Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
No, určite to samík prežije, akurát potom častejšie meniť olejík by sa zišlo.
V tvojom prípade, keďže nabeháš veľa motohodín a málo km, často z vozíkom a v teréne a časté studené štarty a krátke presuny na sitič, kedy sa množstvo benzínu dostáva do oleja, bych odporúčal meniť tak pri 6-7 tkm.
| Pon, 28.01.2008, 21:48 |
Leona
Rubicon & Samurai Woman
Registrovaný: Pon, 05.03.2007, 21:45 Príspevky: 767 Bydlisko: Veľká Lehota
..dakujem vsetkym za rady..a este jednu otazku...dam tam teda teraz ten mineralny shell, mozem dat pri najblizsej vymene daco polosynteticke?
_________________Len jedno je isté- že nič nieje isté...a ani to nieje isté...
jeep wrangler rubicon 4,0l
suzuki samurai
| Pon, 28.01.2008, 21:54 |
Kapo
Prechod z minerálu na polosyntetiku u novších áut nie je problém.
Problém /ten z rozpúštním karbónov/ býva u starších 20-30 ročných áut, kde sa ešte pravdepodobne nepoužívali aditivovné oleje.
| Pon, 28.01.2008, 22:04 |
Majo
Registrovaný: Ned, 26.11.2006, 22:15 Príspevky: 681 Bydlisko: Zvolen
a hlavne nie je vsetko o tom ci je nieco syntetickeho zakladu alebo mineralneho. Vsetky oleje bez rozdielu su v dnesnej dobe additivovane, zalezi do akej miery. To udava norma API - u benzinovych motorov oznacenim SX, u naftovych CX. Namiesto "X" su rozne pismena abecedy a norma poto vyzera napr API SF/CF. Cim je pismeno abecedy vyssie tym je v podstate viac additivovany, teda menej usadenin sa z neho v motore uklada a viac usadenin rozpusta.
Prechod na vyssiu normu byva problematicky ako pise kapo najma u starsich alebo zanedbavanych aut, kde neboli robene pravidelne vymeny alebo bol pouzity velmi nekvalitny olej.
Pri prechode na lepsi olej sa treba viac buchnut po vrecku a menit olej nie podla bezneho vymenneho intervalu.
Priklad: Kupil som benzinove auto, ktoreho majitel pouzival olej normy SD. To je olej dobry leda tak na mazanie retaze motorovej pily, nie na pouzivanie v modernom automobile. Pri prvej vymene tam nalejem olej normy SF(kludne aj mineral) a samozrejme vymenim aj olejovy filter. Na tomto oleji pobeham 500-1000 kilometrov a olej i s filtrom znovu vymenim. Potom tam nalejem opat olej o nieco lepsi napr. SH a pobeham nejakych 3000km. Po tejto dobe opat vymenim olej i s filtrom a nalejem tam polosyntu normy SL. Vacsinou to menim prvy krat po 5000km, potom uz normalne podla vymenneho intervalu a u takehoto oleja zostavam.
Je to dost financne narocne, ale zatial sa mi to vzdy vyplatilo
A samozrejme druhu (0W/30, 10W/40, 15W/40...) dodrziavat za kazdych okolnosti podla predpisu vyrobcu automobilu.....
| Uto, 29.01.2008, 18:31 |
GaboSB
Registrovaný: Str, 11.10.2006, 22:19 Príspevky: 885 Bydlisko: Šoma - východ SR
Majo píše: ...... A samozrejme druhu (0W/30, 10W/40, 15W/40...) dodrziavat za kazdych okolnosti podla predpisu vyrobcu automobilu.....
Moja Lada 2104 1500 5-kvalt, by povedala pravý opak tohoto. Mala však len 4roky, keď som jej nalial Shell 0W/30. Citeľné zvýšenie výkonu, hladký a hlavne tichý priebeh chodu motora, pri -25°c auto točilo štartérom akoby bolo vonku nad nulou, aj pri nespočetnom prekračovaní max. otáčok sa ventily vždy správali tichúčko, a pod. Nabehal som na ňom cez 15tkm a olej bol ako nový, a to som auto vôbec nešetril. Maximálka sa vyšplhala na 165km/h (na tachometri,nie reálne) predtým ťažko na 150km/h. Na mierke ududlo asi pol litra, čo je normálne. Aj keď taký drahý olej do Lady dávať asi nebolo normálne, ale čo už, vyskúšať treba všeličo.
