Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 19.09.2025, 7:53
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 33 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 Autoklima
natlakovat klimu dokaze vacsina ludi co opravuje chladnicky a chladiace zariadenia...horsie uz je to s mechanickymi vecami :roll:
ako sledujem vela ludom ako aj mne odchadzaju alektromagneticke spojky na kompresoroch...keby sa do toho niekto pustil a skusil nieco take predavat asi by mal dobry odbyt...
Štv, 03.07.2008, 19:58
Nemam nic proti chladnickarom ale nieje to take jednoduche pretoze klima v aute je dost odlisna od chladniciek a casto sa im stava ze vela veci nevedomky poj....u a zvycajne to je kompresor. Hlavny rozdiel je v mnozstve chladiva s ktorym dany system funguje. V chladnicke je radovo okolo 100g kdezto klima v aute pracuje s obrovskym prebytkom radovo 400g az 2000g a dostat taketo mnozstvo do systemu je uz ine a to hlavne pri takychto teplotach. Ak to spravis zle odnese si to kompresor. V chladnicke byva skrutkovy kompresor kdezto v autach prevladaju piestove alebo rotacne a nemaju radi kvapalnu bazu chladiva.
S tymi spojkami je to preto tak potenko pretoze pomaly na kazdy kopresor potrebujes iny specialny kluc ktory si bud s namahou vyrobis alebo za nie male prachy kupis.
Ak potrebujes spravit spojku na kompresore tak v BA firma Molpir
Štv, 03.07.2008, 21:24
Registrovaný: Str, 24.01.2007, 14:19
romo11 píše:
cim a ako sa tie klimy cistia?
predpokladam ze sa tam musi vycistit vymennik ktory je zabudovany niekde v kureni por pristrojovkou...
podla toho co mipovedali viaceri, na dezinfekciu sa pouziva sprej s hadickou, co strcis do vetrakov a vystriekas ho tam. po vystriekani nemozes pouzivat klimu a ani vteranie asi 24 hodin. najvacsia zabava je, ze ten sprej stoji cca 300 korun a v pohode si to spravis aj sam. nemam nic proti tomu, ak niekto zaraba ked je sikovny, alebo ma nejaky zaujimavy produkt. ale pytat za toto 1400 je trochu moc...
Tatra 613-3, BMW 730 E32, BMW 730 E32, VW Passat B6, Audi Q3
a landrover uz nechcem.
Pon, 07.07.2008, 10:38
