Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Str, 05.11.2025, 1:29
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 38 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Moja vojenská sériovka
Mašinista
To JuroBSP: no prisla mi ta diskusia mierne zmatena... a ci som zle nieco napisau?
A seriovy Uaz (v diskutovanych rocnikoch) volnobezky nema. Daju sa dokupit.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 29.04.2008, 17:35
to Mustang: Ok.
Uto, 29.04.2008, 18:06
MoostanQue píše:
Teda, nie ze by ste to motali, ale :smt139
Uaz ma trvale pohananu zadnu napravu. Jednou pakou pridavnej prevodovky sa zubovou spojkou pripaja unasac predneho kardanu a teda pohon prednej napravy. Pritomnost medzinapravoveho diferencialu s tym nesuvisi. Druhou pakou sa v pridavnej prevodovke radi cestny alebo terenny prevodovy stupen, cize redukcia.
Prosim nemotat napravovy a medzinapravovy diferencial:
- Napravovy (priecny) diferencial sluzi na vyrovnavenie krutiaceho momentu medzi dve kolesa jednej napravy pri prechadzani zatacky, jelikoz vonkajsie koleso sa pri jazde zatackou otaca rychlejsie. Pri uviaznuti vozidla moze vsak dojst ku stavu, ked sa jedno koleso na smyklavejsom povrchu pretaca, a druhe na drsnejsom stoji. Uzavierka diferencialu sposobi, ze sa obe kola jednej napravy spoja a tocia rovnako rychlo. Jazda s uzavretym zaverom diferencialu na povrchu, kde aspon jedno koleso nema moznost sa pretocit, velmi skodlivo vplyva na cele prevodove ustrojenstvo napravy, vyrazne zvysuje opotrebenie pneumatik a podstatne zhorsuje jazdne vlastnosti vozidla.
- Medzinapravovy diferencial (ak je pritomny) sluzi na vyrovnavanie Mk medzi dvomi napravami (opat, pri prechadzani zatacky predna naprava opisuje vacsi obluk ako zadna a teda kolesa sa tocia rychlejsie). Pri uviaznuti moze dojst k preklzu iba zadnej napravy (obdobne ako u napravoveho diferencialu k preklzu iba jedneho kolesa). Uzavretim medzidifu sa spoja vystupy na predny a na zadny kardan, a obe napravy su hnane tou istou rychlostou. U vozidiel, ktore medzidif nemaju (UAZ, Patrol, P V3S) je predna naprava po pripojeni hnana vzdy tou istou rychlostou ako zadna. Nepriaznive vplyvy pri jazde po spevnenom povrchu ako pri napravovom diferenciali. .. Jasno?
:smt077
dík že si nám to objasnil :smt023
ale pôvodne bola táto téma o tom že čo si myslíte o mojom uaze :oops: ale toto je oveľa dôležitejšie :smt023
Uto, 29.04.2008, 18:11
A vubec nikdo nevysvetlil, na co jsou Ty volnobezky.
Uto, 29.04.2008, 18:40
Mašinista
Xardas4699: Ano, mas pravdu (len som mal dojem ze pre osobu neznalu je to popisane mierne chaoticky), ospravedlnujem sa a napravujem: UAZ (podla mojho nazoru) pekny, vyzera zachovaly, a hlavne vo viacmenej povodnom stave, co je podla mna plus (citaj nedokurveny). Trochu mi tam nesedia tie predne smerovky vzadu (?) a to tazne mi pride byt dost neprakticky nizko. A zasluzilo by si to terenne gumy (take aka je na rezerve). A pozorujem, ze spolujazdec ma evidentne tvrdsiu hlavu, nez je celne sklo. :-D
Shaman: no aby to volneji bezelo prece!
:smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 29.04.2008, 18:58
MoostanQue píše:
:smt077
v pohode ja som mal tiez z toho hokej dik ze si to objasnil, tie gumy sa menia raz sú tie hladké inokedy ten typ čo je na rezerve a musím povedať že sa to nedá porovnať, a s tým spolujazdcom je to tvrďas :-D to sklo sa ide už vymeniť konečne
Uto, 29.04.2008, 19:14
ale nikto este nevysvetlil naco je ta 4-ta paka :shock:
Uto, 29.04.2008, 20:37
david píše:
jop na ručnú sme zabudli :-D
Uto, 29.04.2008, 20:41
Poslať re
Jako že nema vonobežky ,jako že nema volnobežky Uaz ma vsetko,zohneš sa k prednemu kolesu -K a klučom na to určeným v povinnej bojovej výbave odskrutkujes puklicu- P ,potom vložíš štvorhranný kluč 3/8 palca do štvorhrannej dierry- D a v smere proti pohybu hodinových ručičiek otočíš 16,5 krat a počuješ cvaknutie zamku -Z a koleso je trvale odpojene od poloosi zaskrutkuješ puklicu -P a ideš spraviť to iste na druhu stranu. :wink:
UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 29.04.2008, 20:55
Mašinista
Majod: jasne.. ja som myslel na rukou prepinatelne. Ale samozrejme mas pravdu.
Nóóikdyž.. :smt077
Uto, 29.04.2008, 21:13
Majod píše:
ja som amatér ale vtedy keď to urobíš tak si v podstate vypol predný náhon nie? a nepôjde dovtedy dokým to nezakrútiš nazad či? možno to je hlúpost ale nesúvisia s týmto nejako mufty?
Uto, 29.04.2008, 21:55
Mašinista
Pakou radenia predneho nahonu odpajas v pridavnej prevodovke kardan. Kolesa vsak krutia poloosami, tie diferakom, a ten kardanom, co je nezanedbatelny odpor. Mechanizmus popisovany Majodom umozni odpojenie klies od poloosi, takze kolesa sa tocia a zvysok nie, co umozni usetrit trochu benzinu (pre predstavu, na 4.2 litrovom Patrole poznam podla akceleracie, ci mam zamknute volnobezky - takze ten odpor tam nejaky je). Mufty cize volnobezky umoznuju pripajanie a odpajanie poloosi prednej napravy jednoduchsie (prepnutim (rukou alebo klucom), teda bez montaze a demontaze cohokolvek). Volnobezky na UAZ/GAZ su k zohnaniu niekde (neviem kde, ale su). Pri odpojenych poloosach samozrejme predny nahon fungovat nebude - pakou v kabine sice pripojis kardan k prevodovke, tento sa spolu s diferakom a poloosami tocit bude, ale poloosy su od naboja kolies odpojene, takze pohon pochopitelne veskery ziadny.
Pre doplnenie predchadzajucej debaty o pakach, prikladam original stitok z UAZu:
Potrebuje niekto prelozit?
:smt077
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 12.05.2008, 18:06
MoostanQue suhlasim s tebov. Volnobezky sa daju zohnat na http://uaz.rustina.cz/ (v ponuke dily na prodej). Ja mam na svojom namontovane volnobezky (mufty). Dostal som ich v dezolatnom stave. Ale podarilo sa mi dat ich do kopy a namontovat.
ObrázokObrázok
Uto, 13.05.2008, 19:03
Cize tie volnobezky pomahaju znizit spotrebu, tot vsio...!?
Str, 14.05.2008, 12:09
Nie len spotrebu, ale na ceste zbytocne nekrutis z celou prednou napravou a kardanom, takze ho setris a nemusis mat tak nahlas radio :-D
Str, 14.05.2008, 13:33
