Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 06.12.2025, 13:37
 Identifikacia disku
No super - akurat som premyslal , ze tiez potrebujem info ohladom diskov :(
Mam 8JJX16ET10 a viem o tom akurat , ze je to 16"..
Poprosim o vysvetlenie 8JJ a ET10 ( pojem ET je pre offy mooc pretriasany a ja mu nerozumiem - skuste "nejako" charakterizovat o co sa jedna a na co j pri offroadoch potrebne poznat a vyznat sa )
VDAKA
OFF the ROAD
Uto, 31.10.2006, 12:46
IvoLUCKY píše:
VDAKA
napríklad 8J x 16 ET10 znamená:
8J (8JJ)= šírka disku v palcoch
16 = jeho veľkosť (priemer) v palcoch
ET10 = offset uchytenia od stredovej osovej roviny - môže byť kladné aj záporné, niekedy sa uvádza v mm a niekedy v palcoch :cry:
ďalej je podstatná veľkosť stredového otvoru (inak aj Hub Bore)
a rozteč a usporiadanie dier pre skrutky (inak aj PCD - Pitch Circle Diameter, je to počet otvorov a ich osová vzdialenosť), napríklad 5 x 4,50 palca (5x114,3 mm)
pri výpočtoch je ešte podstatný jeden parameter - tzv. backspace, alebo vzdialenosť dosadacej plochy disku od jeho vnútorného okraja
šírka okraja (patky) disku je väčšinou 12 mm s každej strany a preto pri 7 palcovom disku je 7/2+((35+12)/25,4) = 5,35 palca
príklad:
ak chceme dať širšiu pneu a chceme zachovať polohu jej vnútorneho kraja na tom istom mieste a použijeme disk rovnakej šírky, tak treba použiť disk s BACKSPACE menším o polovicu zväčšenia šírky pneu
Takže,ak máme disk s rozmermi 7Jx16ET35 a ak pôvodná guma bola 225x75R16, a zmeníme ju na 255x75R16, tak zmena šírky je 255-225 = 30 mm.
30mm/2 = 15 mm, teda guma bude širšia o 15mm na každú stranu
Zmenšíme Backspace na túto hodnotu: 5,35 palca - (15/25,4) = 4,75 palca
ET potom vychádza: ((4,75 - (7/2)) * 25,4) - 12 = 19 mm
takže stred kolesa sa vysunie smerom von o 35-19=16 mm
Uto, 31.10.2006, 14:31
palo-cherokee píše:
...maličko doplním....
8 = šírka disku v palcoch (jeden palec = 25,4 mm)
J (alebo JJ) = prevedenie osadenia pre patku pneumatiky. Líši sa najmä v rádiusoch a výške schodíkov. Iste to má aj nejaké funkčné rozdiely... ale vcelku je to všetko jeden čert....
Uto, 31.10.2006, 14:52
Joj mladenci :smt041 :smt041 :smt041 Vam fsetkym.
Dakujem
OFF the ROAD
Uto, 31.10.2006, 16:27
Registrovaný: Ned, 12.11.2006, 22:01
hodim aj sem ten dotaz na disky:
poradi niekto ako zistim presnejsie parametre tovarenskeho disku na YJ?
nie su na nom ziadne ciselka.. ET atd.
prip. by bodol aj link ohladne YJ, kde by sa clovek vseobecne viac dozvedel z VIN, (prip. presneho datumu vyroby) udaje o napravach, jednotlive modernizacie, prkotiny atd. ,z vyhladavacov napr. na avtograd.ru sa clovek vela technickych info nedozvie.
tenxsjuu
Uto, 21.11.2006, 19:02
Citácia:
Martin 4 Zaslal: Ut, 31.10.2006, 14:52 Predmet:
teda poviem ti Martin, s :lol: takym palcom musis mat riadny uspech u bab
viem ,ze to bol preklep :wink: ,takze 1 palec =2,54 cm
Naposledy upravil RADOFFROAD dňa Str, 22.11.2006, 0:50, celkovo upravené 1
Str, 22.11.2006, 0:34
RADOFFROAD píše:
Citácia:
viem ,ze to bol preklep :wink: ,takze 1 palec =2,54 mm
1 Palec -2,54mm? :smt017 asi vratim maturitne vysvedcenie? :smt102
Str, 22.11.2006, 0:40
ty kokso ,mne to uz asi ...
citam mm
pisem mm
a myslim cm
asi by som po sluzobke uz nemal sadat k PC
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Martinovi budem musiet kupit pivo aj s ospravedlnenim :roll:
Str, 22.11.2006, 0:53
Rado !!!! :evil: ty si moje 33" kolá zmenšil na 8,3 centimetra !?!?
...šak to by som eMTéčka ani nenavliekol na volnobežky ! :lol: :lol: :lol:
Inak... aký je rozdiel medzi 25,4 mm a 2,54 cm? :wink:
Str, 22.11.2006, 11:32
keď už tu tak pekne pletiete palce, milimetre a centimetre, tak si pozrite toto:
http://www.spinsro.sk/jeep/Conversion%20Factors.pdf
niektoré jednotky sú dosť psycho (kubická stopa za minútu,homér... niektoré sú len pre srandu - 1 megafón = 10 na 12 mikrofónov :-D ), ale inak dosť dobré
Str, 22.11.2006, 12:22
velmi zaujímavé.... mám doma nejaké ovocie, pokúsim sa kalibrovať banánosekundu..... :roll:
Str, 22.11.2006, 12:28
Martin 4 píše:
na VŠ sme mali jedného profesora fyziky, čo sa vyžíval v prevodoch jednotiek a odvodzovačkách. Z obľubou zadával rýchlosť napríklad v lakťoch za dekádu alebo dával príklady, kde pol hodinu trvali len prevody a prepočty. :o :D
Doteraz si matne pamätám príklad, že:
v potrubí s dĺžkou = 1/1932 zemského obvodu je na vstupe voda s teplotu t= ??? Fahrenheita a straty v potrubí sú XXX wat na míľu
a táto voda ide do radiátora s nominálnym výkonom ??? PS, ktorý je v miestnosti z takého a takého materiálu a je tam jedno okno rozmermi (zasa nejaké odvodenie čohosi) a s koeficientom prestupnosti tepla ??? atď. atď. (už si to celé nepamätám)
Otázka bola, že ako sa zmení teplota v miestnosti, keď pootvoríme okno o nejakú časovoplošnú konštantu. :twisted:
Str, 22.11.2006, 12:59
Mato ,to som vo svojom prispevku opravil rychlo v zachvate hanby z mm na cm :lol:
Štv, 23.11.2006, 0:06
Našiel som kdesi toto: http://www.e-pneumatiky.cz/menu/co-je-etzalis/. Možno sa to niekomu bude hodiť. Napríklad mne.
Ned, 10.12.2006, 22:45
Registrovaný: Pia, 27.10.2006, 16:23
ak sa mozem vratit k tejto teme, mam mozno blbu otazku :wink: ale nikto uceny z neba nespadol - ak mam napr. disk s ET35 a zmenim ho na disk s ET25, o kolko (asi mm) mi koleso "vytlaci" von?
Pon, 04.02.2008, 22:52
