Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 06.11.2025, 11:04
 předělání zadních listů u xj na vinuté pružiny
ruta píše:
Hmmmm, koukam, ze i predek mas "nestandardne" udelany. Nicmene dle tveho prispevku je to funkcni, pac muj nazor je, ze 120 km/h je na tuto upravu dostacujici. Resp. snad az moc :shock: .
Drobny dotaz, kdyz uz se bavime o konkretnich vecech. Co mas za tlumice.
Lift, vyrobce, pripadne nejake predelani uchytu atd.
Je lahke nieco upravit, pozavrat, ale najvacsi problem je aby to bolo jazditelne aj na ceste. A bezpecne. To bolo umna prvorade. Cize sa nestratim ani pred TESCOM pri obrubnikovych offoch :)
No tlmice mam PORC vyrobok, predne tusim 9´´ chod a zadok 11´´. Ale uz si niesom isty. Jeden vysiel na 32USD, bez posty. Predne chytene na povodne miesto, koli zadnym som musel vyrezat dieru do podlahy auta. Su chytene 10 cm nad uroven podlahy v kufri.
zelena mrdka
Str, 30.01.2008, 1:29
Registrovaný: Str, 16.01.2008, 16:56
Kua Pal,
chapu to spravne, ze ty tlumice maji zdvih oproti originalu o 9, resp. 11"?
Jsem to sice taky na PORC nasel tyto udaje, ale nejak se mi to nezda. Nemaji to tam nejak "jinak" uvedene, treba celkova delka tlumice nebo tak neco.
Nejmensi zdvih tam je 6,5", coz kuwa dost. No a hlavne je tam porad stejna (a mala) cena.
Proto mi to taky nejak nesedi.
Štv, 31.01.2008, 10:06
ruta píše:
Kua Pal,
Som si zle pamatal. Vpredu mam tie 11´´ a vzadu 14,5´´. Neboj, je to tak ako pisu. Bez riadnych tlmicov nekrizis;)
A nieje to zdvih navyse proti originalu, ale dlzka vysunutia piestnice, teda chod.
zelena mrdka
Štv, 31.01.2008, 10:38
Uff, tak to je teda uz poradny lift!
No jeste se "zle pamatoval" :shock: :shock: :shock: :shock:
No o.k. Jinak na tom PORC jsou docela dost levni, tedy co se tyce tlumicu a jejich delky. Stejne je to brutal, hlavne ten zadek, erzat do podlahy se mi moc nechce. NO ale........ se uvidi. Thanx.
Štv, 31.01.2008, 10:42
Koukal jsem na ty tlumiče a včem jsou vyjímečný? Vždyť to jsou stejný tlumiče se stejnejma parametrama jako Rancho 5000,ProComp9000,Rustys a pod. je to ta nejzákladnější řada u každý značky a i výrobce je jeden,Monroe,koncern Teneco.
www.properform.cz
Štv, 31.01.2008, 12:24
Harley píše:
V com su vinimocne??? no predsa v tych 32USD pri chode 14,5´´. V tom nemaju konkurencie :)
zelena mrdka
Štv, 31.01.2008, 13:51
Chod na svojí dýlku mají stejnej průměrnej jako jiný značky a cenově sou za stejno. Mezi 30-40ti Usd stojí všechny tlumiče stejných tříd.
http://rustysoffroad.com/mm5/merchant.m ... ode=SHOCKS
http://store.summitracing.com/egnsearch ... toview=sku
Rancho je jedinej dražší ale zase obsahuje i prachovky
www.properform.cz
Štv, 31.01.2008, 14:11
No hej, moze byt, som z toho obchodu toho kupoval viacej. Hlavne koli lacnym prevodom som volil ich. Tlmice som vybral ako tie najlacnejsie z ich sortimentu. Da sa dohodnut aj na lacnej poste.
zelena mrdka
Štv, 31.01.2008, 14:19
Jasně,já to nemyslel nijak špatně,že by měly bejt špatný jen se tu o nich mluvilo jako o vyjímkách mezi tlumiči a tu jsem neviděl. Nebo sem to tak pochopil. 8)
www.properform.cz
Štv, 31.01.2008, 14:24
