Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 08.09.2025, 5:51
 Ukotveni zadni napravy
Nekde se tu vedla rec o problemech spojenych s montazi naprav pod listove pera, nabo pri montazi jinych per, delsich kyven a td. Slibil sem fotku , podotykam ze je nutne presne serizeni uhlu kardanovach krizu. Pak Vam prestanou praskat kardanky, hrusky v difu a tak. Nazorne predvedu na Samiku v TisovciObrázok
Pon, 07.04.2008, 8:29
... keď už sa na auto narve taká zložitosť, tak to už hádam radšej prekopať na vinuté, mechy abo priamo na štvrťeliptické péra jak bol kdesi na českom fóre obrázok...
Pon, 07.04.2008, 9:37
Martin 4 píše:
Co blbnes, vyroba i montaz je max. jedno dopoledne, no a este trochu barvy. Potrebujes 4 silentbloky, cca. 2 m trochpevnejsi trubky, jednu kyvnu a kousek plechu 3-4 mm na drzaky
Pon, 07.04.2008, 10:42
Hm - a ked sa tak na to pozeram aj KOPU NALEPIEK
OFF the ROAD
Str, 09.04.2008, 17:51
Ja som to skusil oklahomat pridanim po jednom liste i ked to mam z polovice urobene, no zdalo sa mi to tam take nejake divne . Uvidim ci rybicka zaberie, alebo somnou vyserie :-D :-D
Str, 09.04.2008, 18:01
Trochu mi síce uniká detail, že na čo to je a ako to funguje. :roll:
Ale nevadí, roboty mám aj tak dosť a pivo mi stále chutí. :D
Str, 09.04.2008, 21:47
Majú tie červené rúry držať diferák v správnom uhle voči kardanu alebo ako?
Str, 09.04.2008, 22:19
hej, sluzi to nato aby bola zachovana geometria zadneho kardanu pri urcitom zatazeni. Ale co sa mi na to nezda - je to stavane iba na urcitu presnu polohu vysky napravy. Pri tahani privesu zadok sadne a geometria sa akurat tak pokasle. Pri CV krizi by ale to mohlo fungovat.
zelena mrdka
Str, 09.04.2008, 22:46
no mne to dako nejde do hlavy,, ponevac vzadu je pevna naprava a pevne prichytena o listove pera,,,teda ona sa netoci neroby kruhovy pohyb iba chodi hore dole ako pracuju listove pera,,,,,,mozno ze daco to robi ale nie vela nakolko listove pera su v predu v gumenom silentbloku a vzadu uzmaju kladku, podla mna to nanajvys iba ztvrduje perovanie a zbrzduje vertikalne pohybovanie napravy,,teda ked naprava chodi hore dole ako vozidlo peruje zakonite dochadza k pracovaniu kardanovych krizov, no ja osobne nevydim v tom daky zazrak, moj nazor,, :smt017
Str, 09.04.2008, 22:55
Proviantak
nechcem sklamat vase dojmy, ale nieje to take jednoduche.
naprv som vymenil dif a par vyjazdov bolo super, ale nasledovalo poskodenie uponov zadnej napravy = naprava sa krutila pri vacsom zatazeni, coz malo za nasledok vyzutie kardanu a nasledne roztrhnutie hrusky diffu, samozrejme aj poskodenie ozubeni.
toto je pri velkej zmene prevodov ( najma pre rockkrawler ) skor nutnost.
Str, 09.04.2008, 23:59
PEŤO píše:
Hmm rybicka nezabrala. Toto som objavyl vcera, lozisko na tabak a ostatne je celkom slusne vydiet. Viem presne kedy sa to dialo, bolo to 4 krat a boli to situacie ked bol predok odlahceny, zadok zarafany a ja som sa z toho snazil vydriapat v podstate len zadkom. I ked to vyzera tak monstrozne, bude to nutne, tie pera to jednoducho v uhle neudrzia. 1:0 pre ROMANA
Uto, 29.04.2008, 10:31
