Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Sob, 08.11.2025, 11:39
 zadna naprava WJ
chlapi....neviem to WJ cko......zacalo mi nieco hucat vzadu.....akoby z lavej strany....mam tam znovne Yokohamy,ale nezda sa mi ze by to bolo z nich.....ja mi jasne ze takto sa neda poradit presne ,ale sna niekto kto ma skusenosti...na coi sa pozriet??? diki
Grand Cherokee V8 4,7 WJ
Jeep Wrangler 2,5 YJ
Pon, 24.03.2008, 0:05
No to je blbé že nevieš naisto vylúčiť tie gumy. Lebo pokojne by to mohli byť aj ony. Ja ked behám na T3 tak si nepočujem vlastné myšlienky. Nedalo by sa ešte prezuť naspäť a popočúvať?
Lebo inak hukot sú ložiská vriti...spôsobené buĎ bordelom v oleji(zpravidla samoser) alebo povolením matky unášača na hruške alebo zlým zásahom do difu niekým. Takže ak vieš vylúčiť tie pneu tak prvé by som otvoril ten dekel a skontroloval olej. Ak tam nájdeš kovový štrk, tak sa priprav na výmenu ložísk a zrejme repas samosvoru. Vtedy by aj bolo vhodné uvolniť a povytiahnuť obe poloosy a prezreť ložiská pri kolesách a lapovanú plošku na poloosách po ktorej behajú valčeky či nieje olúpaná resp hrbolatá..
Lenže mám taký pocit, že behneš do servisu a povieš im...hučí mi diferák, robte s tým niečo... :-D
Pon, 24.03.2008, 8:55
Diesel ..diki.....takto...ten zvuk pocut az do uplneho zastavenia.....pneu by som predpokladal IBA pri urcitej rychlosti......a tym servisom mas pravdu...nie som az tak vybaveny ,aby som sa pustil do takychto veci,,ten olej pozriem......
Pon, 24.03.2008, 9:05
ludo píše:
......a tym servisom mas pravdu....
Klasika jedine ešte skusim opýtať kamoša čo robí tieto autá, aj tak ho musím navštíviť ohladom pár vecí, chalanisko sa tomu venuje už dlho, sukromne.
Pon, 24.03.2008, 17:59
Andrej...."Klasika"?? priznam sa citim sarkazmus..... :-D ,,,koli tomu ze nemam na to ,aby som sa sral pod autom sam....dufam sa mozem nieco spytat..... ;-)
Sob, 26.04.2008, 8:44
Ludo ako ti to dopadlo?
Inak samozrejme byť dostatočne likvidný aj ja by som niektoré veci prenechal servisu...na tom nič nieje...len obávam sa že by ma po čase hnali vodným delom jak by som im čumel na prsty a kibicoval...to oni milujú. :-D
Sob, 26.04.2008, 12:21
diesel....takto.. ja som v garazi vyrastol..ale Jawa 350.viac si netrufam...maximalne brzdy vyfuk...a konec.....to ze nechavam vsetko na servis nie je z frajeriny...ale z nutnosti....dopadlo to tak ze.....ako budem mat volno tak to tam odnesiem.. :roll:
Sob, 26.04.2008, 14:02
Inak to "až do úplneho zastavenia" sa mi zaselen zdá skôr na gumy. Súdim tak podla prejavu mojich T3. Lebo čo mám aspon ja skúsenosť tak ložiská...napr. predné náboje, zadné na poloose, ložiská difu...zvykli vydávať hučivý zvuk spravidla v určitom rozmedzí rýchlosti. Napríklad predný náboj od cca 70 do cca 80. Presne si už nepametám ale bol to proste krátky úsek spektra rýchlosti, pri ktorej sa prejavil. Ber to ale s rezervou hovorím len o mojej skúsenosti a tvoj hukot som nepočul.
Sob, 26.04.2008, 14:38
ludo píše:
Ludo pohoda, klasika myslel tým servis nie Teba :wink:
Pon, 28.04.2008, 9:20
Andrej.... :-D ...
Str, 30.04.2008, 17:33
Tak som bol dnes v Jeepe.......bohuzial....je to diferak..... :roll:
Pon, 12.05.2008, 17:31
ludo píše:
A safra prevody chytené alebo ložiská?
Pon, 12.05.2008, 21:09
Registrovaný: Pon, 25.12.2006, 14:31
yo, tak jak si dopadol v tom servise? som zvedavý lebo aj u mňa sa už prejavujú príznaky lenže na prednej náprave - presne ako popisuje diesel
hučivý zvuk najnepríjemnejší od 70 do 80 kmh, no takže ma asi čaká návšteva nejakého servisu ... :x :x :x :x
grand cherokee WH 2008 3.0CRD black metallic
Ned, 18.05.2008, 21:14
zatial objednali loziska v diferaku.....cakam ....dam vediet....
Pon, 19.05.2008, 9:07
takze...boli to nastastie iba tie loziska...... :-D
Pon, 19.05.2008, 19:16
