Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 02.11.2025, 16:30
 Aký motor mozem dopasovat do ara 240?
Registrovaný: Sob, 08.03.2008, 21:58
Servus chlapi,
poradte mi aký motor mozem pouzit do ara 240.
Sob, 08.03.2008, 22:01
MATOH píše:
Servus chlapi,
skus cim lachsiii, asi tak MB 300 vku z piana,,je podla mojho nazoru najoptimalnejsii a velmi dobry vyber, radovy 5 valec, minimum udrzba, a motor znacne silnyy,,,
Ned, 09.03.2008, 1:06
Dik, za odpoved ale nie su velke problemy s dopasovaním? Netreba tam vela veci menit? Sadne to v pohode? Ten moj motor je dost na prd stale to kasle, su problemy so startovaním, ked sa zahreje je to ako tak ziadna slava ale ide to, ale ked je studeny tak koniec mam problem sa pohnut z miesta. Preto som sa rozhodol vymenit ho. Auto je super ziadna korozia a prejde takmer vsade. Dal som merat tlak vo valcoch ale bieda. Takze ten motor uz asi skoncil. Znamy mi vravel aby som to predal ale chcem to radsej dat do poriadku lebo je to fakt nezmar auto. Ked siel este v pohode neraz som bol vytahovat kamosom Pajero, Samurai a Nivu. Vyuzivam to len na polovku takze jazdim 95% v terene. Nie je problem s dieslom v zime?
Ned, 09.03.2008, 2:22
s vacsinami su... ale ked kupis dobry diesel tak ne. hlavne musi mat dobry starter, baterku,zhavice,palivovu sustavu a tlaky. tie su najdolezitejsie-nedaju sa dokupit... :-D
ako to tam napasujes netusim-na to su tu ini machri ale ked budes zhanat dobry motor mercedes daj vediet. poradim ti kde... :wink:
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 09.03.2008, 3:38
Registrovaný: Sob, 13.10.2007, 23:51
MATOH: jeden na gazklub asi predava motor MB 220D
Ned, 09.03.2008, 22:58
Tonci píše:
220 tka na spotrebu enom dobraa,,, na vykon slabaa,,,,,na eu bazaren som dakde vydel aj diesel motor 300 z piana za velmi dobru cenu,, treba prekukat,,,trpezlivo,,,
Pon, 10.03.2008, 10:35
toto je motor, 6 valčekou, 24 ventilou,
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=442365
alebo tento 5 valec
http://www.autobazar.eu/sk/card.php?id=94979
:smt118 :smt118
Pon, 10.03.2008, 10:39
pablo píše:
alebo tento 5 valec
:smt118 :smt118
ten 5 valec som videl na eu bazare co som spominal, ale aj ten horny je dobryyy, to uz neniii sodova voda ani puding,,,,,,tieto sa uz hodia do terenaka, aj do aarecka alebo m ky,,,
Pon, 10.03.2008, 18:00
