Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.12.2025, 19:17
 Brodenie benzinovym offom
peterB píše:
dindaj píše:
peterB píše:
.. preto ti vzdy pri brodeni vypadavaju valce ..
Ved Ty si ma videl vo vode raz a to mi zrovna praskla hlava.Petko odvtedy som brodil asi xxxx krat.
Ok ... ale tak hovoris ze nove kable ku svieckam ti pomohli ? Lebo ja som spravil "rukavicu" na rozdelovac a silikon vsade kde sa zmestil - zatial to pomohlo ,ale som si isty ze ak by som sa postavil do vody tak aby to cele bolo ponorene behom 5 minut to niekde musi pretiect - vodotesne to proste nieje ani ked sa po.... treba si uvedomit ze tam je vysoke napetie a tomu staci nepatrny priesak vody a drbe iskru vsade inde len nie v sviecke ...
Peter, ak si to dosiahol na T4R, tak u mna byto malo ist tiez. Ked sme ju mali pred rokmi, stacilo prebehnut kaluzu a uz kychala a bez vycistenia rozdelovaca sa dalej nepohla
Pon, 24.03.2008, 22:42
ja teda nemam rozdelovac, len dvojitu inducku a rovno od nej kable k svieckam, ale uz viac krat som brodil tak ze bola pod vodou, auto stalo a motor vrcal(pravidelne), iskra sla pekne na sviecku. Ono ak su dost dlhe izolanty na kabloch tak to az tak lahko zase nepreskoci cez vodu....
Pon, 24.03.2008, 23:00
Juraj píše:
peterB píše:
dindaj píše:
peterB píše:
Ono tie kable treba mat minimalne v dobrom stave aby to aspon tej frkajucej vode branilo a rozdelovac poriadne zlozeny (bez strbin). Mne ked to hapkalo od vody tak to bolo vzdy ze zatiekla trosku voda za ten gumovy izolant na kably - ked som to prerabal tak som videl ako malo staci aby ti to iskru hadzalouplne inde - mal som tam stopu po tankodromovom blatku. Takze z toho usudzujem ze si to zatial neviem predstavit vodotesne - tak aby som mohol v pravom slova zmysle brodit ...
Lestenka
Uto, 25.03.2008, 7:43
... existujú nejaké voduodpudivé spreje na vysokonapäťové zariadenia. ak sa dobre pamätám, tak onehdá v rámci reklamy nastriekali takým sajrajtom elektriku vo Ford eskorte, urobili vysoké sania a výfuk, šofér obliekol neoprén, na spolujazdcovu sedačku položil flašky a prešiel cez rieku naprieč po dne (hlboký brod - ako tank). A benzíňák nezakoktal.
Uto, 25.03.2008, 9:56
som to skusal na pekaci s tou rukavicou je to dobre az ked som padol dak skapal a to som mal vody po filter a ten mam tak v 50 cm vyske
Naposledy upravil petriiik dňa Štv, 27.03.2008, 19:49, celkovo upravené 6
Uto, 25.03.2008, 20:29
No ... najprv treba ochranit nasavanie vzduchu , skor by som sa do elektriky ani nepustal ... v tom pripade zrejem staci fakt len vymenit kable ku svieckam za nove...
Lestenka
Uto, 25.03.2008, 23:01
tu je fotka je to uplne dole http://jawa23.wbl.sk/Masina.html cez to 4x4club mi to nechcelo ist
Nemel sprostosti ...
A toto sem dal kto ?
http://4x4club.sk/pictures/viewer.php ... dvut35.jpg
Štv, 27.03.2008, 20:49
Martin 4 píše:
mas pravdu,, jeden manik, v rim sobote sa takymito vecami zaobera, dnes mi akurat hovoril ze ak dakto chce na benzinaky tesniace materialy proti vode tak ma, skuste to na mobile kto chce A MA ZAUJEM ,,0918607001 vola sa GABOIZDINSKY,,
Štv, 27.03.2008, 21:38
tu je to iste s nivou... a myslim ze tiez nemal diesel motor :lol:
Štv, 27.03.2008, 21:45
