Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 09.11.2025, 15:17
 Samik - vymena motora
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
Ahojte, potebujem poradit. Mam Suziki Samuraj 1,3, r.v. 88. Momentalne mam na nom problem ze mi vobec nejde na volnobeh a udajne mu aj podfukuje valce. Oplati sa ivestovat a vymenit vely motor aj s karburatorom. Na nete som nasiel ponuku a vyslo by ma to za material asi tak 10.000,- Samika som kupil od znameho za 15.000,- Za pomoc dakujem...
Mam Samika 1,3
Štv, 24.01.2008, 15:16
Registrovaný: Štv, 27.12.2007, 17:12
Na stari sa vi...er daj tam golfa 1.6D a mas svaty pokoj.
EXTREME RIDER
Štv, 24.01.2008, 21:29
pigy01 píše:
To, že mu údajne podfukuje valce je niečím podložené? Napr. Tlak do vody, čiže má snahu vyhadzovať vodu, prehrieva sa, dymí príliš do siva, motor priveľa dýcha, a pod. Možno je to všetko v tom karburátore a vôbec netreba meniť celý motor.
Štv, 24.01.2008, 21:44
Milan Hradel píše:
Pravdupovediac uz rozmyslam nad motorom z felicie ale uvidime podla predbeznej ceny. Potom sa len bojim prerabania celej elektriky.
Mam Samika 1,3
Štv, 24.01.2008, 22:35
GaboSB píše:
pigy01 píše:
Tak zatial mi nato pozeral len jeden mechanik a ten povedal, ze privela dycha a ze podla neho koli tomu ma zle spalovanie. Inac voda aj teplota su OK a dymi tak ze to vyzera ze je prechvastany. Uvidime zajtra mam skocit na 2. mechanikom, takze som zvedavy co mi povie.
Mam Samika 1,3
Štv, 24.01.2008, 22:38
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 15:57
Milan Hradel píše:
jak to myslíš 1,6 golf to mi jako chceš říct,že na převodovku ze 410ky pasuje 1.6 D golf ?
Str, 30.01.2008, 16:03
Poslať .
Neviem ake upravy tam boli, ale kamarat ho tak mal spraveneho.
EXTREME RIDER
Pia, 01.02.2008, 15:56
aj kixo ma...
napis mu SS
Pia, 01.02.2008, 18:51
caucau,1,3 ked nema vykon a dycha ti bol pravdepodobne prehriaty, ma nizke piesty, tie sa zvyknu prehnut do maleho obluka,za chvilu mas po kruzkoch, s malym kompresom ,podfukovanim atd uchom pocut ostry klepot ako lozisk.na ojnici alebo ventili,tak sa to tvari,je to ale vola piestov vo valcoch,nechcem ta strasit ale na ten motor zabudni oprava je neekonomicka...
Str, 06.02.2008, 9:23
no myslel som size ten motor uz asi skoncil. Ked k tomu pripocitam ze na 99% ma aj pokazeny karbec tak uz to fakt nema cenu opravovat. Kamarat ma presviedca, aby som tam dal nejaky jednoduchy motor z favorita, ale este neviem... Najvedsi problem mi teraz robi priruba na prevodovku, ktoru bude treba urobyt.
Mam Samika 1,3
Str, 06.02.2008, 17:50
pigy01 píše:
Milan Hradel píše:
ak mas 413 tak by som tam nepchal slapsie motory ako je felicia ci golf racej tam daj spet tu 1,3 alebo vitaru ci svift ale tam treba prerabat priruby ale oplati sa s tym viac bavit ako ked prerobis prirubu a das tam feliciu ci golf
Uto, 18.03.2008, 20:12
