Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 17:44
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 53 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 naviják??
Mašinista
nejak mi unikla pointa: v com ze su tie vyhody take velke, ze su hodny takejto komplikacie zivota? Tensie kable mi ako zmysluplna vyhoda nepridu, mensie zahrievanie.. mozno. Vacsi vykon - o kolko? A pri akom odbere?
Skor vo mne prevazuje pocit, ze je to dalsi sersam co sa moze kazit.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 31.01.2008, 11:36
vyhoda je ze pri rovnakom vykone navijaku mas na 24V zhruba polovicny odber oproti 12V....
Zavisi komu sa s tym chce ako velmi sr...
Keby som mal dve baterky tak by som nad tym uvazoval, spriahnut ich pre navijak by nebola az taka veda...
Ale ani sam v tom nevidim az taku vyhodu aby som to robil ;-)
Štv, 31.01.2008, 11:45
Mašinista
To Majo: no to je sice velmi fajn... takze usetrim na medi. Ale co dalej? Prakticky uzitok to moc nema.
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 31.01.2008, 12:03
Na nase pomery (nas vacsiny tu na fore) neexistuju argumenty proti cinskym navijakom. Boze diky za ty dary. Inak by som bol bez neho a bez neho by som bol uz parkrat v peknej pr...
unlimited
Štv, 31.01.2008, 12:08
Registrovaný: Ned, 13.01.2008, 11:31
dzordzo píše:
máš pravdu Punk skutečně is not dead :-D
TOYOTA
všem nepřátelům země České hlavy dolů
Štv, 31.01.2008, 12:44
marcus píše:
Navijakov je už no trhu dosť v ponuke. Hlavne si nekupuj lacnú Chinu! Viacerý sa už sťažovaly na ne! Vraj majú malú kratku životnosť! Ale mať navijak je SUPER vec. Ja mam na L 200 5ton. K9 ! Má svoje roky ale funguje.
ja mam chinu 4,3 tony , a fachci bez problemov, ma ho unas spusta chalanov a taktiez im to fachci bez problemov,,,tym nechcem povedat ze su najlepsie,, ale za tie peniaze co ich kupis su OK A dobre,,,
:smt006
Štv, 31.01.2008, 18:17
Registrovaný: Str, 01.08.2007, 12:41
pejo píše:
Väčšina aut má 12V el.inštaláciu. Navijáky na 24V majú zase lepšie vlastnosti a tiež nižší prúd, tenšie vodiče, menej sa zahrievajú atď.
A teraz otázka pre naozajstných odborníkov na elektrotechniku:
Je možná elektroinštalácia 12/24V na aute tak, že by som mal dve 12V batérie zapojené pre pohon navijáka do série a pre ostatné spotrebiče a tiež dobíjanie paralelne?
Pejo daj si tam relátko z PV3S tento problém je vyriešený asi 40 rokov čo sa týka prepínania 12/24V a čo sa týka navijáka je to otázka len zapojenia káblov na baterke a na navijáku a PV3S len štartuje na 24V ináč má všetko 12V no sú aj autá z 24V sústavou........
Keď do hory,tak s flintou a OFFROADom
Pia, 01.02.2008, 3:15
Martin 4 píše:
:roll: :roll: :roll: :roll: .... si to tu kreslím.... a neviem si predstaviť, ako by si dobíjal tú druhú baterku.... leda že by si mal aj 24V alternátor.... a zvyšok auta by sa živil len z jednej baterky alebo z meniča 24/12V...
dobijanie štandart 12V viď starú vetriesku
Pia, 01.02.2008, 3:16
DanoDEF píše:
Martin 4 píše:
je niekolo sposobov ako to riesit ale nema to vyznam... bavime sa o aute jednoduchom na elektriku a zrazu budeme vymyslat komplikovane systemi na kombinaciu 12V - 24V
ked uz niekto chce 24V tak si treba cele auto bud zadovazit na 24V alebo potom komplet prerobit
No pejo tam určite bude chcieť aj 240/400V a min 5vodičový rozvod
Pia, 01.02.2008, 3:19
MoostanQue píše:
Je. Tu sa riesilo podobne: http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=2891
Najjednoduchsie mi pripada zapojenie z P V3S - starter na 24 (odber porovnatelny s navijakom), vsetko ostatne vcitane dynama a regleru na 12. Obsluhuje to velezlozity bateriovy prepinac (da sa zohnat lacno z vetriesky). Zapojenie nezistene, ale keby si na tom lpel, tak stravim hodinku cihanim do schemy a vycuc dodam.
sorry neskoro som si to všimol tú PV3S píšem ako čitam postupne
Pia, 01.02.2008, 3:20
MoostanQue píše:
Máš pravdu a taisto treba riešiť aj dobíjanie čo sa týka výkonu alternátora...
Pia, 01.02.2008, 3:23
Mašinista
To Hunter1: fpoho... da sa to aj inac myslim, ale toto (P V3S) je funkcne a lacno ziskatelne. Ale prakticky zmysel v tom nevidim.
K tomu 220/380V - myslis nieco ako tahat miesacku z patrola, pre pripad nudze? no neviem :smt139
Nóóikdyž.. :smt077
Pia, 01.02.2008, 8:17
Majo píše:
Spotrebu v kW bude mat ten navijak uplne taku istu (+- snad 1%) , takze tu neusetris nic. Jediny zmysel to ma ten ze ti bude tiect o polovicu mensi prud co je uz sakra rozdiel pri dymenzovani klablov potrebnych na navijak - co myslis preco su vodice na 240V pripadne vysoke napetia take relativne tenucke ?
Lestenka
Pia, 01.02.2008, 8:50
Straka píše:
ZETOR 16045 ma pod sedackov el spinac ked zastartujes zopne a starter fachci na 24 v ostatne je 12 v staci to inplantovat do afta s druhov bat .
Všetko by to bolo skvelé, až na to, že medzi navijákom a štartérom je rozdiel v dĺžke chodu. Na vysvetlenie štartér ide max. niekoľko sekúnd a naviják dlhé minuty, počas ktorých by som považoval za dobré batérie dobíjať. Toto my batériový spínač z V3S, ani krištála nezabezpečí, alebo sa zase mýlim?
Pia, 01.02.2008, 9:47
Registrovaný: Uto, 10.07.2007, 0:06
efendi píše:
marcus píše:
:smt006
daj znacku,typ a cenu aj miesto kde si kupoval.dik
Pia, 01.02.2008, 12:17
