Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 10:20
 Výfuk
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 21:46
No a som tu s ďalším problémom, ako na deravé výfukové potrubie ? Podľa vizuálnej kontroly to fučí niekde za prvým tlmičom, ale moj dotaz je trochu inde - nedá sa medzi motor a zadný tlmič namontovať len rúra ? alebo nejaký tlmič napr. zo škodovky ? (dúfam, že ma za takýto dotaz nevylúčite z fóra ;-)
všetko je raz "poprvé"
skype: doraskype2918
ex: Suzuki Samurai
ex: Jeep Grand Cherokee 2.5TD
ex: Jeep Grand Cherokee 5.2
ex: Mitsubishi Pajero Pini 2.0 GDI
Štv, 12.10.2006, 7:11
Registrovaný: Štv, 05.10.2006, 19:07
samozrejme ze sa to da dat len rura ale neviem aky to bude mat zvuk ci to nebude velmi hlucne, radsej by som tam dal nieaky tlmic napr. stredny tlmic z
favorita ten by tam mal vojst :P
Štv, 12.10.2006, 8:30
:oops: Možno poviete že to sem nepatri ale jeden chalan si u nas v dedine spravil dieselovu Nivu (motor peugot 19d) a dal tam namieto výfukových tlmičov !!!iba rúru!!! a niva ide dosť po tichu len prdi!! :shock:
Štv, 12.10.2006, 8:46
Ziadne vylucovanie nebude, na to forum je, aby tu padali otazky ...
Na margo rury sa vyjadrit neviem, aj ked logika by napovedala, ze by to malo riadne hucat ...
V kazdom pripade, mam taky dojem, ze tlmice tam nie su len na tlmenie, ale mam to nieco spolocne aj s lambda (?) sondou, ide o princip urciteho protitlaku, ktory je v tlmici, a teda auta ide ako ma ...
Bez toho protitlaku sice pojde tiez, ale nemusi mat taky vykon ...
A neviem ci toto co som popisal, sa netyka len aut s katalyzatormi, vraj ludia co katalyzatory zlikvidovali, pocitili stratu na vykone ...
Ak som to cele skomolil a prekrutil, tak ma mozno opravi niekto znaly ... :-D
Štv, 12.10.2006, 10:04
takže nejaký tlmič by sa zišiel, ale keď dám hocijaký môžbyť problém s katalyzátorom, ok, dúfajme, že je to len deravé potrubie a tlmič je OK
ex: Suzuki Samurai
Štv, 12.10.2006, 10:36
keby sa dala cisto rura bez nieakeho tlmica tak samurai pravdepodobne nepojde :-)
Štv, 12.10.2006, 13:19
Ja som dal zadny vyfuk z favorita a je to OK.
Pia, 01.12.2006, 19:29
samuraj aj iny stvortakt pojde aj bez tlmica
a dokonca sa vecsine vodicov zda ,ze ked to huci ,tak to ide lepsie :lol: :lol: , ale je to len klam :wink:
tymto netvrdim ,ze je motoru lepsie bez tlmica ,maly objem motora bez tlmica moze mat tendenciu sa viac zohrievat ,takisto pri pouziti nespravneho tlmica (maly prietok plynov)
iba chcem povedat ,ze si s tym az taku tazku hlavu na starsich motoroch bez elektroniky robit nemusite :wink:
myslim ,ze na samca bude hociaky tlmic v poho...
Pia, 01.12.2006, 21:12
naštastie stačilo vymeniť kus rúry medzi tlmičmi, už je to OK, vďaka
ex: Suzuki Samurai
Pia, 01.12.2006, 22:15
Majster Slovenčinár
ja som videl na Samikovi Mira Tisovec že tam mal takú tú ohibnú technickú rúru (alebo čo to je) a uchytené to mal len na nieakých eska-páskach. On tam má Swiftácky motor 1,6i
Ja a slovenčina :-)
Toyota LC 61
Str, 24.01.2007, 1:50
Registrovaný: Uto, 30.12.2014, 21:42
Pozdravujem Vás chcem sa opýtať mam Uaz-a 469 benzín pôvodný motor, ale zdá sa mi že to dosť hučí dá sa prerobiť výfuk alebo to nejako s zadnou koncovkou alebo celým zadným tlmičom stlmiť ten zvuk?ma s tým niekto skúsenosť? dik za odpovede keby som dal tam napriklad vyfuk z felicie alebo golfa, oktavky co by to spravilo nema niekto s tym skusenost ze ma vyfuk tichši :smt121
Ned, 22.03.2015, 17:15
UAZ asterix píše:
mno neodporucam ti tam dat tlmic z felicie alebo golfu,, bo ti to moze zdusit motor,, ponevac UAZ ma hrubsiu ruru, teda priemer vnutorny ako felicia a golf,, samozrejma vec ze to mozes stlmit, ale daj tam kazdopadne taky tlmic vyfuku co ma taky priemer otvoru ako mas na uaze..
Ned, 22.03.2015, 17:50
