Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 24.10.2025, 14:41
 Striekacie centrum - je to pouzitelne?
Stříkací centrum HV - 3000
Parametry:
- Příkon 725 W/230 V
- Objem nádobky 0,9 l
- Délka hadice 2,5 m
- Délka přívodní šňůry 1,75 m
- Hmotnost 4,8 kg
Stříkací centrum je vybaveno dvoustupňovým motorem s turbínou, která zajišťuje konstatní
přívod vzduchu do stříkací pistole.
Zařízení funguje systémem HVLP (velký objem vzduchu, nízký tlak).
Tato technika umožňuje použití barev o mnoha různých viskozitách. Odpovídající viskozitu lze měřit přiloženým viskozimetrem. Přístroj je ideální pro vytváření profesionálně hladkého povrchu barvy, beze stop po štětci. Použití přístroje je rozmanité, lze stříkat auta, kovové plochy, nábytek, zahradní stavby i malé, např. umělecké předměty.
Tryska stříkací pistole umožňuje měnit tvar paprsku barvy od oválného po kruhový a tím kontrolovat
množství barvy stříkané na plochu různého tvaru, včetně drobných detailů.
Viskozita
Pistole jsou vybaveny viskozimetrem pro určení
správné viskozity nanášené barvy. Při ředění barev
se řiďte návodem od výrobce barvy, protože některé
barvy se nesmí ředit a může se tedy stát, že nebudou
vhodné pro nanášení stříkáním.
K ředění používejte správná rozpouštědla doporučená
výrobcem barev podle charakteru barvy. Před nalitím
do nádobky je vhodné připravený roztok přefi ltrovat
(například přelitím přes punčochu), aby se zabránilo
blokování sacích kanálků a trysky.
Tato orientační tabulka je vodítkem při rozhodování, zda
zakoupená barva je naředěna správně nebo je třeba hustotu
upravit dalším ředěním. Viskozitu změříme jako čas, za který
vyteče z plné nádobky viskozimetru všechna barva.
Tabulka doporučených viskozit:
- Vodou ředitelné barvy a emulze: 35-45 sekund
- Olejové barvy: 12-25 sekund
- Emailové barvy: 12-25 sekund
- Primery na dřevo: bez ředění
- Základní barvy: 20-30 sekund
- Fermežové barvy: 20-25 sekund
- Hliníkové barvy: 15-25 sekund
- Mořidla: bez ředění
da sa to pouzit na nejake take kutilske akcie, opripade je to uplne na pikacu? ma niekto s tym skusenosti a podeli sa o poznatky?
Nikdy nesúper s blbcom.
Pon, 10.03.2008, 22:30
Mašinista
S konkretnym onym skusenost nemam, ale podla sprostredkovanych informacii to nejak funguje. Auto by som tym striekal len ako lepsiu variantu natretia stetcom.. ale za predpokladu trocha praxe by to na bezne veci malo fungovat normalne. Pocitam ze to, vzhladom na nizky tlak, nebude chciet striekat hustejsie zalezitosti, takze na Rezistin zabudni.
Svojho casu som Skodovku (Verejna Bezpecnost) striekal, prepytujem pekne, pistolou na vysavac. Pistol sa pripaja k opacnemu koncu onoho domaceho pomocnika, a pri dostatocnom nariedeni farby (zafarbeny aceton) to strieka docela funkcne. Vozidlo je k nahliadnutiu v mieste byvaleho bydliska.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 11.03.2008, 8:24
Fungovať to určite nejako bude, záleží čo chceš striekať. Pri troche zručnosti nieje problem stiekať aj fixirkou, len ten čas, že áno. Ja osobne mám od kamoša požičanu erbrašovku, malú pištolku, máme nejaký zásobník a ako kompresor používam kompresor z Tesca. A všetko čo tu zatial prezentoval a bolo striekané bolo týmto. Nieje to ideál ale v paneláku sa toho moc nedá čarovať :-D
Uto, 11.03.2008, 9:43
Poslať re
Ja ti to neodporučam,su to marketingove oblbovaky typu televizna reklama,ja by som ti odporučil maly kompresor nejaku ebaru da sa kupiť za nejakých 2500sk,k tomu jednoduchu pištolu cela sada za nejakých 1500sk ,nie je to profi ale proti tomu, na čo sa pýtaš je to super a spravíš si s tým podklady aj vrchne laky podvozok a dutiny.Ja som taký malý kompresor kupil už dávnejšie v baumaxe ako záložný do lakovne a vynikajuco služi,je to male skladne mobilne a ked vyletí elektrika krasne to potiahne elektrocentrala.
