Uplne mrnavy ventil na 1.5 atmosfery
Autor |
Jameson
Registrovaný: Pon, 09.10.2006, 13:15 Príspevky: 206 Bydlisko: BA
Zo zufalosti to uz pisem sem, kedze aj tu su technicky zdatni ludia - nepoznate niekoho, kto by dokazal za rozumny peniaz vyrobit maly ventil (na pripojenie na trubky so svetlostou 3mm, vonkajsi priemer 4mm), ovladany pootocenim o 90 stupnov, ktory vydrzi teplotu aspon 120 stupnov a tlak 1.5 atmosfery? Proste rurka, otocny ventil, rurka, nic viac, akurat nech to tesni a nerozleti sa... Hladal som aj nejaky hotovy produkt, no v tejto velkosti (alebo skor malosti) marne...
_________________ Zlaté zlatíčko so 150 koňmi pod kapotou... /Hyundai Terracan CRDi/
Pia, 23.05.2008, 15:27 |
Karlito
Pia, 23.05.2008, 15:43 |
Jameson
Ako poistny ventil by to bolo fajn, ale ja potrebujem regulovatelny tlakovy.... a s vyrazne mensim priemerom uchytenia, nez maju autoduse
Pia, 23.05.2008, 16:28 |
Kapo
Registrovaný: Uto, 26.12.2006, 17:21 Príspevky: 3598 Bydlisko: MY/BA
No, skús teda prezradiť, čo vymýšľaš, a na čo to má byť, ak to nie je tajné.
Neviem či poradíme, ale skôr, ak budeme vedieť umiestnenie v praxi.
Pon, 02.06.2008, 19:39 |
Jameson
Bude to nutna komponenta pre moj vynalez skazy nedoziernej sily, s ktorym si konecne uskutocnim svoj sen o vlade nad celym svetom, che-che-che (uchylny maniacky rehot).
V skutocnosti ma ist proste o regulacny ventil na privod pary z kotla pre model parnika - na tomto fore je to offtopic jak svina, hodil som to sme preto, ze modelari vacinou fidlikaju z dreva a na toto treba riadneho chlapa co to vie s kovom
Uto, 03.06.2008, 8:29 |
Andrej
Jameson píše: Bude to nutna komponenta pre moj vynalez skazy nedoziernej sily, s ktorym si konecne uskutocnim svoj sen o vlade nad celym svetom, che-che-che (uchylny maniacky rehot). V skutocnosti ma ist proste o regulacny ventil na privod pary z kotla pre model parnika - na tomto fore je to offtopic jak svina, hodil som to sme preto, ze modelari vacinou fidlikaju z dreva a na toto treba riadneho chlapa co to vie s kovom
A safra porte tuším Ti učarovala para  to budeš jediný na svk s parníkom v CZ je ich dosť. Ten čarostroj si celý sám staváš alebo si kupil nejaké komponenty ? 4o to bude za schiff??? Rad by kukol potom ked to bude fachčiť. z ventilom asi nepomožem, ale možno by šlo použiť nejaký regulačný ventil na pneumatické podvozky ak by bol ovšem kovový.
Uto, 03.06.2008, 10:22 |
Jameson
Andrej, jo, na stare kolena som prepadol steampunku  . Holt, tie nacitane verneovky mali na mna vacsi vplyv, nez som cakal...
S tou parou na Slovensku je to uplne zufale, ako hovoris - v BA bol jeden starucky sikovny parnikar, zial, uz zomrel... Cesi su na informacie neuveritelne skupi a v panelaku sustruh s frezou neupichnem, takze holt tazky zivot v stoleti pari (..jak lvove bijem o mriz...  )
Lod som kupil jazdenu z ciech (ako inak), dosla absolutne rozbita (nech zije posta), tak som ju dost dlho opravoval... Nejde o maketu, na tie nemam cas, hlavne som to chcel rozbehat.. Prikladam fotku z panenskej plavby na strkovci, zial, bez toho regulatoru to moc nejde - chvilu cvalala ako FSRka a potom klesol tlak a uz sa len prevalovala ako leniva korytnacka...
Takze v prvom rade potrebujem dorobit regulator (od toho toto vlakno) a v buducnosti aj reverzny ventil, aby som vedel hodit spiatocku...
Uto, 03.06.2008, 19:46 |
RAIDER
Registrovaný: Štv, 21.06.2007, 11:26 Príspevky: 224 Bydlisko: Nitra
a kua ...a cim sa v tom kuri??
Uto, 03.06.2008, 19:58 |
Andrej
Paráda, kurna že nedáš vedieť ked ideš jazdiť
Nj parníky su krásne a neboj taký malý sustruh ono no ke dja možem v byte repasovať jeep, tak jeden dva parné stroje su len brnkačka
Uto, 03.06.2008, 20:01 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Podla mna to co potrebujes vyrobiť na to stačí vrtačka a pár mosadzných skrutiek ako material na výrobu a trocha lapovacej pasty na ventily.Skôr to typujem že sa ti do toho nechce
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
Uto, 03.06.2008, 20:41 |
Jameson
Raider: Tuhym liehom, resp. vzhladom k jeho nedostatku teraz PePom... Krasne to cmudi  . Ale az budem mat ten ventil, chcem to prerobit na plyn, nech vydrzi dlhsie...
Andrej: Az bude opat opjazdny, mozem dat vediet  . Teraz ked neplavam, tak aspon lietam...
Majod: Uprimne povedane netusim o com hovoris - uplne blby nie som, ale na druhu stranu som ekonom a nie mechanik, takze co je lapovacia pasta uprimne netusim... Obycajnu mosaznu skrutku v trubke s dvoma privodmi pouzit nemozem - ako ventil by to fugnovalo paradne, viem si to predstavit, ale musel by som to rucne zatahovat/odtahovat otocenim viac nez len o 90 stupnov, cize by som to nemohol ovladat servom  .
Uto, 03.06.2008, 21:17 |
shaman
Registrovaný: Uto, 15.01.2008, 15:12 Príspevky: 509 Bydlisko: CR
To Jameson :
Pekne pribrals ...... co ses ozenil.....
Uto, 03.06.2008, 21:22 |
Jameson
Jo, manzelka sa stara, a to keby si ma videl na strednej, ake som bol tintitko!!!
Uto, 03.06.2008, 21:26 |
Andrej
KAm chodíš poletovať pač to tu v ba je biedne
Uto, 03.06.2008, 21:32 |
palo-cherokee
mno,
keď tak kukám na ten parník....
mám tu nejaký ventil - kocka cca 1,2x1cm, nerezový, a dokonca trojcestný
ovláda sa páčkou, má 3 vývody (teda jeden výstup a vstupy) na nejaké minišróbenia
mám to ako náhradný diel na veľkoformátovú tlačiareň
pôvodne to slúži na prepínanie farba/riedidlo do tlačových hláv
páčka hore - VSTUP 1 do Výstup
v strede - zavreté všetko
páčka dole - VSTUP 2 do Výstup
každá poloha znamená pohyb páčky o 90°
potiaľto by to bolo ideálne, ale:
1. páčka ide dooosť ztuha (neviem, možno to nevadí)
2. netuším aký to znesie tlak (ale vzhľadom na to, že to je kovové...)
3. netuším čo to stojí (ale môžem zistiť)
ad pevný lieh: tu ho majú v drogérii normálne 8)
