Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 20:32
 Vyplach
Poradi mi niekto čim a ako vyplachnut napravy.Boli pred opieskovanim ucpane ale aj tak sa bojim,ze sa dnu dostal ten jemny piesok a loziska ho nemaju rady?
viewtopic.php?t=1578&start=45
Pia, 08.02.2008, 23:13
Ak sú suché tak vyfúkať poriadne vzduchom alebo, alebo aj vystriekať wappkou.
Pia, 08.02.2008, 23:27
Kapo píše:
Prave ze nie su suche.
Pia, 08.02.2008, 23:37
Poslať kuk
nechcem sa robim mudri ale skus perchlor alebo trichlor alebo ARWU alebo skus HCL Kyselinu chlorovodikovu pusti vsecko akurat to musis potom vyvapkovat zriedit
Sob, 09.02.2008, 0:29
Cokolvek od vody tam nechcem.Myslel som na ten trychlor,len netusim kde sa da zohnat.Asi to vyplachnem benzinom.
Sob, 09.02.2008, 0:46
noo len benzin je slabi nepusti vsetko a kovove gulicky po pieskovani neviem radsej skus HCL len to potom musis umyt
Sob, 09.02.2008, 0:50
Mašinista
šmarjááá, kyselinu nie :shock:
Mirec, co si myslis ze HCl urobi s tym pieskom? Jo a hlavne cim by si to svinstvo dostaval von, mydlovou vodou?
Benzin bude funkcny, ak mas kompresor tak potom vyfukat do sucha. Perchlor netreba, nepotrebujes to predsa odmastit na ultimo. Ale ja by som nemal zabrany to preplachat vodou, za predpokladu ze to ma kde vyschnut potom. Po uschnuti pretriet mastnou handrou a zlozit, a vzapati tam aj tak lejes olej.
Nóóikdyž.. :smt077
Naposledy upravil MoostanQue dňa Sob, 09.02.2008, 1:10, celkovo upravené 1
Sob, 09.02.2008, 1:02
MoostanQue píše:
benzin bude funkcny, ak mas kompresor tak potom vyfukat do sucha.
a preco eeee ja to pouzivam veselo a zatim som nemal ziadny problem
Sob, 09.02.2008, 1:09
Mašinista
Zda sa mi to nie prave setrne, ta kyselina nalezie vsade a bude sa pat rokov vyparovat. Skus dat do jednej skrine kusok suroveho plechu a zavretu (!) flasku kyseliny. Za pol roka je plech jak liska (ja som si takto doma zrusil funglnovu vodovodnu bateriu - a to bola pochromovana). Navyse je s tym chujova robota, neprsknut si do oka, do seckeho to zere diery, mesiac po opreaci si v dielni sadnes na radiator a zezere ti to rifle aj s trenclami :? fujto) .. a na ucely vyplachu je to uplne zbytocne. Ja osobne by som to umyl benzinom a potom vymachal vo vode, najlepsie hadicou. Doma v obyvacke oprem a necham vyschnut. Finito. Koberec stiahne vodu a navyse je protismykovy, takze nehrozi ze sa napravnica smykne a usmrti okoloiduceho kocura.
Offtopic: 'výplach' - to je krasne oslovenie :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Naposledy upravil MoostanQue dňa Sob, 09.02.2008, 1:25, celkovo upravené 2
Sob, 09.02.2008, 1:14
MoostanQue píše:
Reaguje s vápnikom a keďže väčšina pieskov je kremíková, tak to nemá veľký zmysel.
Skôr ten benzín. :wink:
Sob, 09.02.2008, 1:18
co tak starou, dobrou naftou,niekedy sme tym drhli vsetko.vsetko bolo ciste/a mastne, co by ti vadit nemalo/
Sob, 09.02.2008, 8:41
Mašinista
Naftou sa skor nieco prilepi ako benzinom, benzin vyplachne olej a zvysok benzinu sa vypari, a pripadne mechanicke zbytky sa vyfuknu. Od nafty to ostane mastne a male ciastocky mozu zostat. Ale ak je dost nafty, tak by to fungovat malo, ale ak to chce docista docista, tak ten benzin bude lepsi.
Nóóikdyž.. :smt077
Sob, 09.02.2008, 15:57
pfka1 píše:
presne tak ,, nic tomu nebude v starych casoch sme takmer vsetko naftou umyvali a bolo dobre, a ten trychlor sa da splasit zo starych hasiacich pristrojov, ten ale odmastni vsetko a schne skoro, len treba stym robit vonku bo v garazi sa udusis ,,
Sob, 09.02.2008, 18:03
takze dnes som riesil daco podobnee umyval som obal difu aa najprv som ho umyl umyvacjom stole na motory od maleho bordelu a ostanych hluposti a potom som ho odmasnil na vapke kyselinou ale nie HCL ale takou na disky alebo elktrony a potom z jednej strany pustil teplovzdusny fen nech to uschne teda este tam stale fuci teras o tomto case heeee
Sob, 09.02.2008, 21:21
efendi píše:
pfka1 píše:
OPRAVUJEM,,, v hasicaku nie je trychlor,, ale tetrachlor, co som mal na mysli, no a ten bere setok sajrajt dole je velmi dobry, len sa nesmie robit s tym v garazi iba vonka, bo tam by sa mohol udusit clovek,,,
Ned, 10.02.2008, 10:46
