Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 0:44
 S koaxiálom cez strechu?
No neviem ale chcem krátky kábel a dobre to vychádza len cez strechu. Ale do strechy mi pripadá divné montovať panelovú samicu PL lebo je nejaká subtílna. Existujú aj nejaké robustnejšie, vodotesnejšie? Alebo si mám dačo zase vyrábať :smt017
Ned, 24.02.2008, 15:03
ej ej ej ... aký chceš krátky koaxiál... resp. načo? Koaxiál nemôže byť taký dlhý ako to vydá.
A neboj. PL samica vydrží vela. Ale origo sa antény montujú cez strechu šestkou šroubom. Ak bude anténa niekde nad strechou, tak drát skrz strechu prechodkou, prípadne utesniť silikónom.
Ned, 24.02.2008, 20:07
...najprv skus priblizit svoj zamer preco konektor do strechy a potom mozme ...hútat...
Ned, 24.02.2008, 20:18
Kostra konektora je zemniaci bodom anteny a ja chcem mat na antene aspon kostru ok.
A pre Martina 4. Ja chcem mat jednu ladenú dĺžku kábla. Nie dajaku somarinu. V tom prepočte by si mi mohol poradit. Mne to vychádza na 3,4m ale asi zle.
Kábel RG213.
edit: Už som si nasiel inde že dĺžka 3,64. Správne?
Naposledy upravil Tunki dňa Pon, 25.02.2008, 10:50, celkovo upravené 1
Ned, 24.02.2008, 20:27
Tunki píše:
... a z konektora ti pojde dalsi kabel antene alebo prut bude rovno v konektote ?
Tunki píše:
... Kábel RG213.
Neprehanaj to. Naco RG213.
Ned, 24.02.2008, 20:42
RG213? to chces kade taku hadicu tahat?
Nikdy nesúper s blbcom.
Ned, 24.02.2008, 21:52
Už je namontovaná a asi si nájdem aj foto keď chceš
Sľúbene foto je biedne.
Toto je prechod zo stredového stĺpika pod strechu. Spod stĺpika ide kabel popri zadnej konzole sedačky spolujazdca a tam prejde pod skrinku medzi sedačkami(vpredu). Na skrinke dole mam CB(uz sa tesim jak ju utopim)
Kabel nikde neni vidno ani na fotke :-D , ale je tam.
Na streche s konektora rovno antena. V piatok bude foto. Uz som sa rozkýval a vyrobil konektor.
od dnes som zase sluzobne mimo netu a domova. V TO.
Ned, 24.02.2008, 23:48
