Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 8:51
 Utrhnuté lisovaccie matice v ráme
vrtacku dostanes k hlave srouby?ak ano,skusim poradit...
Pon, 26.05.2008, 19:06
pfka1 píše:
Záleží akú vrtačku možno aj hej, ale asi dlhý vrták treba.
Skor to vidím že zajtra nabehnem do železiarstva po riadny majzlík :-D
Pon, 26.05.2008, 19:20
skusim....raz som toto mal podobne.mala,hlavne tenka metro vrtacka za 499 sk/na par pouziti/ak sa ti tam zmesti, skus zacat podla moznosti co najpresnejsie v strede malym vrtacikom vrtat pod uroven hlavy srouby,potom postupne podla moznosti vacsim vrtakom podla potreby,no a nakoniec som to dorazil neviem odborny vyraz,takym kuzelovym "vrtakom"ktory ma miery v malych rozdieloch odstupnovane/napr,od 3mm az po 25mm/ako keby odfrezujes hlavu srouby.ak tam strcis len nejaky dlhsi vrtak tak prevrtat hlavu srouby pod jej uroven a sekac to bez nejakeho vazneho mlatenia zvladne...ps-prva varianta fungovala na mieste kde sa nedalo sekacom dostat...ak ti to pomoze budem rad...pekny den
Pon, 26.05.2008, 19:41
pfka1 píše:
Dik za rady skusime a uvidíme čo to povie.
Pon, 26.05.2008, 19:46
Mašinista
Sa naspekulujete.. normalne to odsekni, osmicka srof nie je ziadna katastrofa. Len bacha na oci (ako pri kazdom sekani).
Nóóikdyž.. :smt077
Pon, 26.05.2008, 20:28
andrej,
ja ked som mal podobny problem so shodeni predneho ramu riesil som to takto.sam som to sice nevedel ze to pojde ale nahodne sa mi tak urvala jedna a potom som tak urval vsetky.
klasicky vidlicovy kluc som dal na matku s druhej strany prstencovu mocnu golu s velkou pakou.poodocil som golu tak aby sa mi na druhej strane kluc zapacil o nejaku stenu alebo zelezo aby som ho nemusel drzat a potom som silou este viac dotahoval.tak sa mi to odstrihlo pod hlavou matky.spravil som tak 6 srobou a mal som po probleme
neviem,vsak ak uz sa minuli napady skus to
SUZUKI SAMURAI 1.3
Pon, 26.05.2008, 20:48
kewin357 píše:
andrej,
Kevin pohoda, len toto nieje možné zrealizovať, náčim ja mám matku lisovaciu žiže do kluča ju nechytím a navyše je vo vnútri rámu, kam sa nedostanem :?
Inač takto bežne lupem skrutky ked nejdu ináč. :-D
Pon, 26.05.2008, 21:35
MoostanQue píše:
,,,,,,no,a pre takyto dodatok je na zamyslenie,ci sa oplati ked sa niekto pyta na radu zapojit do debaty.s uctou.. :smt137
Pon, 26.05.2008, 21:46
pfka1 píše:
MoostanQue píše:
sak sa neondi. ale musim jednoznacne suhlasit s mustangom. v tejto situacii nie je jednoduchsie a spolahlivejsie riesenie ako zopar uderov kladivom do sekaca z enta za 110Sk.
unlimited
Pon, 26.05.2008, 21:55
dzordzo píše:
pfka1 píše:
MoostanQue píše:
Sak vydrž zajtra idem probovať :-D
Pon, 26.05.2008, 22:13
2Andrej: ten link čo som dával - v pohode to rozcvakne aj závitovú tyč, nie len matku. Alebo sekáč. 8 mm je malý priemer. To odsekneš čínskym blatom z Baumaxxu na 3 údery :-D .
2Peter: on tam toho asi moc nenavŕta, páč tá matica sa pretáča. Ale inak dobrá rada.
Uto, 27.05.2008, 8:45
Ahoj, tak som kukou na fotky... hm, doporučujem Ti tam moc nesekať, lebo nemáš ako viesť úder v uhle aby to bolo OK. Ďalej, ak je to kus nosníka, neradno mlátiť, eformovať a zvačšovať dieru...
Buď odvrtnúť hlavičku šrobu (aj keby šikmo) ale zoslabí sa driek a pojde bez vačšej sily odťuknúť, alebo tým pilkovým listom fiknúť matičku akoby pozdĺž závitu a ona sa rozlúpne...
Práca, tak do hodinky je to všetko bez zbytočného mlátenia vonku.
Uto, 27.05.2008, 8:56
No tak a je to v suchu :-D síce trvalo 2,5 hod a nie hodku ako vravel Karlito.
Takže systémom vrtakuspilakus a sekáčus sa to podarilo.
Karlito ked máš dostatočne dlhý sekáč nieje problém, ja mal taký akurát a sice uderi museli isť šikmo na skrutku či štift, ale v jednom prípade pomohlo napilovanie, našťastie sa dalo vopachať do medzeri medzi skid plechom a ťažným, a v druhom prípade odvrtanie hlavice, ale majzlik si tiež zamakal.
Takže zajtra zhodím nádrž, vymením čerpadlo a som pojazdný juchachá. :-D
Str, 28.05.2008, 21:34
... :smt023 no vidis , si pašák, gratulation,ovation :smt023
Str, 28.05.2008, 21:46
Juraj píše:
Jo dik som rád že to mám za sebou, akosi ked to človek robí pred panelákom divnô ludia na teba zazerajú :-D
Str, 28.05.2008, 21:52
