Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 10.09.2025, 20:13
 jeep 5.2
Registrovaný: Sob, 01.03.2008, 13:51
cauko mam jeep grand cheeroke 5.2 v8 s quadra track :wink: a potreboval by som trosku poradit helfne mi niekto
Sob, 01.03.2008, 13:57
No ved pis ze co za problem, urcite ti niekto poradi.
Sob, 01.03.2008, 14:09
no potreboval by som trosku vysvetlit ako funguje ten quadra track a huci mi zadna naprava asi to bude loziskami lebo to ide via cej z jednej strany , problem je vlasne vtom ze ja som jeep len teras kupil a postupne na nom vsetko menim tak potrebujem poradit
Sob, 01.03.2008, 14:21
Ten quadratrac nájdeš presne popísaný tu na viacerých miestach v jeep sekcii na fóre. Skús trochu pohladať, nájdeš to. A ak tam máš najazdené cez 100000km tak máš viskospojku v quadratracu po smrti. Riešenia tu takisto nájdeš. Myslím že duplicitne to nieje nutné riešiť aj tu. :wink:
Ten hukot odzadu...máš asi po smrti lamely samosvoru v diferáku a tým pádom aj ložiská koša aj hrušky, a ak to ide trochu zboku, tak pomleté kúsky kovu v oleji zobrali zo sebou aj ložisko poloosy pri kolese pravdepodobne aj s poloosou.
Sob, 01.03.2008, 14:34
diesel píše:
vypustil som s diferaku olej a je dost husty a ma hnedastu farbu jak keby sa tam dostal nejaky bordel
Sob, 01.03.2008, 14:44
boli tam kúsky kovu?
Sob, 01.03.2008, 14:45
diesel píše:
a este som zabudol kusi kovu som v tom "oleji "nenasiel
Sob, 01.03.2008, 14:46
chce to ešte povytiahnuť poloosy a skontrolovať stav miesta kde po nich behajú valčeky ložiska. Aj to tu nájdeš. A skontrolovať stav prítlačných lamiel samosvoru či sú celé...ak vôbec máš samosvor. Aj to tu nájdeš nafotené popísané. Šlušné je najprv zistiť čo tu už je a až potom sa pýtať na to čo nenájdeš. Mne je jasné že pohodlnejšie to teda nieje. :D Neber to v zlom.
Sob, 01.03.2008, 14:51
diesel píše:
No som tu new tak zistujem ako to tu funguje tak preto sa radsej pytam ako to je nemam stim moc skusenosti tak sorry ze neviem
Sob, 01.03.2008, 15:10
ale diesel, ved nebud zly, kazdy raz zacinal :wink:
iwko tu mas link na dieselovu story so samosvorom:
viewtopic.php?t=1651
a na ten quadratrac si otvor vyhladavanie (hore v modrom pruhu tretie zlava) a zadaj heslo quadratrac
Sob, 01.03.2008, 17:23
Ale ved som nebol zlý. :shock: :D Ved som radil, a radil aj hladať. Je tu toho skutočne o tom hodne a trvalo by dlho kým by sme to tu všetko povypisovali. Neni lepšie dopĺňať chýbajúce než neustále duplikovať duplikáty? :wink: Sú tu vyčerpávajúce definície pohonov jeepov s úplne podrobným vysvetlením. Iwko dúfam že si to pochopil tak ako som to myslel, teda pozitívne. Aj ked začínam si už zvykať že ma chápu vždy úplne naopak než to myslím. :-D :-D A kludne sa pýtaj dalej, je tu už dosť jeepistov čo kadečo preskákali a nerobia drahoty s knofhof ako v servisoch.
Asi by skutočne bolo fajn zhromaždiť a nalinkovať FAQ opakujúcich sa problematík. Nechce sa do toho niekomu? Preliezť to tu poctivo a zosumarizovať to trochen? Hned by som mu poslal 10 bodof. :lol:
Sob, 01.03.2008, 18:46
diesel píše:
OK dakujem uz si to tu hladam aj sam len som potreboval postrcit zaregistroval som sa len dnes a nevedel som ze tu je toho toko popisane ... jeep som si kupil len minuly tyzden tak som sa hned pustil do prace lebo servisovany nebol uz asi dlho ... este ze mame auto servis inak by som musel asi lezat na zemi pod nim ... inak nema niekto nejake rozmery alebo navod ako vyrobit predny pevnostny naraznik ,,,ked budem mat udaje ostatne uz zvladnem >>>> Zatial dakujem za poradenie ;-)
Sob, 01.03.2008, 20:13
diesel píše:
cauko rozobral som celi dif a zistil som ze mam prasknutu jendu lavu lemelko samosvoru no a potrebujem poradit kde to zozeniem ,, inak ked to uz robim vymenim vsetky loziska su vhodne aj tie co kupim bezne alebo tam treba nejake ine kvoli tej pridavnej gebuzine do oleja
Ned, 02.03.2008, 13:23
Neviem či je možné kúpiť len samotné prítlačné lamely alebo len celú sadu aj s trecími lamelami.
Kde nakúpiť je viacero možností:
Andrej alebo Palo-cherokee tu z fóra
Motorkár Wiezenthal v BA
asi aj ORC v BA
cez internet trebárs RDR v Prase
alebo Impexta v ZA
atd atd...
ten prídavný sajrajt je tam len kôli lamelám, ložiská s ním nič nemajú. Ak chceš meniť všetky štyri ložiská v dife je lepšie pre teba kúpiť celý kit, ktorý obsahuje aj nevyhnutnú bortiacu podložku, vymedzovacie podložky,...prípadne aj s guferom
kde kúpiť:detto ako lamely
Ned, 02.03.2008, 13:35
diesel píše:
asi aj ORC v BA
alebo Impexta v ZA
atd atd...
ok dakujem ,,, inak nema tu niekto napredaj predne struny na v8 dal by som ich do zadu lebo tam mam LPG aj tazne tak to potrebujem podvyhnut
Ned, 02.03.2008, 13:49
