Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 15.10.2025, 13:34
 Spojka PD-značenie
Možno sa nasledovné info niekomu hodí. Je to označenie origo opravnej sady spojky na PD:
30001-69825
30001-69826
30001-69828
Jedná sa o lamelu, prítlačák a ložisko. Ale neviem, čo je čo.
Aha, a cena je 12.569,-Sk vč. 19% DPH. Bol som nachystaný, ale skoro ma jeblo.
Pon, 18.02.2008, 18:48
V Trnave vo Ferode chcú za výmenu obloženia na lamele tuším tisícikorunu. Takže, ak je všetko ostatné OK tak sa dá aj ušetriť.
/ale aj tak to už nebude ako origo :? /
Pon, 18.02.2008, 19:27
Dufam ze si to u zlodejov nekupil? :shock:
Pon, 18.02.2008, 19:28
... to mááááš tak. Zotrovačník nemusí byť viditeľne zlý, ale už to nie je ono. A nieto väčšieho nasrania, ako znova zvesovať prevodovku keď sa po výmene lamely zmrší niečo iné, čo bolo nedávno vonku alebo prístupné.
Pon, 18.02.2008, 19:32
finder píše:
Nie, nie, vieš, že ja mám svoje metódy.
Práve že s tými neorigo spojkami je to asi dosť problém.
Bez obáv sa dá použiť asi len Aisin, stojí to vraj okolo 6,5 litra a je porovnateľné s origom.
A potom sú všelijaké Valeá či ako sa tomu a podobné sračky, kde síce litrík dva ušetríš, ale životnosť polovičná.
Tak si to kúpiš, šúchaš dlane, aký si lúmen, a zrazu to, čo píše Martin. A môže ťa drbnúť.
Zdôrazňujem, je to prebraté, nemám to z vlastnej hlavy.
Pon, 18.02.2008, 19:42
hm...experimentovať so spojkou...to nie pre darebakov ako ja. :D
ale inak uznavam radšej tisic dva viac a je pokoj ale zas taky repas lamely môže byť tieš zaujimava vec :smt017
nedavno som sa dozvedel taku informaciu, že: keď sa ma už kupiť lamela tak že treba už aj pritlačny tanier a ložisko že tiež nieje odveci vymeniť za nove. - pokial trepem tak ma prosim opravte
už keĎ sme pri rozdelenej nerozlučnej dvojici (motore a prevodovke) tak mam jednu otazku. A to:
je vôbec možosť, že sa da otočiť veniec na zotrvačniku? alebo treba kupovať novy? konkretne na RD28-čke. Pytam sa preto lebo väčšina z vas určite začula veeeelmi neprijemny zvuk po otočeni klučika na polohu START, ktory my vôbec nerobi dobre!!! :evil:
dakujem
Uto, 19.02.2008, 1:50
ferjon píše:
dakujem
To neviem, ale ten zvuk nemusí byť spôsobený vencom, ale štartérom. Pozitívne testované. Najprv si požičaj od niekoho, komu to nerobí, štartér, skús, a potom spravíš záver.
Uto, 19.02.2008, 10:27
ferjon píše:
je vôbec možosť, že sa da otočiť veniec na zotrvačniku........ lebo väčšina z vas určite začula veeeelmi neprijemny zvuk po otočeni klučika na polohu START, ktory my vôbec nerobi dobre!!!
Tak určite vyber najprv štartér a skontroluj ho a vyčisti, a hlavne cievku čo vyťahuje pastorok / potom aj ložiská a uhlíky/ . A ked bude vytiahnutý, tak sa pozri aj na ten veniec.
Inak veniec má na zuboch z tej strany, odkial ide pastorok nábeh- skosené hrany. Tak ho asi ťažko otočíš ku svojej spokojnosti.
Uto, 19.02.2008, 10:49
