Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 13:37
 Keramická spojka
Páni má niekto skúsenosti alebo vedomosti o keramickej spojke?
Pia, 07.03.2008, 16:41
Registrovaný: Str, 02.01.2008, 16:09
nejake malicke skusenosti a zopar vedomosti by bolo...ale zdravy rozum mi hovori, ze do offu by som to nedaval...
Pia, 07.03.2008, 22:23
češi to riešili. že je to nezničitelné ale že to má velmi ostrý a tvrdý záber. do závoďáku OK, ale na komfortné jazdenie nešikovné. aby auto neskákalo, treba veľmi opatrne narábať s pedálom.
Pia, 07.03.2008, 22:25
presne ako pise Martin 4... do zavodaku je to pomaly uz samozrejmost, ale komfort to ma veskery zadny...tam prichadzas o pomale pustanie spojky hlavne...lebo ide tazsie ta spojka a zakusne sa v podstate skoro ihned. Ale na druhej strane, ako uz spominal Martin, je neznicitelna (z vlastnych skusenosti musim podotknut, ze iba takmer neznicitelna).
Pia, 07.03.2008, 22:40
Je to tak robil som jeden Jimny a mal som problem vist na pásy v garáži už som myslel že mám drevenú nohu ,ale v terene brala dobre .
offffffffffffff
Pia, 07.03.2008, 23:02
tieto spojky robia v ba ale nastrek na nu stoji hruuuza ja som mal dvoj lamelovu a jedna lamela stala okolo 20 000 vsak ale som mal tatru 613sport
mala 300koni heee
robia to u studenica vola sa asi pan :klempa tusim
Pia, 07.03.2008, 23:07
Uvažujem nad tým,že ju dám do L 200vky. No ale ???
Fakt neviem ako sa to bude správať.
Ešte skúsim niečo pozisťovať.
Zatial ďakovala :-)
Pia, 07.03.2008, 23:59
marcus píše:
Zatial ďakovala :-)
len pozor spojka je jenda vec a druha vec je pritlacak a lozisko ako pisu druhy treba na to vivijat vecsi tlak cize origo lozisko sa rosipe ako maslo a pritlacak sa ti prehreje a strati ucinok
mal som pritlacak TILTON z pritlakom 1.2toni a ked som hu prehrjal sla o polovicu dole a zotrvacnik bol fialovi heee :-)
Sob, 08.03.2008, 1:05
Ako sa tak dozvedám viac okolo toho tak asi ostanem pri klasike :smt139
Sob, 08.03.2008, 19:49
mudre to rozhodnutie...:-)
Ned, 09.03.2008, 10:23
zdravim, ma este niekto iny nazor na keramiku a original, myslim ze ich na tisovci zasmradlo viac. Moja zhorela v S1 v bahne, napriek tomu ze tam bola iba rok a bol to Sachs /teda ak ma neodrbali/ :smt017
uvidim az ked rozoberiem
Pon, 14.04.2008, 10:48
ATOYOT positive
no neviem ako komu, ale mne zvykne spojka vydrzat tak rok ...
... (pre pripadnych mudrlantov, robim 60t. km rocne a jazdim s nim sem tam aj do terenu ;) )
Pon, 14.04.2008, 11:00
Ja nemám problém so spojkou mislím si že vela žáleží na technike jazdenia na Tisovci som tiež bol a nemal som problém.
Pon, 14.04.2008, 20:10
Peter, viem ze si bol, myslim v piatok aj kusok vedla mna, sobota,
vsetko slapalo uplne v pohode, tazke blato a vyjazdy na prvy krat,v S1 podvecer som dal to co vy aj Monterey v pohode, este som sa mozno aj viac vyblaznil, nic som necitil ze by odchadzala. A potom to pri hrabani v blate zakurilo a bol som bez.
Takych zaberakov robim mesacne nespocetne, najviac jazdim teren. Skor mi najtazsie pripada rozjazd na cestnej na T3, tie 31-ky jej asi ubrali na zivotnosti
takze poradcovia,co tam mam dat?
Uto, 15.04.2008, 11:33
