Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
Ake dlhe kable od baterky ?
finder
Dnes ma pri jednej prilezitosti napadlo, ze by som spravil sanie inac (aspon na skusku), ale musela by ist do prdky bateria ...
Viac menej jedine miesto je na povodne miesto filtra. (este je jedno miesto, ale to nechavam zatial v rezerve na pokoji).
Otazka znie - znesie auto predlzenie kablov od baterky o povedzme - 2-3m ? (nemeral som). A dlzka musi byt taka aka je, musi to ist okolo motora, kratsia cesta nie je ..
Samozrejme neriesme hrubku kablov atd, to bude zachovane, detto elektricky dobre vodive spoje ...
_________________Co neubrdzis, neukecas. Ak to nejde ubrzdit, aspon pridaj, nech je sranda  . 31" AT, AVM, hasicak, gurtne, retaze, bezna auto vybava. Zatial ... http://www.spritmonitor.de/en/mileage_icon/599240.html
| Uto, 03.06.2008, 21:47 |
Majod
Registrovaný: Uto, 25.12.2007, 15:32 Príspevky: 647 Bydlisko: Ko PD
Tibor pohoda bmw ma baterku v kufri v podbehu.
_________________ UAZ,,Wrangler CRD
| Uto, 03.06.2008, 21:54 |
Majod
a kde ja ta slubena rubrika CAFFE?
| Uto, 03.06.2008, 21:56 |
Martin 4
čím dlhšie dráty, tým hrubšie dráty.
| Uto, 03.06.2008, 22:05 |
Milan
Registrovaný: Štv, 12.10.2006, 20:37 Príspevky: 3319 Bydlisko: Nitra
Vseobecne plati v elektrike ;cim dalej mas zdroj od spotrebicu,tym je potreba hrubsich kablov a silnejsej baterky.V Mercedesi mam baterku v kufri a kabel mam pod autom cca 8 mm zilu.Kedysi bol na triodine.Tenky kabel by sa mohol hriat.
Namontuj to ,parkrat nastartuj a rukou skus kable ci sa nehreju.A uvidis.Na MB pri starte a zhaveni mam odber 45 A a na 30 sek.Preto tak hruby.
| Uto, 03.06.2008, 22:10 |
finder
Majod píše: a kde ja ta slubena rubrika CAFFE?
Aby si si nevrtol ...
kuk hore...
| Uto, 03.06.2008, 23:13 |
Martin 4
alebo iný test ... zapoj meráčik medzi + na vzdialenej baterke a + niekde na motore. Zaťaž vedenie (zaštartuj, zapni svetlá a pod.)To čo merák ukáže je strata. Ak je to viac ako 0,5 až 1v, je to vela a niekde je chyba.
| Uto, 03.06.2008, 23:26 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 7 ] |
