneš, keď to vydržalo pol roka, tak to ešte chvíľu vydrží, aj tak mrzne.
Ten alternátor, to som chcel počuť, nebol som si istý, diky.
Str, 23.01.2008, 21:41
