Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 27.10.2025, 14:49
 Stropna konzola+servo
zdravim-je tomu par dni co som sa stal majitelom Grand Cherokee 2.5td a na stropnej konzole kde ukazuje kompas,odo, et ale neukazuje mi priemernu spotrebu, dojazd a neviem co este jednoducho po tych troch funkciach konzola zhasne a dalej nic....
po druhe nevie niekto ako sa programuju sedacky a spataky...stale nastavim "ulozim" a ono to stale ked zamknem a otvorim auto tak sa nastavi nejak odveci..
po dalsie mi tecie servo a straca trochu chladiaca kvapalina=to bude asi hadica ku chladicu, je uz len poprelepovana paskou...
dik za rady zatial...
Ned, 16.03.2008, 0:42
nemáš zrcátka,sedačku a popř.rádio uložený v paměti.
Dálkovým ovl. kterým otevřeš auto,tu paměť můžeš ukládat. Na každý dálce je vyražený číslo,jedna nebo dvě.Takže otevřeš jedničkou,nastavíš si komponenty,zmáčkneš "M" ,to začne blikat a pak zmáčkneš příslušný číslo,jedničku. Musíš bejt nepřipoutanej minimálně třicet sekund a klíček myslím vypnutej.
na stropu je poloha vypnuto,kdy je display zhaslej.Při dalším zmáčknutí zase naskočí.
www.properform.cz
Ned, 16.03.2008, 17:25
americky suodruzi asi zakazali rakuskym soudruhom montovat do 2,5TD ukazovatel spotreby :wink:
ja mam 96-ku a ukazuje mi to presne tak isto ako tebe.. do rocnika 97 tam nemontovali v podstate ziadnu elektroniku, je tam mechanicke cerpadlo a klasicke plynove lanko... inac neviem, ci 97 a novsie ZJ TD zobrazuju spotrebu, podla fotky pozeram, ze mas Limiteda 97 alebo novsi, takze asi to neukazuju ani tie...
a sedacky a zrkadla nastavis podla tohoto tu: (je to na prvej strane toho threadu)
viewtopic.php?t=2691
pozor! pri programovani nesmie byt zapnuty pas (ja ho mam poza sedacku zapnuty furt, lebo inak to odporne kvika po zapnuti klucika), inak sa nic neulozi (som sa dohresil kym som si to uvedomil)
Ned, 16.03.2008, 23:31
Jé,já to nemoh najít ale věděl jsem,že už jsem to někde psal! :D
www.properform.cz
Pon, 17.03.2008, 10:30
diky vsetkym za rady....to by som aj ja rad vedel kde urobili soudruzi chybu :-D
Pon, 17.03.2008, 13:05