_________________"Každý z nás je len taký človek, ako vníma a posudzuje iných ľudí okolo seba." https://www.youtube.com/channel/UCI80j8 ... y0FyRKt0Xg
| Uto, 29.01.2008, 20:18 |
Majo
ale ako navod pre nikoho by som to nedaval
Pretoze taky olej je vhodny tak do Golfa, u motorov Lada moze sposobit az zadretie. Zrejme bol ten motor v dobrej kondicii, priemerne vybehany motor by to asi zabilo, pretoze je to olej tak riedky ze stecie zo stien valcov skor nez sa vratia piesty z hornej uvrate a tie mozu behat nasucho....
Ja davam do vsetkych Zigulov 10W/40 API minimalne SF/do Nivy napr SL/...
Maximalku podla toho tazko merat, moja 2104/povodne tiez 1500karb teraz 1600 i/ ide v zabehu cez 180 podla gps bez problemu
Skor si myslim, ze ta zmena bola tym, ze si sa o to auto proste zacal starat
| Uto, 29.01.2008, 23:39 |
pfka1
Registrovaný: Str, 30.01.2008, 6:38 Príspevky: 284 Bydlisko: krupina-/nemusite sa pfkovat -staci PETER,petko atd/
pre zlty mini wrangler-co tak najprv zavolat tvorcovi.tatovi, co chuti babatku?vsetci maju co pisu pravdu,ale mi zostaneme pri minerali max 8 tis km a von s nim-nezahodit-mozes koze mazat panty na house,znacku oleja si vyber aku ti tu prezentuju
_________________ ked to nejde silou,skus to este silnejsou silou...pripadne si precitaj navod na pouzitie...........REBELY FOREVER-AND YOU?(':smt134')
| Str, 30.01.2008, 7:01 |
Leona
pfka1 píše: pre zlty mini wrangler-co tak najprv zavolat tvorcovi.tatovi, co chuti babatku?vsetci maju co pisu pravdu,ale mi zostaneme pri minerali max 8 tis km a von s nim-nezahodit-mozes koze mazat panty na house,znacku oleja si vyber aku ti tu prezentuju
..dajte mi niekto minusove body  ..ved stacilo sa len opytat tvorcu zlteho samuraia a vcera tu nemusela byt vojna
suzuki samurai
| Str, 30.01.2008, 20:25 |
chrust
Registrovaný: Ned, 04.02.2007, 23:56 Príspevky: 152 Bydlisko: Vydrna
Leona píše: ..dajte mi niekto minusove body  ..ved stacilo sa len opytat tvorcu zlteho samuraia a vcera tu nemusela byt vojna
To nerieš  ty za to nemôžeš , ale opítať si sa ho mohla  .
_________________www.expertmoto.sk
SUZUKI SAMURAI SJ413i , NISSAN PATROL GR Y60
Veľky odvezie malého - malý potiahne veľkého
| Str, 30.01.2008, 22:40 |
finder
Toto tvrdi o Samurajovi katalog Autodata
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
| Str, 30.01.2008, 22:42 |
MIrec01
Registrovaný: Pia, 28.12.2007, 0:25 Príspevky: 1355 Bydlisko: Banska Bystrica
finder píše: Toto tvrdi o Samurajovi katalog Autodata
mozes mi to prelozit prosim dakujeeeeeem
_________________viewtopic.php?f=4&t=3491&hilit=moj+samikviewtopic.php?t=9904&postdays=0&postorder=asc&start=0 Nerob si starosti s tým, čo si o tebe myslia iní. Tí majú dost starostí s tým, čo si o nich myslíš ty.
| Štv, 31.01.2008, 10:59 |
Majo
Motorový olej - studené klimatické pásmo SAE 5W/30
Motorový olej - stredné klimatické pásmo SAE 10W/30
Motorový olej - teplé klimatické pásmo SAE 20W/50
Klasifikácia API/ACEA - SH/A2-96
Alternatívne možno v strednom klim. pásme použiť SAE 10W/40, API SH
Množstvo 3,7l
Prevodový olej SAE 90W, prevodovka 4aj5 rýchlostná náplň 1,3l
Predný diferenciál 2l
Zadný diferenciál SAE 90W 1,5l
Chladiaca sústava 5l
Brzdová kvapalina DOT3
| Štv, 31.01.2008, 11:19 |
kentus
Registrovaný: Sob, 11.11.2006, 23:49 Príspevky: 243 Bydlisko: okolie Žiliny
Poradíte mi niekto kde zoženiem takýto olejový filter, všade mi ponúkajú len náhradu a ten je o polovicu menší. Je to na ford sierra 2,3D. Dik
_________________UAZ 469 2.3D  Kde zatočím, tam ide.
| Uto, 20.05.2008, 12:29 |
