Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 Autoklima
Registrovaný: Str, 24.01.2007, 14:19
skoda ze som to necital, hehehe.
rano o 8 som im volal, ze maju vela roboty a ze mam zavolat o 11.
co sa tyka cien, trosku ma prekvapilo, ze za cistenie chcu tolko isto co vo vw, t.j. 1400 a za dotlakovanie podla potreby od 0 do 2000. este vraj chcu menit pelovy filter, co som ich upozornil ze netreba.
takze v mojom pripade to ma vyjst od 1 a pol do 3 a pol litra. neviem ci to je vela alebo malo. ale nejako tak sa to hybalo aj v tom vw...
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Str, 02.07.2008, 10:00
janwayz píše:
Mne totiž medzitým Michi (véééľmi pekne ďakujem :smt023) dohodil človiečika v Zálesí, ktorý mi veľmi ochotne klímu doplnil v podvečernej hodine podľa mojich možností. Takže moja klíma klímuje :smt122
... rado sa stalo. :smt127
Str, 02.07.2008, 10:11
tak dohod aj mne plis. urcite to potrebujem vycistit, z vyduchov ide taky smrad ako mokry tabak a mozno aj dotlakovat.
vopred dakujem.
Str, 02.07.2008, 10:28
MatoNR by vedel aj vyrobiť klímové hadice a rúrky na mieru (trebárs podľa vzoru) včítane koncoviek?
Alebo niekto iný?
Str, 02.07.2008, 11:07
SittingBull píše:
... ci vela alebo malo musis vediet Ty. Ja som si najskor zistil cenu origos v Mitsubishi a tam mi iba za naplnenie povedali 3000 (medium + robota). Novosedlik urobil za 2200 a s velkou ochotou pana mechanika, ktory ma informoval ze ak budu problemy nech sa kedykolvek zastavim.
Str, 02.07.2008, 11:12
cim a ako sa tie klimy cistia?
predpokladam ze sa tam musi vycistit vymennik ktory je zabudovany niekde v kureni por pristrojovkou...
Str, 02.07.2008, 11:21
ja vobec netusim, kolko je malo a kolko je vela. doteraz som karu s klimou nemal.
predchvilou som volal novosedlikovi a tam mi povedali, ze to bude este 1200 za cistenie chladica, podla toho co som sa pytal, problem bude asi tam.[/i]
Str, 02.07.2008, 11:24
SittingBull píše:
Mne pánko len naplnil, nečistil. Nechala som tam 1400 + 200 za farbivo, (keďže mám toto auto s klimou len od zimy, kedy sa to vyskúšať nedalo a neviem či to nebude niekde fučať.) Našťastie mi klima nesmrdí, je celkom v pohode.
Tiež neviem či je to moc, ale hlavne to bolo rýchlo a asi o 19,00 takže mi to vyhovovalo. (v origo citróne chceli nejakých 2400 + DPH)
skype: jancila (<>)
Str, 02.07.2008, 11:40
Str, 02.07.2008, 11:53
Poslať FYI
dohodol som sa vo svojom servuse, ze mi najskor vycisti chladice a vydezinfikuje, za cistenie chaldica povedal 500 (sakra rozdiel oproti 1200) a dezinfikovanie hadam tiez nejako tak, ze ten sprej stoji 300, tak tipujem ze to bude cosi nad touto sumou. uvidim ako to zabere a popripade buduci tyzden doriesim. procedura cistenia a dezinfikovania ma trvat asi 2-2 a pol hodiny. dam potom vediet, ako to dopadlo, pripadne dam kontakt na servus. ja osobne som tam spokojny, lebo sa s nim poznam a neodporuje mi, ked si nosim vlastne suciastky :)
Str, 02.07.2008, 12:17
rado nd píše:
Alebo niekto iný?
Zatial sa nevenujem priamo opravam pretoze to nestiham ale klimu napustim diagnostikujem ci ma vobec zmysel plnit alebo nie a ostatne dohadzujem znamim. Co sa tyka hadic viem zabezpecit zvarenie hlinnikovych trubiek, nalisovanie novych hadic ale s koncovkami je problem takze radsej stare treba sanovat
Str, 02.07.2008, 16:19
Aha.
Tak sa idem obzriet po nejakých koncovkách.
Str, 02.07.2008, 16:30
no, vycistenie chladica (vraj nebol moc zaondany), dezinfekcia a dotlacenie nejakych 100-150 gramov freonu ma stalo 500 korun.
problem je, ze mam v haji tlakovy spinac, takze ho idem zhanat.
Štv, 03.07.2008, 11:22
SittingBull píše:
:smt023 nabudúce si pýtam kontakt :-)
skype: jancila (<>)
Štv, 03.07.2008, 13:00
janwayz píše:
SittingBull píše:
ok, sak to neni tajne :) ale je to normalny servus, nie speciklimaticky. to tlakovanie daval robit kdesi blizko, vsetko ostatne robil on.
Štv, 03.07.2008, 16:33
