Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 8:24
 build tough
:shock:
Naposledy upravil laci73 dňa Ned, 24.01.2010, 1:56, celkovo upravené 1
Sob, 05.04.2008, 1:19
Velmi sa mi paci z predu.A to otvaranie dveri je tiez zauimave :smt017 :smt038
Sob, 05.04.2008, 8:41
Ameeeeerikaaaa :shock: len chromove 22''Gianelly tomu chubaju 8) kamos ho ma ale rocnik 03 a genialne auto az na spotrebu cca 20 litrov :roll:
Sob, 05.04.2008, 12:04
to je auto do roboty, to 22" disky nepotrebuje. nizkoprofilove gumy maju slaby index nosnosti.
Spotreba nie je az taka strasna, sice zatial neviem presne kolko, este som nemeral, ale na dodge ram 5,7 hemi mi pocitac ukazal 15,3 litra. avsak ked stojis v zapche, je jedno aky mas motor, aj tak spotreba bude nenormalna.....
Sob, 05.04.2008, 19:49
no spotreba merana pri 160km/h po dialnici :-D a to ja len tak ze snivam o velkom hummrovi H2 z 22'' spinnermi :-D ozaj inak kde byvas v BT? moj dobry kamos byval asi rok vo Vancouveri
Sob, 05.04.2008, 21:38
tak ja som siel do 140, asi 1/3 po dialnici, 2/3 po meste, sama stopka....
hej, byvam vo vancouver
Sob, 05.04.2008, 21:51
laci73 píše:
Richmond? :)
zelena mrdka
Sob, 05.04.2008, 23:10
richmond je sama cina......burnaby :-)
Sob, 05.04.2008, 23:14
Heskýýý konečne poriadne auto a hlavne motor :-D
Pon, 07.04.2008, 9:09
laci73 píše:
Heheh, viem, ale aj slovak sa tam najde!
zelena mrdka
Pon, 07.04.2008, 9:22
vacsina slovakov zije v North Vancouver na piatej ulici :-D
Teraz k motoru....je to najslabsi V8 na trhu...4,6L nejakych 248 konikov, krutiaci moment okolo 400 Nm. Nie je to pretekarske auto, ale ked stojim v zapche je jedno aky mam motor, aj tak rychlejsie nepojdem. Vo vacsiene v meste 50 km/h neprekrocim, a dialnica max 100, cize na to ten motor v pohode staci.
Co sa mi na nom paci, je to taky kompromis, ze je 6 miestny, a este stale ma 198 cm korbu, cize sa na nej da spat. Crew cab sice poskytuje viac miesta pre 6 ludi, ale ma kratsiu korbu, a to mi nesedelo.
Inak celkom pohodlne vozenie, tiche, slusne zrychlenie....a.....ozaj dobre brzdy.co ma vsak serie, ze poslednu dobu brzdia aj ked netreba( lave predne koleso). asi bude treba odvzdusnit, alebo vymenit brzdovku.
Uto, 08.04.2008, 2:23
takze brzdy su uz urobene.....vdaka peknemu pocasiu a mojej trpezlivosti :-)
Uz ste niekto videli abu boli piestiky v brzdici vyrobene z plastu? ja som to videl teraz. a ties sa mi prvy krat piestik rosypal v ruke :-( takze mam nove prasiatka, ale teraz to ide tak ako ma :-)
dalsia vec......mam zelenu brzdovu kvapalinu DOT3.....je miesatelna s obycajnou zltou? alebo ta zelena je silikonova?
Ned, 13.04.2008, 17:01
Nemozes tam nechat taku aka tam je ?
Ta zelena je nezohnatelna alebo draha ? Ja by som teda nemixoval (pre istotu) ...
Ned, 13.04.2008, 23:59
laci73 píše:
2Laci:
plastové piestiky - teda konkrétne pertinaxové - má napríklad aj Jeep
a s kvapalinami je to tak, že vždy môžeš nahradiť nižšie číslo vyšším, nikdy nie naopak (tam kde predpisujú DOT3 môžeš použiť DOT4, opačne nie) ALE!!!
DOT3 nahradíš DOT4 a tú nahradíš DOT 5.1 (DOT päť bodka jedna)
tieto tri sú vzájomne miešateľné
POZOR NA DOT5 - DOT5 je kvapalina na báze silikónu a NESMIE sa miešať
s inými druhmi. Za určitých okolností sa dá použiť aj tam, kde predtým bola iná, ale znamená to kompletný preplach celého systému, výmenu hadičiek a gumových častí, proste generálku hydrauliky. A potom už nesmieš liať nič iné.
Pon, 14.04.2008, 9:49
tak dolial som tam zltu DOT 3. Je predpisana len specifikacia Dot 3,
...uvidime co to urobi.....zelenu som nevedel kde zohnat a do flase tiez nie je vidiet... :-(
Štv, 17.04.2008, 4:56
