Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Uto, 04.11.2025, 6:37
 Rozširovacie podložky
Registrovaný: Ned, 11.11.2007, 13:54
Chalani chcel by som sa vas opytat nieco ohladne rozširovacich podložiek.
Dal som si vyrobit podložky 3,5cmm a sustružnik/inak fakt je to pan sustružnik/ mi to spravi tak ze spravi podlozky a dlhšie styfty. a co som videl u kamosa ten to ma tak ze podlozku ma prichytenu origos styfmi a z podlozky mu idu dalsie styfty na upevnenie kolesa. tak teraz neviem hlavne kvoli bezpecnosti co je lepsie.Samozrejme tie dlhsie styfty spravi z kolovych srobov z ikarusu. Dik
TICHO-LIEČI
Pon, 10.03.2008, 11:16
Podložky do 15 mm sa robia na pôvodné skrutky alebo štifty, širšie majú svoje a sú chytené pôvodnými.
Pon, 10.03.2008, 11:51
... jednoznacne podlozky zo stiftami... ma to svoju vyhodu, ze ich das dole kedy chces.
Pon, 10.03.2008, 11:58
na tej dlzke uz budu tak namahane, ze sa skor nic neskor ohnu alebo odstrihnu :roll:
urcite by som to robil dvojite - jednymi sroubovat druhymi dotiahnut o podlozku
Pon, 10.03.2008, 12:04
Majo píše:
ked uz podlozky tak z bezpecnostneho hladiska ako to Majo pise, ale kazdopadne radsej insie disky s dobrym patricnym ET,,,,a je to najbezpecnejsie,,,,
Pon, 10.03.2008, 12:41
... určite by som si nedovolil spochybniť prácu sústružníka, ale inak by som nakládol otázku ....
.... a ... z čoho to onen pán vytočí ? Pretože na vlastnostiach materiálu pri takejto aplikácii dosť moc záleží :roll:
Duplom ak to nebude len blbá podložka, ale bude to držať kolové šrouby.
Pon, 10.03.2008, 13:07
Martin 4 píše:
Vravel ze to bude z pertinaxu. ze stare styfty dam prec dam tie nove dlhsie nasadim podložku a na to koleso. :roll:
TICHO-LIEČI
Pon, 10.03.2008, 13:17
Na hrúbku 35mm je jednoznačne lepšie urobiť normálne aj zo štiftami. Ja mám tiež vzadu 35mm podložky, ale nedával som štifty, lebo sú pekne drahé, ale dal som do podložky urobiť diery na skrutky z fábie, kus 28sk a tými priskrutkujem koleso na podložku. Je to síce pracnejšie pri nasadzovaní kolesa, ale zasa ho tak často nedávam dole. :wink:
Pon, 10.03.2008, 13:27
GaboSB píše:
Gabo a keby si mal moznost tie styfty zohnat resp dat vyrobit /co ja mam/ riesil by si to dlhsimi styftami?
TICHO-LIEČI
Pon, 10.03.2008, 13:51
No asi tak ako už hore bolo písané, t.j do hrúbky podložky cca 15-20mm by som to riešil dlhšími štiftami, lebo do takejto tenkej podložky sa ťažko schová matica na pôvodný štift. No a na hrubšie podložky ja osobne by som to riešil ako som už hore spomínal.
Pon, 10.03.2008, 14:25
Citácia:
To hádam NIE, to tak maximálne na bruchoplaza a do hrúbky 10mm ale aj taky by som išiel do duralu, alebo ocele
35mm podložky z pertinaxu + dlhé štfti = 4kolesá , ktoré ťa predbiehajú
Pon, 10.03.2008, 14:49
...fireman v tvojom pripade by som ti radil dat podlozky ktore su na P38icku a redukuju na bezny rozmer LR.
...jednoznacne vol podlozky zo stiftami v pripade inej sady kolies s roznym ET nebudes mat problem vymenit si sadu kolies ak bues mat dlhe stifty tak si budes lamat hlavu.
Pon, 10.03.2008, 15:56
Tak uz sa mi vyrabaju podlozky na mieru a poraaadne ocelove aj zo styftami tak som zvedavy. diky chlapi za rady a pekny den 8)
TICHO-LIEČI
Str, 12.03.2008, 16:29
Myslim ze moze byt :smt109 Obrázok
TICHO-LIEČI
Pon, 07.04.2008, 13:38
Tak to má vyzerať. Myslím, že je to OK. Už iba podložiť dorazy, aby ti gumy nepretlačili blatníky. Ja som bol lenivý a tak mám jeden blatník pretlačený od kolesa a druhom mám vyťahané límce od reťaze.
Pon, 07.04.2008, 13:45
