Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 17.09.2025, 18:01
 Jimny neposlúcha - niekedy
Registrovaný: Uto, 12.02.2008, 0:33
Suzuki Jimny - :roll:
môj problém je , že Jimny r.v. 2000 ,obsah 1298/ 59 kw pri státí , otáčky okolo 2000 / voľnobeh funguje, ale mám strach že motor zhasne/ , a doba čakania na semafóre do 4 min. Zrazu motor stratí výkon a zhasne. Potom sa nedá natočiť asi 5 minút. Potom bez problému naštartuje. Nikdy nezhasne počas jazdy. A EGR ventil to nie je. Jednak som ho vyčistil a vyskúšal som ho aj odpojiť- nepomohlo.
Myslím, že to bude nejaký snímač , no fakt neviem.
Ak máte skúsenosti, poraďte.
Ďakujem. ivko
ivko
Sob, 19.04.2008, 18:22
myslím že si to mal dať radšej do suzuki sekcie. Tam by to malo podla mna lepšie šance... :wink:
Sob, 19.04.2008, 18:43
Registrovaný: Str, 26.12.2007, 14:13
neskusal si snimač teploty mne to robilo na nissane micre vykazoval hlupe udaje do riadiacej jednotky a ta sa sla zblaznit.motor nahriaty a sitic bezi spotreba do čuda a ked sa trebalo pohnut na semafore motor sa dusil az vypol a neslo natocit a po chvili.diagnostika povedala ze spodny snimač teploty je spatny ,vymenil som a je to OK.
SUZUKI VITRA,Hi-Lift ,Ramsey REP 8.5 nejaka gurtna
Sob, 19.04.2008, 18:44
skus potocit rozdelovac :wink: my na nasej pande sme mali taky isti problem :cry: 5 min. startovala a ked otec tocil sz rozdelovacom tak naskocila. ja som startoval a spolu sme ju dali do chodu :D
tak to skus za pokus to stoji :roll:
Sob, 19.04.2008, 22:28
ATOYOT positive
Panda4x4 píše:
ROZDELOVAC ???
NA JIMNY ???
uz prestan prosimta trepat p#coviny ...
Sob, 19.04.2008, 23:25
zbehni do suzuki nech ti to zapoja na tester, inak budes onanovat mozno prilis dlho sposobom pokus omyl..
Ned, 20.04.2008, 10:05
V suzuki som bol. Dali na počítač -a nič. Doporučili kúpiť EGR ventil . Stojí 11.000,- Našťastie som ho nekúpil.
Myslím si, že to vykáže ako chybu až keď sa to udeje.
ivko :!:
ivko
Ned, 20.04.2008, 10:24
Myslím že ako prvé sa vždy kontrolujú káble, sviečky, filtre ( vzduchový, palivový) a potom môžme strieľať :D
Ned, 20.04.2008, 11:58
ATOYOT positive
ako ti ukazuje teplomer ???
ukazuje spravne zohriatie motora ???
Ned, 20.04.2008, 12:16
Marcelo, tieto veci sú asi OK. Boli menené filtre atď.
Hugo- teplomer ukazuje správnu činnosť. Motor sa neprehrieva, i keď si myslím, že do doby, kedy vozidlo stojí / čakám na zelenú a zo strachu držím otáčky na tých okolo 2000/ sa zvýši trochu prevádzková teplota.
Je mi jasné, že príčin , kedy vozidlo zhasne a znovu naštartuje asi po 6 minútach je veľa. Najhoršie ako som spomínal autíčko ide ( ak nezastavým na semafóroch) bez problémov. Spotrebu si kontrolujem neustále - priemer na nádrž 8, 2 l/ NA 100 KM. autíčko má 78 000KM.
Zajtra pôjdem do servisu / nie Suzuki/ a uvidíme.
ivko
Ned, 20.04.2008, 13:17
ATOYOT positive
no drzim palec ;)
Ned, 20.04.2008, 13:42
a sviecky si vymenil? moze to robit aj toto :shock: moj otec on opravuje autoelektriku tak nevem :wink: netreba ti nastavit motor? a taha ti? moj otec to nastavuje :!:
Ned, 20.04.2008, 14:04
