Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 12:55
 potrebujem pomoc
Registrovaný: Štv, 24.01.2008, 14:48
Ahojte, nema niekto schemu prevodovky na Samika? Chcem tam nahodite novy motor a musim dat urobit prirubu na prevodovku, ale potrebujem presne rozmery.
Mam Samika 1,3
Sob, 02.02.2008, 11:53
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Mam tohle , Obrázokale rozmery priruby tam nejsou jestli nekdo chce tak to nekam zkusim upnout
Sob, 02.02.2008, 12:06
hod to prosinta niekam na volny server alebo mi to posli na pigy01@azet.sk. Dik
Mam Samika 1,3
Sob, 02.02.2008, 12:10
Ma to 60MB upnu a dam odkaz
Sob, 02.02.2008, 12:22
Takze upnuto odkaz platny 30 dni tak kdo chce sosejte http://leteckaposta.cz/385889590
Sob, 02.02.2008, 14:13
Neni zac
Pon, 04.02.2008, 1:01
Proviantak
shrek DIIIKKK moc za vseckych samistov..
Pon, 04.02.2008, 1:24
Diky hadam si tam najdem co potrebujem
Mam Samika 1,3
Str, 06.02.2008, 17:54
nech sa paci, vsetky mozne manualy na nielen na Samurai 8)
http://www.suzukiinfo.com/
Uto, 11.03.2008, 22:13
No tak uz som to periesil a nakoniec stacilo vymenit iba karburator. Dal dom tam karbec z favorita, ale este som ho v terene neosdkusal, tak sa tesim na testovaciu jazdu.[/i]
Mam Samika 1,3
Str, 12.03.2008, 21:35
pigy01 píše:
kratulujem!!!
Uto, 22.04.2008, 22:05
Registrovaný: Sob, 14.06.2014, 22:26
Ked sa zohreje tak lava komora karburatora ostane otvorena a na volnobehu zdochyna co stym moze byt?
Uto, 23.12.2014, 8:44
Registrovaný: Ned, 04.08.2013, 17:43
Ak mas karbec z favorita, tak komora je uplne otvorena v pripade, ze sa vypne automaticky sitic.. Ked skape, moze byt problem:
- elektromagneticky volnobezny ventil - treba skontrolovat napajanie
- upchata tryska
- preplavuje ho - neuzatvara dobre ventil nad plavakom
- priruba pod karbesom
Mitsubishi Pajero II Wagon 3.5V6
Uto, 23.12.2014, 9:16
Je tam original karbec ked je studeny ide normalne ked sa zacne zihrievat zvysia sa otacky otvori komora a zdochne. Trisky som precistil aj tak nepomohlo
Uto, 23.12.2014, 10:17
elektromagneticky volnobezny ventil - treba skontrolovat napajanie ( kde to najdem?)
Uto, 23.12.2014, 12:39
