Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 0:41
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 18 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Prehrievanie vyfukoveho potrubia
martinez píše:
nemas naozaj karbon bordel v tych kolenach od hlavy ? to by bol nizsi vykon urcite => vyssia spotreba ... skus to sundat pozret najprv ako programovat vstreky ;-)
och moj zlaty, keby tam bol uz by zhorel, sak mi hori aj liatina na povrchu,
nebude to ono aj ostatne potrubie je cistucke ,vypalene, tiez sviecky palia docista.
Janko ma asi pravdu s tym neskorym palenim.
Nemate niekto moznost ziskat soft pre citacku na tento motor? Aku to ma PC jednotku, da sa to potom preprogramovat? je to americka verzia s klimou
Martinez, aky mas rocnik, nemas v zalohe nahradnu riadiecu jednotku na odskusanie?
dik za vsetky rady
Uto, 24.06.2008, 11:46
Jano,neskombinoval si to.Presne to sa stavalo na starych skodovkach kde sa to vecsinou posralo v rozdelovaci a pri vyssich otackach nepridaval vecsi predstih.Potom to islo do vyfuku.Tak isto je to aj na dyzlakoch.Predstryk nafty je premenlivy.Robil som tak jeden traktor a na jednej polskej Fiatke zhorela aj zasterka.
Uto, 24.06.2008, 15:28
mozno som sa dostal o krok dalej, predzapal bol pri 900 ot. rovna 0, predpisany je 12, tak sme to natiahli na 10 a bude sa vecer skusat.
spotrebu si odskusam az na Cavoji
Pon, 30.06.2008, 15:47
