Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 18.09.2025, 22:06
 SEDIA ORIG.DISKY S JIMNY NA SAMIK rv.98
nazdar,
mam taku dilemu ci si by som dal na samurai disli s jimny,maju trosku limec ktorym by som to o cosi rozsiril. alebo ake disky su vhodne?
dik
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 18:58
V pohode kevin jasne ze tie disky pasuju, alebo zozen hviezdicove zo samca tie sa daju otocit a tym padom budes o nieco sirsy cca tusym5-6 cm,ale na vzhlad sa mi to moc nepaci.
Str, 14.05.2008, 21:09
este kewin ti tam mas podla fotky tusim vitaracke, tak na tych musis byt fakt dost uzky, lebo tie su navarene dost do vnutra.
Str, 14.05.2008, 21:15
myslis ze s jimnika by som zhanal tazko a stalo ma to kopu prachou?
lebo ako som obzeral ten disk na jimny mal nejake 3centi limec a myslim ze by to mohlo vypadat dobre.. trebalo by vyskusat :-)
ty mas te prevarky sa mi zda vsak?
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 21:18
to ti filip uz neviem povedat,ak tak mozem to cvaknut a posudis to..
ale myslim ze skor nie ,mala by to byt seriovka
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 21:20
no duvam ze to uvidis lepsie Obrázok
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 21:44
Vitaracke :wink:
Str, 14.05.2008, 21:58
takze to neni boh vie co zee? ale tak zas mam posledneho samoraja hehe tak mozno take sa tam davali
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 22:01
Kewin fakt su to vitaracke :-D,ale keby si tam dal aj obycajne samurajacke tak budes sirsy, musis to vyskusat ci ti to bude stacit.
Str, 14.05.2008, 22:04
fuu tak to aby som zacal zhanat nohy zo samka :-)
alebo sa mi este naskitla ponuka , citujem
predam rozsirovacie podlozky na suzuki samurai - ocelove aj so šrobamy. hrubka 3cm . cena 3500sk
tak ted neviem ci kola ,ci podlozky.. vedel by si poradit?
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 22:14
kewin jak sa posiela sukromna sprava,poslal bi som ti to icq
Str, 14.05.2008, 22:25
ked si pozres text,kde si mi ty pisal,tam mas tam datum a cas a hned vedla toho napravo je PM tako tojevonco:)
SUZUKI SAMURAI 1.3
Str, 14.05.2008, 22:27
Hlavný rozdiel okrem designu samurajkových diskov oproti tým z jimníka je v ET, teda odsadení. Jimny má myslím +5 a samuraj myslím +10. Neviem to presne, ale viem že jimníkovské disky na samuraji rozšíria stopu. Kolega to takto montoval a bolo to vidieť aj voľným okom.
Uto, 20.05.2008, 19:18
