Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 07.11.2025, 11:52
 ZJ 5,2-problem s chodom motora
Registrovaný: Pon, 28.01.2008, 11:03
Nazdar borci,
problem nasledovny:
v nadrzi ked mam cca od 10-20 l benzinu, mam problem s chodom motora napr v terene ked sa auto hoci len trochu nakloni, motor ako keby nedostaval benzin-vynechava. To iste sa mi stava aj ked idem po normalnej ceste- na rovnej ceste ok, akonahle pride nejaka zatacka zase zacne vynechavat. Pytam sa, je to normalne ze pri napr. 10 l v nadrzi sa ma auto takto spravat? Dakujem
Pia, 20.06.2008, 8:50
molo_MI píše:
Nazdar borci,
problem nasledovny:
normálne to nieje, načim fofrem dať dole nádrž a kuken v akom stave je sací koš. 10l je už iba dojazd pre jeep, mala by ti svietiť kontrolka paliva. A rozhodne s tým robiť niečo pač pri takomto ti zachvílu oddíde palivové čerpadlo. prípadne ked neodíde, može byť načaté a nebude dávať správne tlaky - náčim dosledok zvýšenej spotreby, častejšie radí automat a pod. Za normálnych okolností toto sa nedeje. Načim ked to začne dole nádrž a kusiť zmerať kolko tam máš benzínu, možnože je aj palivomer nejako pokafraný.
Pia, 20.06.2008, 9:18
OK, dakujem za odpoved, skusim nieco poriesit
Pia, 20.06.2008, 9:43
Koukni na ten sací koš,jestli není spadlej a tudíž je výš sací hrdlo.mě se to jednou stalo u XJ.
www.properform.cz
Pia, 20.06.2008, 10:26
dotankuj do nadrze 70 litrov a nebude ti to blbnut....10 litrov je VELMI MALO. Chrysler doporucuje mat stale aspon 15 litrov v nadrzi. kamos si nedal povedat, jazdil na prazdnu nadrz...vysledny efekt boli 3 nove cerpadla v priebehu par mesiacov.....este ze tu v amerike su za babku.
Sob, 21.06.2008, 1:47
