Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 6:35
 XJ 2.1TD Kontrola tlaku oleja,budik blbne
Ahojte prosim o radu zacal som vlastnit XJ viem ze nie s uplne stastnou motorizaciou no tuzba po chero bola velka a viem ze postaci, budem mat na vas vela otazok no prva dost dolezita kontrola tlaku oleja je asi iba budik ktory aj pri zhasnutom motore je niekde v strede pri 4ke ked natocim badam ze stupne aj v celku reaguje na plyn no nie som s tym spokojny ak ste to niekto riesili dakujem vam budte zdravi
LR Discovery 300tdi
Pon, 25.02.2008, 9:40
Vytaj
Zrejme máš vadné čidlo, pač pri vypnutom aute su všetky ukazovatele padnuté dole, až ked naštartuješ a začne tlačiť olej, može byť nejaký meratelný tlak.
Nieje problem objednať nestojí to vela :-D (k vašim službám predaj vecí na jeep)
Pon, 25.02.2008, 9:52
No hej, mne to robi podobne veci, sem-tam ide, niekedy vyleti na maximum, tam ostane...Potom hod cenu za co si ho zohnal.
zelena mrdka
Pon, 25.02.2008, 13:37
ja som dalsi co mu nejde budik tlaku oleja...
andrej kde je to cidlo na 4litri a aky je tam pristup?
ak dobry tak zistim ci to je cidlom,hadickou alebo budikom...ak zly tak budem nadalej spoliehat na instinkt :lol:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Pon, 25.02.2008, 23:13
dakujem za skusenosti zistil som ze u beznich predajcou su radi ked pitas veci na bezne auta inak smiech a ze jedine original, nakolko budem potrebovat riesit aj chladnie lebo viskospojka vrtule vegetuje a teraz ze kde veci za jajn podmienky no ved ucen sa nauci
LR Discovery 300tdi
Pon, 25.02.2008, 23:25
biker píše:
Ja mám dva čidlá jedno vpredu pre budík a jedno vzadu na hlave ako je výfuk a sanie pre dposlednou skrutkou hlavy. Skus kuknuť.
Uto, 26.02.2008, 9:38
Juro píše:
Juro klasika nad tým sa nevzrušuj. Diely na Jeep máš bud slávny viesentál aj z jeho cenami alebo u Pala Cheera v ZA alebo u mňa v BA. Su možno aj iný ale neviem žeby mali nižšie ceny.
Uto, 26.02.2008, 9:40
Andrej pisal som ti na ss nejake info o cenach ja a pc fu neviem ci doslo aj tak dakujem za vsetko
LR Discovery 300tdi
Uto, 26.02.2008, 9:56
