Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.11.2025, 12:01
Dnes je piatok 14. novembra 2025, meniny má Irma a zajtra Leopold
 terrano2
Registrovaný: Ned, 08.06.2008, 14:09
ahojte vsedci chcem sa opytat na terane2 ked dam 4h tak mi vobec nezabera predok neviem ci je nieco s volnobezkami neviete mi poradit???
Ned, 08.06.2008, 14:50
roman01 píše:
mozu to byt volnobezky, staci, ze nejde jedna
b
Ned, 08.06.2008, 15:41
vyheveruj a podlož zadné kolá do vzduchu (keďže máš asi samosvor, tak obe) Podlož ich tak, aby boli tesne nad zemou a auto mohlo bez následkov zoskočiť (napr dva kúsky na mieru odpíleného hranola 10x10, NIE tehly!). Vedla auta zalahne pozorovateľ tak, aby mal výhľad na predný kardan. Sadni do auta, naštartuj, zaraď 4LO a jednotku a púšťaj spojku.
Ak auto zoskočí zo špalíkov, je predný náhon OK
Ak auto nezoskočí, ale predný kardan sa točí, je problém vo volnobežkách, poloosách alebo v prednom dife.
Ak auto nezoskočí a predný kardan stojí, je problém v prídavnej prevodovke (vidlička? , reťaz?)
Preboha nepošlap pozorovatela!!!
Ned, 08.06.2008, 16:54
Najdi si primerane prudky kopec (napriklad svah kanala ci nieco obdobne), a skus napriklad vycuvat (staci meter-dva) na 4L ...
Ak vycuvas, predok je ok, ak, nie, zrejme ti bude zadok smykat, a vytrhas kus zeme, a nepohnes sa z miesta ...i Idealne ak ti bude niekto robit pozorovatela a bude sledovat co robia predne kolesa.. Ak nebude poprsane, na 4L pojdes velmi lahko, ak budes mat predok zniceny, zadok ti poskace na mieste a vies na com si ...
Ned, 08.06.2008, 21:11
roman01 píše:
mam taky problem nejde mi predok skusal som zadok zdvihnut a zaradil som 4h a predok stal na mieste zo spodu sa krutil predny kardan a predna lava poloos nieje to nahodou volnobezkami ale tie som pozeral a nevidel som na nich nic ze by bolo pokazene
A co konkretne si na volnobezkach pozeral ?
A kukal si dobre ?
viewtopic.php?t=1453
A precitaj si, co si napisal, odpovedal si si sam ... Poloosi sa musia tocit obe ... Ta ktora sa toci je odlahcena, tudis tam nezabera nieco co tam zaberat ma ...
Pon, 09.06.2008, 20:47
Registrovaný: Uto, 30.10.2007, 16:24
Chlapi technicka otazka, od vcera mi svieti kontrolka brzd. Auto brzdi na kotucove v predu normalne bez zmeny. Moze to byt rucna brzda, ze by ostalo vysiet lanko? Pri jazde necitim ze by malo auto problem a bolo by brzdene.
Ned, 05.10.2008, 19:48
Aka kontrolka ? Cervene koliecko s vykricnikom ?
Ned, 05.10.2008, 19:56
ANO
Ned, 05.10.2008, 20:12
Velmi pravdepodobne.
Pokial sa chces pozriet len na spinac, staci ti na to cca hodinka za svetla.
Ak sa chces pohrat aj s premazanim bovdenov, tak dve.
Idem od konca.
Lanko rucnej sa spaja pod autom v T-kuse s lankami zadnych kolies.
Kazde z tychto laniek je uchytene myslim na troch sroboch. Oplati sa povolit vsetky tri (ak nehrozi ich utrhnutie vdaka hrdzi), potom ich konce mozes z toho T kusu vytiahnut a cele lanko si vytiahnut ku kolesu. Tam budes potahovanim a vsuvanim priebezne dostavat nejaky silikonovy olej alebo inu mazlavinu. Pri tej prilezitosti si dovolim pripomenut, ze sa oplati premazat aj tu cast lanka, ktora vychadza bezprostredne v kolese, ale rozoberanie bubnov je na dalsiu kapitolu.
Nato aby si sa dostal k rucnej potrebujes, zhodit komplet stredovy plast medzi soferom a spolujazcdom:
- odsrobovat 2 sroby vpredu pri plynovom pedali + zrkadlovu stranu od spolujazdca (teda myslim ze su tam dva a nie tri)
- potrebujes plochym srobovakom vylupnut prednu cast odkladacej skrinky pod popolnikom, su tam dalsie sroby (z hlavy neviem kolko).
Spodnu cast toho odkladatka musis odmonotvat od zvysku stredoveho plastu. Da sa to aj s tym, ale treba davat pozor na nezlomenie niecoho ...
- odsrobujes madla (hrusky) oboch prevodovkovych pak
- zo zatva oracieho dkladacieho priestoru medzi sedadlami si vsetko vyber, su tam dalsie 4( ?) sroby.
- pod rucnou brzdou sa nachadza taky zvlastny plast v tvare T, vylupnut (nie je to myslim nevynutne, ale trochu to ulahci robotu).
Ak som na nic nezabudol, pokial nadvihnes zadnu cast plastu (od zadnej rady sedaciek), malo by sa ti to cele nadvihnut asi 25 cm. Dost nato, aby si sa dostla rukou k elektrike a mohol odpojit vyhrievanie sedaciek + ovladanie okien. Nasledne to cele povytiahnutim vyhodis nabok.
Kdesi som tu aj mal fotky ako som to robil, vtedy mi nedopatrenim jedna vetva vyhrievania sedaciek vliezla medzi ozubeny kotuc a rucnu a dielo skazy bolo dokonane.
tu
ale nas uzasny server ukazto je v prdeli
viewtopic.php?t=1665&highlight=panel%2A
Ned, 05.10.2008, 21:01
no mne na mazde svietila kontrolka brzdy ked som mal zaje...spinene snimace abs :-) stacilo zhodit kolesa arvou vycistit snimace a bolo v pohode
Ned, 05.10.2008, 21:46
Vdaka za ochotu. Pozriem a podam spravu. :wink:
Ned, 05.10.2008, 21:53