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 11.03.2008, 11:08
,ako píše Majod, radšej lacný kompresorík a lacnú pneu sadu. Určite je to lepšie aj na striekanie aj na iné práce. Domácu dielničku si bez toho ani neviem predstaviť. :wink:
http://www.kontura.sk/gav1.php
Uto, 11.03.2008, 11:41
mate recht radsej ten kompresor a dokupit naradie, a nie je to len jednoucelove. Aky je rozdiel ked je na striekacej pistoli nadrzka zhora/zdola?
Uto, 11.03.2008, 14:05
Poslať re
sa pýtaš aký je rozdiel medzi umiestnením nadobky hore alebo dole?
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 11.03.2008, 14:09
Pajero compatibile
petertn píše:
...Aky je rozdiel ked je na striekacej pistoli nadrzka zhora/zdola?
inde ti zavadzia
Uto, 11.03.2008, 14:20
Mašinista
Takze kompresor.
Vyhovie? :-D
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 11.03.2008, 15:22
MoostanQue píše:
Takze kompresor.
Vyhovie? :-D
Ty sa vobec netrocháriš :-D To máš pre kolko lakovacích miest??
Uto, 11.03.2008, 16:48
Konik tak to som mohol cakat :P
- hej mal som na mysli aky je rozdiel ked je nadobka hore alebo dole -
Uto, 11.03.2008, 19:24
Dajte koníkovi pokoj, lebo sa naserie a pošle vám fotku nádobky na farbu, ktorá bude v rovnakom duchu ako fotka príručného kompresoríka.
Uto, 11.03.2008, 19:42
Poslať re
takže najprv spodna nadobka -princíp je ten ,že podtlak ti nasava farbu odspodu a dýza to rozstrekuje, výhoda je to že nádobka stoji na stole a namiešaš si v nej maglajz alebo čo potrebuješ,nevýhoda-nedá sa pracovať z nízkym tlakom,háklivejšie na viskozitu,nevhodné na striekanie pod ťažkými uhlami,jednoznačne nie na profesionalnu pracu a tiež horšia čistitelnosť.Horna nadobka -farbu minieš do poslednej kvapky čo u spodnej ti vždy niečo na spodu ostane,farba ti ide gravitaciou a ešte aj podtlakom,lepší nábeh začiatku striekania, bezproblemova praca aj s velmi nízkym tlakom,rôznymi viskozitami a praca v ťažkých polohach,dobre čistenie. Možno som aj na niečo zabudol ale ak rozmýšlaš aku-tak jednoznačne s hornou nadobkou, a na take hobby použitie resp univerzalne je dobra 1,6-1,8 tryska.
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 11.03.2008, 20:58
Majod jednoznacne vycerpavajuca odpove dik. Skolenia nespravis? :D
Uto, 11.03.2008, 23:43
Mašinista
To RadoND: :-D
No ale okrem toho, ze ho (kompresor) nedostanes do kuchyne (petertn myslim pamata jawu 250 v mojej kuchyni - na 9. poschodi prosim) je tento celkom funkcny. Len za gulu to nejde zapat. Myslim ze to nema viac ako dve tony, ale ma tazne na cap-oko. Nato hak by to mohol riesit. Pri tahani to slusne šťuchá, je to poznat aj na nakladaku. Motorcek je polovica T138, prevadzkovy tlak 6 atm.
Vo veci nadobky bez obav. Nemam vhodny obrazok. Skusenosti mam iba s nadobkou hore (spokojnost), takze nemozem sluzit. V kazdom pripade kompresor vhodnych rozmerov ( :-D ) a striekacia pistol, pripadne dalsie doplnkove naradie, sa mi vidi ako vhodnejsie riesenie.
:idea:
Šramačku? :smt139
Nóóikdyž.. :smt077
Štv, 13.03.2008, 8:26
