Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 01.12.2025, 0:59
Dnes je nedela 30. novembra 2025, meniny má Ondrej, Andrej a zajtra Edmund
 Land Cruiser V8 - technika, popis, parametre
Registrovaný: Uto, 24.10.2006, 10:42
Oznacenie modelu je J200
Motor: V8 4,5L 32V DOHC
-pohon rozvodov: retaz
-biturbo s VGT, chladene vodou, 2xvodou chladene EGR, 2 EGR ventily
-2 solenoidove skrtacie klapky
-vysokotlake palivove cerpadlo HP4
-9otvorove vstrekovace, priemer jednej dierky je 0,113mm
-hlavne olejove cerpadlo 2rotorove trochoidne
-vyrovnavacie olejove cerpadlo-sluzi len pre dvojicu turb, sys. zamedzuje zadrzovaniu oleja v turbe pri jazde v naklone
-palivovy filter so spätnym ohrevom paliva vracajuci sa do nadrze (len pre niektore trhy)
-vodny chladic paliva umiestneny medzi valcami, chladic paliva vzduchovy umiestneny pod podlahou (v rame)
-elektro-hydr zaves motora-znizuje vibracie pri volnobehu a pri jazde, tzv. VSV
-vykon 210kW/3600RPM, verzie s upchavkou do vyfuku (DPF) len 195kW/3600RPM
-toc. moment 650Nm/1600~2800RPM2xvodou chladene EGR,
je aj benzin V8 4,7l...no fuj.
Prevodovka:
-iba automaticka, 6st pre diesel, 5st. pre benzin
4WD system:
-rozvodovka prebrata z LC120
-medzinapravovy dif. TORSEN LSD, staly pohon 4x4
-pomer prenosu sily (p:z): 41%:59%-normalne podmienky, ak rychlost prednych kolies>rychlost zadnych kolies je pomer 30%:70%, a naopak 53%:47%, uzavrety dif. 50%:50%
-moznost volby rezimov pohonu:H4F (high-Free), H4L (high-Lock), L4F (low-Free), L4L (low-Lock)
Podvozok:
-pevnostny ram
Brzdy:
-kotucove brzdy na 4 kolesach
-novy system Multi Terrain ABS
-novy system CRAWL, automaticky udrzuje konstantnu nizku rychlost, pre povrchy ako kamene, smyklava vozovka, 3 rezimy min 1km/h az max. 5km/h,-len pre benzin 4,7l motor
-prebraty system z LC120-Hill-start tzv. HAC
-prebraty system z LC120-DownHill-start tzv. DAC
Pruzenie:
-novy system KDSS (vynute pruziny s kineticko dynamickym systemom-aktivne stabilizatory vpredu a vzadu)
-novy system hydro-pneumatickeho pruzenia s adaptivnym variabilnym ovladanim pruzenia AVS
-zlepseny system nastavenia vysky vozdila AHC
System KDSS a system AVS, AHC NIE JE mozne kombinovat spolu.
KDSS:
-sys. optimalizuje nastavenia stabilizatorov bez zasahu vodica
-2 ovladacie valca stabilizatorov spjene vysoko tlakovym potrubim so zasobnikmi
-prevadzkovy tlak systemu je 2,9MPa
AHC/AVS:
-je pocitacom riadene nastavnie vysky AHC (6 urovni z toho 3 automaticke a 3 rucne) a sys. AVS na ovladanie sily utlmu a nastavnia tuhosti pruzin
-rozsah zdvihu na prednej naprave -60mm az +70mm
-rozsah zdvihu na zadnej naprave -40mm az +80mm
Zavisi to od zvolenej urovne ovladaca AHC a rychlosti vozdila
-tlak plynu v prednych zasobnykoch 2,26MPa, v zadnych 1,9MPa
-v pomocnom zasobniku plynu v predu je tlak az 13,5MPa, v zadnom az 10MPa
-dobra rada: zmenou pozicie snimaca polohy o 1mm sa zmeni hodnota zdvihu vozidla o 5mm
Sytemy KDSS a AHC/AVS maju vsetky dolezite komponenty uchytene na rame, a nie su extra chranene proti poskodeniu. V terene je zranitelst systemu znacna. Takze prve co treba spravit je to cele zakryt poriadnym plechom.
RSCA:
-ochrana posadky pri bocnom naraze a prevratenia vozidla
PCS:
-prednarazovy bezpecnostny system-aktivuje napinanie bezp. pasov
TYT J120, ARB, Asfir, snorkel, K&N, SW 12000, SW 9500, OME, GY Wrangler MTR 32x10,5x17
LRD3 SE, Asfir, K&N, T-MAX 12000
Naposledy upravil toudy dňa Pon, 16.01.2012, 20:49, celkovo upravené 1
Str, 20.02.2008, 9:44
prave som videl na TA3 test a zacinam setrit! nenormalny motorcek
http://autoviny.zoznam.sk/cl/100203/186 ... 8-Yokozuna
Patrol 3,0 TDi
Štv, 28.02.2008, 23:12
Tak to je autíčko !!! Aj mňa zaujalo. Už len našetriť naň!!! :smt102
A už len mať 2,4mil.
Naposledy upravil marcus dňa Štv, 28.02.2008, 23:38, celkovo upravené 1
Štv, 28.02.2008, 23:36
Tiež som to dopozeral na TA3 :smt023 ale ,,zakladny,, model 2,5 mega :smt017 Inač celkom zaujimava spotreba // V8 to musi strašne vela žrat :-D //
